tite sax' new morning 1.6l 8s
Page 4 sur 17 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Suivant
Re: tite sax' new morning 1.6l 8s
Message par sax'loulou le Jeu 16 Déc 2010, 20:59
okiok oui jespere que sa fera bien
sax'loulou
Nombre de messages : 1363
Message par la GTIste le Ven 17 Déc 2010, 07:36
vraiment belle !! et je pense que ça fera niquel !
Message par bastoon le Ven 17 Déc 2010, 09:26
pour ton soucis regarde le serrage de tes bougies des fois que ...
Message par sax'loulou le Ven 17 Déc 2010, 19:53
bastoon a écrit:pour ton soucis regarde le serrage de tes bougies des fois que ...
sa devait surement etre une merde dans l essence car la l auto retourne pratiquement bien il n y a pratiquement plus de trou a l acceleration
donc demain
- nettoyage bougie
-nettoyage filtre a air
- nettoyage moteur pas a pas
- changement de la sonde de temperature d eau ( enfin il est temp !!)
et montage des speedline pour voir la geule de la sax' cheers
donc demain si le temp me la permet car la il neige j irait faire une seance photo dans un petit coin tranquille mais avec les semi slick si il neige se ne sera pas le top Sad
voila en esperant que la titine retrouve toute sa puissance apres tout sa
il ne me restera plus que la distrib a monter et faire la vidange
sax'loulou
Message par la GTIste le Ven 17 Déc 2010, 22:50
fait gaffe avec les pneus slick
Elle va être au top
Message par sax'loulou le Ven 17 Déc 2010, 23:43
avec les slick sa va etre folclorike sur la neige mdr
sax'loulou
Message par sax'loulou le Sam 18 Déc 2010, 12:13
salut lfofo comment il va ?
bon alor aujordui
nettoyage pas a pas fait
netoyage bougie fait ( une crasse hallucinante)
nettoyage papillon
changement de sonde de temperature d eau
par contre je n est pas monter les cs route enneiger verglacer donc je ne prend pas de risque ...
je vait mettre une video
je pence que j ai un reglage soupape et un ami ( travaillant chez peugeot ) ma dit que se serait possible que ce soit une soupape de plier ... se serait possible parce que j ai une perte de puissance depuis un moment et la moteur clakote ...
sur la video on voit qu en bas elle ne prend pas ses tour comme il faut
sa fume un peu au moteur c est parce que je venait de changer ma sonde d eau
petite photo de la fuite de mon collecteur
la video arrive d ici 10 15 min
sax'loulou
Message par sax'loulou le Sam 18 Déc 2010, 12:39
sax'loulou
Message par ben_rallye le Sam 18 Déc 2010, 13:32
Si tu avais une soupapes de tordue, ça ferait longtemps que tu roulerais plus avec ta sax'.
J'ai eu le problème mais sur un TU5J2, j'avais plusieurs défauts sur mon calculateur, un faisceau bougie plus en état et un capteur PMH encrassé.
Depuis l'auto tourne très bien.
Si ça peut t'aider...
Message par sax'loulou le Sam 18 Déc 2010, 15:51
okok merci
tous sa pour le faite que le moteur clakote ?
sax'loulou
Message par sax'loulou le Sam 18 Déc 2010, 16:06
bon allez meme pa peur de la neige j ai monter les cs ....
voila dites moi ce que vous en pencer Very Happy
perso j aime !!
sax'loulou
Message par la GTIste le Sam 18 Déc 2010, 16:18
TERRIBLE !!
Message par sax'loulou le Sam 18 Déc 2010, 16:19
Very Happy
sax'loulou
Message par bichon62 le Sam 18 Déc 2010, 16:36
sa fait plus beau qu'avec les toulouse noir passé
bichon62
Nombre de messages : 1103
Message par ludo77193 le Sam 18 Déc 2010, 16:50
On dirait une bougie desserrée Rolling Eyes
Message par sax'loulou le Sam 18 Déc 2010, 17:42
je vient de le nettoyer donc serer comme il le faut
mais merci du filon Very Happy
sax'loulou
Message par bastoon le Dim 19 Déc 2010, 12:03
J'ai dit la meme chose tiens !
Message par ben_rallye le Lun 20 Déc 2010, 16:10
chbrik62 a écrit:okok merci
C'est que tu as trop de jeu entre tes soupapes et tes culbus. Wink
Message par sax'loulou le Lun 20 Déc 2010, 17:47
donc reglage soupape ?
on m a parler d un axe de piston peut etre mort !!
je ne pence pas trop a l axe sa claquerait plus que sa
moi ma premiere pencer etait un reglage soupape ...
tu sait comment il faut faire pour les regler ?
sax'loulou
Message par ben_rallye le Lun 20 Déc 2010, 20:20
Message par sax'loulou le Lun 20 Déc 2010, 23:08
merci ben Very Happy
sax'loulou
Message par sax'loulou le Lun 20 Déc 2010, 23:17
voila 3 petit clicher de la sax' pas toptop mais bon
sax'loulou
Message par sax'loulou le Lun 20 Déc 2010, 23:19
chu pas inscrit dessus je peut pas voir Sad
sax'loulou
Message par ifto le Lun 20 Déc 2010, 23:23
simpa les photo dans la neige avec les CS !!
Message par sax'loulou le Lun 20 Déc 2010, 23:27
et les pneu semi slick affraid
merci :hi:
sax'loulou
