106 Sport | 2001 1.4 75Ch | 1.6L 100Ch in the box
Page 16 sur 16 • Partager •
Page 16 sur 16 •
1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: 106 Sport | 2001 1.4 75Ch | 1.6L 100Ch in the box
Pas de bonnes nouvelles pour la petite So6 ...
De retour du garage pour enfin déterminer d'où vient ce satané carrossage ...
Et verdict, jambe de force gauche pliée, c'était vraiment flagrant la voiture sur le pont, et les trous sur les bols (où on fixe les coupelles) sont oblongs et apparemment ils ne devraient pas l'être
Petite questions aux proprio de So6/Saxo comment sont les vôtres ?
Pour tout remettre en état le garage m'a remis une belle facture de 1150€ ... Donc autant dire que c'est pas possible, je cherche des jambes de force de 106 sport/Quick/ET ou S16 si quelqu'un en vend et j'en profiterais pour la ré-hausser et passer en Koni street
Petite questions aux proprio de So6/Saxo comment sont les vôtres ? Pour tout remettre en état le garage m'a remis une belle facture de 1150€ ... Donc autant dire que c'est pas possible, je cherche des jambes de force de 106 sport/Quick/ET ou S16 si quelqu'un en vend et j'en profiterais pour la ré-hausser et passer en Koni street
Ben39- Débutant
- Nombre de messages: 163
moi j'ai deux trous oblong et deux trous rond comme sur ces plaques (oblong dans le sens de marche de la voiture)
http://www.nsbconcept.com/coupelle-amortisseur-reglable/3063-tole-renfort-de-bol-d-amortisseur-a-souder-pour-106-saxo.html
D'ailleurs tu peux en acheter et les faire souder si ton bol d'amortisseur est en effet endommagé
ensuite il suffit de te trouver des jambes de forces d'occasion (je pense que ça doit se trouver dans les 50€ pièces) et le tour est joué
donc si cette solution marche, tu devrais t'en tirer pour pas trop cher
Petrovich71- Fou des PSA
- Nombre de messages: 2010
D'acc merci pour l'info des bols
J'espère qu'il n'y a que les jambes de force à changer, pour l'instant c'est le plus visible on va dire
Ben39- Débutant
j'espère aussi, mais si tes bols sont déformé et que tu peux solutionner simplement en faisant souder ces plaques, tu t'en tirera quand même bien
Tu as la DA?
Si ça peut te dépanner, j'en ai en stock (modèle sans DA) avec le roulement à changer.
ben_rallye- modérateur
- Nombre de messages: 3181
Oui j'ai la DA :s
Ben39- Débutant
Ce n'est pas les mêmes jambes de forces.
Je pense que la différence se fait au niveau des cornes pour la fixations des bielles de direction.
Tu trouveras ton bonheur sur leboncoin ou en casse.
Oui ce ne sont pas les mêmes malheureusement, mais merci quand même de ta proposition
J'avais trouver mon bonheur sur LBC mais le mec en veut 200€ alors je cherche encore ...
Ben39- Débutant
200€ juste les 2 jambes de force?
Complètes amortos et freinage complet mais j'ai déjà tout ça d'avance ...
Ben39- Débutant
Ok, j'ai moins peur.
ALLEZ........elle va se remonter doucement.....
Avec de la passion....et un sentiment d'affection......on ne lache rien......
LO
LO
GTI1800- Amateur des PSA
- Nombre de messages: 426
Comme tu dis Laurent !!! D'ailleurs en passant j'ai trouver ma jambe de force :) Montage prochainement ...
Et au faite !!! Bonne et heureuse année à tous, que les routes s'offrant à vos bolides soient longues et sinueuses
Ben39- Débutant
Merci ben a toi aussi et nickel pour la jambe de force
fhym21- Fou des PSA
- Nombre de messages: 3289
Page 16 sur 16 •
Sujets similaires» Saxo VTS 1.4 8s 75ch
» 106 Sport | 2001 1.4 75Ch | 1.6L 100Ch in the box
» Présentation de ma 206 CC 2.0 litres 16S Pack Sport "Vert MAORI" de 2001
» Recherche Boîte de vitesse Automatique pour 206 CC 1.6 i Auto 16V Sport 2001
» HARLEY DAVIDSON XL 1200S SPORTSTER 1200 SPORT de 2001
Page 16 sur 16
