GT Turbo bleu ph2+new projet GTT
Page 1 sur 20 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Suivant
Message par julien719 le Sam 11 Déc 2010, 09:48
-Marque: RENAULT
-Type: R5 Gt turbo
-Année: 1989
-Poid: N/C
-Kilométrage: N/C
-Équipement: VE, FC
MOTEUR:
-1400cc turbo
-Culasse travaillée, conduits agrandis et alignés rv : d'origine
-aac CATCAMS 325 ,291° et 9.8mm de levée
-Ressorts/coupelles CATCAMS renforcés
-Carburateur préparé
-Turbo KKK K16 avec +/- 1.2b
-Ligne inox Scorpion avec down-pipe et raccordement sur ligne sur mesure en diamètre 60mm
-Boite origine
-Échangeur Frontal en alu avec kit durite bleu sur mesure
-Dump-valve FORGE à piston
-AEI Renix 209
CHÂSSIS
-Amortisseurs Viarouge sport avec ressorts APEX -50mm
-Cales 20mm av / 10mm ar
-Amortisseurs arrières KONI sport
-Barre anti-rapprochement OMP
-Disques de frein av de R21 txi Ø285mm avec étriers origines déportés
-Jantes Groupe A en 16''
-Pneumatique Continental sport contact 2 en 195/40r16
EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR
-peinture neuve Renault bleu 495
-clignos blanc
-Garnitures velours, moquette grise
-Robinet de pression + manomètre de pression ,Afficheur AFR innovate
-2 baquets FK noir et vidé à l’arrière Very Happy
PUISSANCE : N/C
Début de la restauration
Place au photos
Moteur posé et ouvert !
Super content de voir que ce moteur est nikel pour 200000kms ! pas le moindre cliquetis sur la culasse , coussinets bielle impec ! coussinets palier impec ! ainsi que le vilo ! Very Happy Very Happy Very Happy
Bloc nettoyé et peint en noir mat !
Remplacement de la pompe à huile car la partie inférieur comportait quelque rayure profonde , le plateau est une partie importante sur une pompe hydraulique contrairement à ce qui est dans la RTA , les jeux qu'il demande de mesuré entre la roue à denture interne et la roue à denture externe , c'est un peu con car d'ici qu'il y est une usure la voiture aura 1 millions kms lol
Suite....
La culasse mesure actuellement 73.5mm je suis déjà en cote mini donc je vais enlever environ 1 dixième pour être un peu moins creux à bas régime
raccourcissement des guides d'admission et alignement des conduits avec agrandissement
la culasse sort du sablage , me reste juste à fignoler les conduits !
Pompe à eau neuve trouvé dans le stock de pièces et kit joint neuf
AAC reçus Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Bride adaptation Turbo K16 sur coude échappement T2 environ 8h de taf !
Pose de l'arbre à came et calage en cours , calé d'origine je suis entre 112°/114° donc puissance à haut régime à voir si je tourne la poulie pour tomber -5° en dessous soit 107°/109° histoire de retrouver un peu de couple sachant que je pense pas avoir de mal a prendre tout de même les 7000.......
Présentation de la bride !
Rodage des soupapes et remontages
à suivre...
julien719
Re: GT Turbo bleu ph2+new projet GTT
Message par Ludix03 le Sam 11 Déc 2010, 09:55
C'est de l'EXCELENT travail, un bijou tu a assuré Shocked
Ludix03
Nombre de messages : 207
Message par Lacaroft le Sam 11 Déc 2010, 10:07
Message par jerome le Sam 11 Déc 2010, 10:19
jolie travail
jerome
Nombre de messages : 78
Message par Ludix03 le Sam 11 Déc 2010, 10:20
Ludix03 a écrit:C'est de l'EXCELLENT travail, un bijou tu a assuré Shocked
Edit : Pas fait exprès se double message j'ai du bugé
Ludix03
Message par fred le Sam 11 Déc 2010, 10:21
ben dis donc, super boulot Shocked
Elle va etre nikel cette GT, apres entre Pascal, Aymeric et toi, il va y avoir de sacré bolides
Nombre de messages : 9288
Message par -->JULIEN<-- le Sam 11 Déc 2010, 11:39
nikel ja'dore pis super taff!!!
