[Lain's] 106 Rallye Mada 1,6 8
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par Lain's le Ven 12 Aoû 2011, 13:22
Re-salut à tous!
Enfin, je vais pouvoir vous présenter ma 106. 156 000km, moteur 1,3, carbu(?), 1 corps. Donc, à la recherche d’un moteur S16 ou XSi (encore plus difficile chez nous)!
Sinon, Ext Full origine sauf vitre teinté.
- Peugeot sport à l’avant
- Bilstein B4 à l’arrière
- Ligne remus
Après une semaine d'aquisition:
- Démontage boite pour le remplacement du synchro seconde
- Remplacement du bras de la crémaillère avec le soufflet
- Remplacement du soufflet cardan
- Nettoyage totale du carbu
Je crois que la boite va être changé ce w-e jusqu'à ce que je trouve un moteur digne de ce nom.
Et voici qqs tof:
Lain's
Nombre de messages : 203
Re: [Lain's] 106 Rallye Mada 1,6 8
Message par mazoutix le Ven 12 Aoû 2011, 13:39
fais nous un peu plus de tofs si tu peux
Message par Quik le Ven 12 Aoû 2011, 14:10
SYmpa cette petite auto Very Happy
Message par Lain's le Mar 16 Aoû 2011, 13:39
Ok, je vais en refaire plus, mais avec la connexion que j'ai au bureau... Sad :oops:
Lain's
Message par Lain's le Mar 16 Aoû 2011, 14:05
Lain's
Message par le val le Mar 16 Aoû 2011, 16:40
Cool
Message par mazoutix le Mar 16 Aoû 2011, 16:57
vraiment jolie cette titine
Message par -->JULIEN<-- le Mar 16 Aoû 2011, 18:10
les baguettes des par choc elles sont pas plus petite que l'origine???
surtout celle de devan scratch
et sa doit pa etre les pare choc d'origine!!!
Message par le val le Mar 16 Aoû 2011, 22:56
Ta gueul l
Mazout!!
Message par Lain's le Mer 17 Aoû 2011, 09:08
Oui, j'ai pas bien regardé et l'ancien proprio m'a caché qu'il a cartonné l'avant.
Et le moteur non plus, C'est certainement pour cela qu'il l'a vendue!
Lain's
Message par Lain's le Mer 17 Aoû 2011, 10:21
:oops:
Lain's
Message par Lacaroft le Mer 17 Aoû 2011, 12:06
Outch, va y avoir du boulot
Message par la GTIste le Mer 17 Aoû 2011, 12:15
affraid affraid affraid affraid
Ah oui effectivement !!!
Message par Lain's le Mer 17 Aoû 2011, 14:15
Ah oui! affraid Remise à l'état d'abord jusqu'à ce que je trouve mon moteur XSi ou S16
Dites! Svp, le changement du train est-il nécessaire/obligatoire quand je changerai le moteur??
Lain's
Message par ben_rallye le Mer 17 Aoû 2011, 15:53
Un train à tambours n'a pas la même efficacité qu'un train à disques.
Vu que tu augmentes la cylindrée, je pense qu'il serait plus sage d'avoir des bons trains notament pour l'arrière.
Nombre de messages : 4363
Message par alexboubi le Mer 17 Aoû 2011, 20:13
sympa cette rallye! bonne continuation!
Message par Lain's le Jeu 18 Aoû 2011, 08:14
Merci les gars,
Donc, le changement est nécessaire mais pas oblig. J'y penserai, pour le moment: recherche du moteur.
Démontage de la boite:
Le synchro qu'on a changé:
Lain's
Message par Lain's le Jeu 18 Aoû 2011, 08:58
L'intérieur:
A changer en cuir, sinon du moins housse en cuir fait maison avec le volant
Lain's
Message par Lain's le Mer 12 Oct 2011, 14:35
Je voudrais avoir votre avis sur ce que je dois faire pour mon passage de roue: le pneu avant gauche touche dès que je braque à gauche. Serait-ce l'axe?
Sinon, les news depuis c'est que j'ai changé la boite par un rapport plus court avec un couple 13.59. Mais la levier présente un petit jeu
Les bielettes de crémaillère et le roulement arrière (SKF) sont neufs
J'ai de nouveau qqs photos mais la connexion n'est pas bonne actuellement
Lain's
Message par cécé_sport le Mer 12 Oct 2011, 14:52
Lain's a écrit:Je voudrais avoir votre avis sur ce que je dois faire pour mon passage de roue: le pneu avant gauche touche dès que je braque à gauche. Serait-ce l'axe?
Si ton support de triangle n'a pas reculé suite à l'accident dont tu parlais, c'est peut être juste le déport de tes jantes qui n'est pas bon par rapport à celles d'origine.
Ça me le fait quand je mets mes jantes de 205 GTI 1600 (pneus neige) sur mon AX.
Tu peux remédier à ce problème en mettant des élargisseurs de voie. Est ce que tu as l'inscription "ET" suivi d'un nombre gravé sur tes jantes alu?
cécé_sport
Nombre de messages : 571
Message par Lain's le Jeu 13 Oct 2011, 07:18
Merci Cécé,
Je ne sais pas encore, mais je vais vérifier, samedi.
Je vais opter pour l'élargisseur, alors.
Encore merci
Lain's
Message par Lain's le Jeu 13 Oct 2011, 08:44
Lain's
Message par Lain's le Lun 17 Oct 2011, 13:40
cécé_sport a écrit: Est ce que tu as l'inscription "ET" suivi d'un nombre gravé sur tes jantes alu?
C'est combien normalement (en mm) le déport technique d'origine des 106?
Lain's
Message par ben_rallye le Lun 17 Oct 2011, 15:11
Sur les jantes d'origine, c'est 16mm. Wink
Message par Lain's le Mar 18 Oct 2011, 07:28
Merci Ben, donc je dois mettre du zéro
Lain's
