[ifto] ford escort break !!
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [ifto] ford escort break !!
Message par ifto le Mer 10 Aoû 2011, 15:46
j'ai d'autre chose a faire !! comme aller au boulo !!
Message par Quik le Mer 10 Aoû 2011, 15:59
Tu n'as plus besoin d'allé au travail maintenant que tu as un mazout tu bosses pas tout les week end?
Message par ifto le Ven 16 Sep 2011, 17:39
aujourd'hui, gros coup de motiv' : aspirateur, et montage de 2 enceintes Pioneer a l'arrière (récupéré de chez Pierre, que j'avais récupéré je ne sais plus ou, bref, loin d'ètre neuve, mais c'est toujours sa !)
Message par ifto le Lun 19 Sep 2011, 01:30
je vous raconte ma vie :
ce weekend, j'ai été a coté de paris, au bout de 2h d'autoroute, la mèmère m'a fait des misères : je roulais tranquilement a 120-130 compteur (110-120 GPS) puis une audi arrive un peu plus vite derrière pendant que je doublais, et la ford se met un peu a brouté, et n'arrive plus a dépassé les 120... pile poil une air de repo, je m'incruste vite fait dedans, et j'ai mème pas u le temps d'atteindre une place de parking qu'elle cale juste en débrayant pour passer la 2 ... je lève le capot, regarde si tout est la, puis essaye de démarer: le ralenti tien 3 secondes tout au plus. je cherche la pompe manuel sous le capot (5 bonne minutes pour trouvé que c'était un bout de plastique noir au dessus du filtre a mazout), puis tente de pompé, et sa devient de plus en plus dure.retente de démarer, nikel jusqu'a ma destination !
et au retour... les 200 premier km, nikel, puis elle me refait des trou a l'accélération "prochaine air de repo : 2km" j'ai jamais autant prié pour voir une voiture faire 2bornes. arrivé sur l'air a fond a 60km/h, je lève le capo, pompe, fait un tour au toilette, repompe, puis repart.50bornes plus loin, la yavait pas d'air de repo, première fois de ma vie que je pose les pieds sur le bitume de l'autoroute, je pompe; 20 bornes plus loin, pareil, sauf que pour y faire amorcé, sa a bien prit 10mn, et 10mn tout seul au bord de l'autoroute a galèré comme un sénégalai, c'est très long ! puis je me suis décidé a m'arrèté a toutes les air de repo pour pompé avant que j'en chie trop. bah c'est très très chiant !!! mais pas le choix.
donc je pense que c'est la pompe a gazoil qui a rendu l'âme, ou peut ètre possibilité que ce soit le filtre qui soit encrassé, mais j'ai des gros doute. :mazout: 920km en un weekend, c'est pas un reccord pour moi, mais peut-ètre pour la ford !
Message par ludo77193 le Lun 19 Sep 2011, 13:21
T'as peut être simplement une prise d'air sur le circuit de GO Wink
Message par ifto le Lun 19 Sep 2011, 14:01
oui possible, mais s'a s'emplifiait au fure et a messure que je roulait, donc bisar...
Message par fred le Lun 19 Sep 2011, 14:35
comme ça doit etre chiant sur l'autoroute, t'as dû être content quand tu as pris la sortie, parceque s'il aurait fallu te faire dépanner sur l'autoroute, je te dis pas la facture..
Nombre de messages : 9288
Message par ludo77193 le Lun 19 Sep 2011, 14:51
ifto a écrit:oui possible, mais s'a s'emplifiait au fure et a messure que je roulait, donc bisar...
Mets déjà un kit de réparation de tête de filtre Wink
Message par ifto le Lun 19 Sep 2011, 15:06
c'est sur que j'aurai tout fait pour pas ètre en panne sur l'autoroute, sa doit ètre autour de 300€ pour se faire dépanné je croi. heureusement que j'ai quelques notion en mécanique lol!
un kit de réparation de tète de filtre ? scratch
Message par ifto le Sam 29 Oct 2011, 15:37
bon quelques nouvelles :
depuis le temps j'ai changé le filtre a gazoil avec les joints
changement des pneu arrière
et il y a les kit de frein arrière avec cable a changé Sad
et mon souci d'arrivé de gazoil est toujours là, au bout de 2h de route environ.
mon père m'a sortie une hypotèse : "sa se trouve, tu a pas d'air qui entre dans le réservoir, et la pompe a du mal a tèter le gazoil"
jeudi j'ai été a toulon, et a mon grand étonnement, il n'y a u aucun souci; et au retour, le mème défaut est aparu, donc j'ai ouvert le réservoir (sur la bande d'arret d'urgence) et au moin 10 litres d'air sont rentrée dedans en moin d'une seconde !! pire qu'un aspirateur !! donc le souci devait bien ètre ça.
par contre, mon voyant de défaut électrique ( batterie rouge au tableau de bord ) s'allume très faiblement, on le voit a peine qu'il est allumé. ça pourait venir de quoi ??
