C4 VTS Jaune scott
Page 3 sur 3 • Partager •
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Re: C4 VTS Jaune scott
ppy787b a écrit:J'ai vraiment du mal avec les tableau de bord des citroen récentes en général!
rj- Amoureux des PSA
- Nombre de messages: 631
Bah il y avait une photo du poste de pilotage alors je disais juste que les citroen récentes avec compteur digital ou encore moyeu de volant fixe j'avais du mal à m'y faire! Mais il ne faut pas le prendre comme une critique contre toi!!
ppy787b- Amoureux des PSA
- Nombre de messages: 709
non ya pas de souci
romain a écrit:c est un moteur assez performant et beaucoup plus fiable que le 138cv
Là tu m'étonnes...
Sur le Picasso le 1600 HDI 110 est une vraie merde avec ses injecteurs qui fuient, pourrissent l'huile et descendent des turbos... Enfin j'espère que depuis ils ont corrigés le tir sur les C4.
Alors que je n'ai jamais vu de souci sur le 2L 138. Tu parler ptêt de la boite auto.
cécé_sport- Amateur des PSA
- Nombre de messages: 464
cécé_sport a écrit:romain a écrit:c est un moteur assez performant et beaucoup plus fiable que le 138cv
Là tu m'étonnes...![]()
Alors que je n'ai jamais vu de souci sur le 2L 138. Tu parler ptêt de la boite auto.![]()
je parlais de ce que j ai lu et des renseignement que j ai eu plus ou moins chez gge et concession
apres le probleme injecteur est connu chez psa 307 407 c4 etc c eat la premiere chose que j ai verifié sur mon moteur
fuite injecteur gazoil pas brulé qui cree du goudron dans le carter d huile bouche la crepine et apres on connais la suite
apres note technique sortie chez peugeot et citroen et moteur monté aussi chez ford tdci
Pas mal !!!
Mais moi je ne peux pas mettre ça dans mes voitures, car je n'arriverais pas à poser le pied entièrement
la GTIste- Les Flooders
- Nombre de messages: 2318
sa s'installe comment ça? j'en avait déja vu, mais je savais pas comment sa se montai, du coup pas pris.
ifto- Fou des PSA
- Nombre de messages: 3264
sur la c4 il ya tout les trous de prevu sous la moquette 2 centreurs et les 4trous de vis il faut juste faire 2 trous dans la moquette et vissé ça evite de bouffé la moquette ou mettre de la terre ou cailloux
ok, merci, je regarderai si j'ai sa aussi
ifto- Fou des PSA
romain a écrit:
montage boitier usb sd
pour ne pas perdre le menu affichage etc
reste plus qua la parametré chez citroen pour que ça fonctionne
j ai deja ce systeme sur la c2 pratique
Sa te permet en gros de lire tes usb sur ton postes d origine? Sa m interesse!
Quik's- Fou des PSA
- Nombre de messages: 3549
oui suivant le model de ton poste rd3 ou rd4 tu peut trouvé cela sur ebay ou autre boutique
comme ça tu perds pas affichage la commande au volant et le menu de la voiture
Ok merci! La tu vient de solution un probleme vieux
Quik's- Fou des PSA
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Sujets similaires» Scott Reflex 50
» Citroën C4 | 1/43 | Norev
» [COUPE] C4 VTS 2L HDI 138CH fAP 2005 C-VAVA
» ( recherche ) SCOTT VOLTAGE FR30
» SCOTT COMP
» SCOTT COMP
Page 3 sur 3