Nombre de messages : 4333
Message par bichon62 le Sam 11 Déc 2010, 11:59
maginfique ta GT ,et quel boulot dessus affraid
J'ai un pote qui a acheté une gt je vais lui parlé du fofo sa lui donnera peut etre des idées ,surtout quand on voit le taf que ta fais dessus Wink
bichon62
Nombre de messages : 1103
Message par Throttle le Sam 11 Déc 2010, 12:36
bon boulot
on dirait trop mon ancienne
Nombre de messages : 7775
Message par juju71300 le Sam 11 Déc 2010, 18:44
Laisse l'echangeur visible sa fait bourrin...bmw powa
Message par Pierrofast le Sam 11 Déc 2010, 21:04
c'est claire une fois que ta gt sera remonter sa va etre le duel de gt entre aymeric pascal et toi
je sais pas si sa va passer à trois de front pour les runs
Message par julien719 le Sam 11 Déc 2010, 21:51
juju71300 a écrit:Laisse l'echangeur visible sa fait bourrin...bmw powa
je vais voir comment ca va tomber peut etre en bas ou derrière la calandre à voir.... mais grave ca annonce direct la couleur mdr
Suite...
julien719
Message par la GTIste le Dim 12 Déc 2010, 00:33
PO SACRÉ BOULOT !!
Message par fred le Dim 12 Déc 2010, 09:41
C'est clair que ça fait envie, c'est tout propre tout beau
Message par alexboubi le Dim 12 Déc 2010, 11:15
vraiment du magnifique boulot!!!
Message par -JOE- le Dim 12 Déc 2010, 13:56
Jolie taf!! Hâte de voir la suite! Tu es mécano de métier? Pour voir la gt de Pascal toutes les semaines je peux confirmer quelles claque sa gt hâte de voir ce que sa donne!
-JOE-
Nombre de messages : 1425
Message par julien719 le Dim 12 Déc 2010, 17:18
Merci , non c'est juste par passion , elle est superbe celle de Pascal et elle va marcher très fort !
julien719
Message par -JOE- le Dim 12 Déc 2010, 20:13
clair, quand je la voie sa donne envie de craquer pour une renault. . .
-JOE-
Message par ben_rallye le Dim 12 Déc 2010, 20:19
fred a écrit:C'est clair que ça fait envie, c'est tout propre tout beau
Ca va pas rester propre longtemps, c'est un gt...
Je plaisante. Tu fais du très bon boulot et c'est un régal pour les yeux.
J'espère la voir un de ces jours...
Nombre de messages : 4345
Message par bastoon le Lun 13 Déc 2010, 07:28
Tres beau boulot !
Nombre de messages : 2773
Message par Minus16 le Mar 14 Déc 2010, 17:48
Throttle a écrit:bon boulot
Minus16
Nombre de messages : 1573
Message par Jérôme s16 le Ven 17 Déc 2010, 13:56
T'as vraiment bien bossé Cool
Félicitations
Jérôme s16
Nombre de messages : 504
Message par julien719 le Sam 18 Déc 2010, 20:54
Compartiment prés à peindre !
il me reste un coup de papier 600 à l'eau , tout cacher et c'est bon , et je le peint semaine prochaine!
julien719
Message par bichon62 le Sam 18 Déc 2010, 22:15
et bin decidement tu touche a tout toi encore du tres beau boulot
bichon62
Message par -JOE- le Dim 19 Déc 2010, 17:37
Oh p**** clair. Tu touche vraiment a tout! Elle était bien attaque par la rouille! Sa avance bien chapeau!
-JOE-