Message par mazoutix le Sam 29 Oct 2011, 17:21
la courroie d'alternateur m'avais fais le meme symptome sur ma premiere 205 et quelque metres plus loin la voyant est resté allumé completement.alors je me suis arreté je coupe le moteur et j'ouvre le capot plus de courroie je me dit bon bh pas grave si c que sa
je referme le capot et jredémarre la voiture bah impossible alors ya fallu que je pousse pis mettre la 2eme et roule coco c'était reparti pour un tour
Message par Mirouf le Sam 29 Oct 2011, 19:16
ton alternateur est en train de vrillé!
Message par Throttle le Sam 29 Oct 2011, 23:02
et pour le reservoir c'est connu la mise a l'aire est bouché Wink
perce 2 petits trous autour de la goulotte de remplissage et ca pote Wink
Nombre de messages : 7780
Message par ifto le Dim 30 Oct 2011, 21:53
moi je n'y aurait jamais pensé !! tu aurais pas pu le dire plus tot ???? lol!
je sais pas si certain bouchon de réservoir on une entrée d'air, au pire j'en trouve un a la casse, et pour les long trajet je le met
pour le voyant sa se voit presque pas, en journée faut mètre la main dessus pour faire de l'ombre pour y voir. ça serait l'alternateur complet qui lacherait ???
Message par Mirouf le Dim 30 Oct 2011, 22:30
sa peut etre un mauvais contacte du fils d’excitation de l'alternateur, pour savoirs, tu prend un voltmètre, et du met tout les consommateur que tu peut (ventile,phare,lunette dégivrant...) et tu regarde si la tension ne chute pas en dessous de 13V.
pour le réservoir, c'est un clapet dans le réservoir ou dans la goulotte qui gère sa, pas le bouchon.
Message par ifto le Lun 31 Oct 2011, 13:14
ok, je te remerci, je regarderai ça
Message par ifto le Ven 25 Nov 2011, 20:23
un petit peu de bricolage sur ma ford Very Happy
un swap avec un 2 litre s16 cosworth avec une petite prépa, je l'ai eu pour pas cher, ça a pas été simple pour le rentré, mais ça marche très fort !!
nan je déconne
mais j'ai teinté mes vitres arrière et je l'ai lavé (au moin 2ans qu'elle avait pas recu un coup d'éponge et encore moin de karcher)
et pour faire un comparatif avant / après
je fais pas de gros plan de la lunette arrière parce qu'elle est complètement loupé et a refaire
Message par Petrovich71 le Ven 25 Nov 2011, 20:32
la lunette arrière, moi j'avais fait en trois bandes Wink
Message par ifto le Ven 25 Nov 2011, 22:21
bah on a tenté 2 fois de le faire en une seul feuille, puis on a coupé la partie inférieur et mi une chute a la place, bref, c'est bulé et plié de partout, c'est a refaire. les autre sont relativement bien faite, a part des rayure a cause du remontage des vitres dans les portières... mème en faisant attention, ça a fait quand mème des griffure
Message par -->JULIEN<-- le Ven 25 Nov 2011, 22:24
simpa avec les vitre teinté ton corbillard
Message par mazoutix le Sam 26 Nov 2011, 00:20
pouaaa mais pourquoi t'as fais sa? Shocked
Message par ifto le Sam 26 Nov 2011, 07:58
pour pas qu'on voit se que j'ai, et surtout ce que je fais dedans
Message par Petrovich71 le Sam 26 Nov 2011, 10:42
haha! je ne sais pas pourquoi, ça ne m'étonne pas
Message par ifto le Lun 28 Nov 2011, 12:24
Very Happy
j'ai testé ce weekend, ça va nikel, et c'est bien marant de voir les gens passer juste a coté sans qu'ils nous voient
Message par mazoutix le Lun 28 Nov 2011, 12:52
