[Petrovich71] 106 xsi 1.6L
Page 5 sur 32 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18 ... 32  Suivant
Message par Petrovich71 le Lun 24 Oct 2011, 20:22
Throttle a écrit:ben non j'ai ressentis tout le contraire lol
part contre le poids ca le fait Wink
Suspect tu es sûr que tu n'as pas confondu?
par contre, la direction deviens plus légère avec la vitesse, probablement, oui, quoi que en y réfléchissant il n'y a pas de raison à cela, vu qu'il n'y a aucun retour de force sur les 106.. enfin.. je crois
Message par Throttle le Lun 24 Oct 2011, 21:32
certains Wink Very Happy
Message par Mirouf le Lun 24 Oct 2011, 21:34
ma TD est ma première 205 a DA, et bien je kiff!
Message par Petrovich71 le Lun 24 Oct 2011, 21:40
ouai, mais pour une utilisation piste ou route, pas pareil
et puis de toute manière la batterie que je vais mettre n'aurait pas supporté d'alimenter la DA!..
m'enfin niveau répartition des masses ça va être bien mieux
entre l'arceau qui rajoute pas mal sur l'arrière, 6 kg de DA en moins à l'avant ainsi que la batterie qui passe de 12.5kg à l'avant à 5.5kg à "l'arrière"
Message par Mirouf le Lun 24 Oct 2011, 21:42
yen a qui mette la pompe dans l'habitacle
Message par Petrovich71 le Lun 24 Oct 2011, 21:43
bonjour le bordel.. ^^
Message par Throttle le Lun 24 Oct 2011, 21:46
pour la repartition des masses Wink 106 saxo c'est vraiment pas ca une fois vidé Rolling Eyes
si, ta batterie aurait supportée c'est ton alternateur qui la recharge Wink
Message par Petrovich71 le Lun 24 Oct 2011, 21:52
Throttle a écrit: pour la repartition des masses Wink 106 saxo c'est vraiment pas ca une fois vidé Rolling Eyes
eh bhé le vendeur de la batterie il a dit moteur max 1600/1700 et sans DA! ^^
Message par Mirouf le Lun 24 Oct 2011, 21:56
1600cc ?
Message par Petrovich71 le Lun 24 Oct 2011, 22:03
oui..
Message par Mirouf le Lun 24 Oct 2011, 22:05
ah, pour le démarreur ok...
Message par Throttle le Lun 24 Oct 2011, 22:41
c'est surtout ca Wink
Message par Petrovich71 le Mar 25 Oct 2011, 16:51
aujourd'hui, on concentre les "efforts" sur le démontage de la culasse!
démontage des carters de distribution (pas de place et les vis qui maillent -_- m'enfin j'ai fini par trouver le bon outil, c'était nickel après :) (vive facom cheers ))
en plus celui du bas a fondu en frottant sur la poulie damper quelle merde, je vais devoir en acheter un chez Peugeot en espérant que cela ne refasse pas la même chose..
ensuite pigeage du VM et de l'AAC.. autant l'aac ça va tout seul, mais le VM.. -_- j'ai du mettre une demie heure entre le temps de trouver où piger le VM et d'être sûr que la pige soit bien mise, j'ai du faire bien 3 ou 4 tours de moteur..
voilà, je me suis arrêté là pour l'instant, il me fallait des directives pour commencer le démontage de la culasse comme il le faut!
j'ai trouvé mon bonheur ici Cool http://www.jsoclub.com/65/jointculas.htm
( Shocked ils ont oublié de dire de régler les culbuteurs! pas bien.. :) )
Question : doit-on, sur un TU, resserrer 500km après avoir remonté la culasse? (si oui, quel angle/couple?)
bon, j'en ai profité pour changer les silentblocs moteur du coté distrib affraid c'est tout mou d'origine! la différence entre les deux est net, il n'y a pas photo
Message par Throttle le Mar 25 Oct 2011, 19:14
tu rigole au quoi quand tu dis que ya pas de place
les TU avec les petits moteurs fiat c'est ceux ou il ya le plus de place et ou c'est le plus facile a faire la distribe Wink (fait un espace 3 2.2 DT affraid)
tu n'est pas obligé de pigé c'est sur c'est mieux et ca apprend mais 2 repere blanc et ca roule :hi:
continue comme ca
Message par fhym21 le Mar 25 Oct 2011, 20:00
nickel tout sa !!!!
Message par Petrovich71 le Mar 25 Oct 2011, 20:07
Throttle a écrit:tu rigole au quoi quand tu dis que ya pas de place
je ne sais pas, je n'ai pas d'élément de comparaison
Throttle a écrit:tu n'est pas obligé de pigé c'est sur c'est mieux et ca apprend mais 2 repere blanc et ca roule :hi:
continue comme ca
euh.. je préfère ne pas tenter le diable
Message par Throttle le Mar 25 Oct 2011, 20:29
ca crain rien du moment que tu peut faire tes 2 tours de controle a la main meme si t'es décalé c'est pas grave comme ca tu vois si t'es calé et si ca touche pas Wink
ne surtout pas actionné le demarreur sans avoir fait tes 2 tours de controle meme si ta pigé Wink
Message par Mirouf le Mar 25 Oct 2011, 20:38
tout a fait d'accord avec Throtlle!
Message par Petrovich71 le Mar 25 Oct 2011, 20:39
Throttle a écrit:ca crain rien du moment que tu peut faire tes 2 tours de controle a la main meme si t'es décalé c'est pas grave comme ca tu vois si t'es calé et si ca touche pas Wink
oui, c'est ce que je comptais faire, et ne t'inquiète pas, me connaissant, je vais faire plein de tours
ouai, mais si tu est décalé, même si ça ne touche pas, ça te change tout le AOA, RFA, AOE et RFE, donc pas géniale.. et le coup d'après tu en ch... encore plus pour piger!
Message par Throttle le Mar 25 Oct 2011, 20:42
dans tous les cas ca demarre pas donc il suffit juste de te remettre en face des trous pour tes piges ou de tes reperes Wink
Message par Mirouf le Mar 25 Oct 2011, 20:45
je veut pas être méchant, mais avant de vouloir nous apprendre la mécanique, fait déjà tes preuve. tu a pas besoin de pigé un TU, c'est un des moteur le plus simple que je connaisse! et tes AOA RFA,bla bla si tu a une dent de décalé, tu va vite le voire....
Message par Petrovich71 le Mar 25 Oct 2011, 20:59
sylvain71 a écrit:je veut pas être méchant, mais avant de vouloir nous apprendre la mécanique, fait déjà tes preuve. tu a pas besoin de pigé un TU, c'est un des moteur le plus simple que je connaisse! et tes AOA RFA,bla bla si tu a une dent de décalé, tu va vite le voire....
Oh non non, je ne cherche rien du tout à vous apprendre! Shocked
mais justement, vu que pour moi c'est une première, je préfère tout faire de manière à avoir le moins de chances de me rater Wink
en gros vos marques, pas pour moi (pour l'instant en tout cas )
Message par Mirouf le Mar 25 Oct 2011, 21:13
oui, c'est sur, c'est bien, mais si tu réfléchie un minimum, tu peut faire sans, après, si tu a le temps, et si tu est super méticuleux, tu peut faire comme écris sur la rta Wink
Message par Throttle le Mar 25 Oct 2011, 21:18
faut suivre la rta pour aprendre et en meca t'en apprend tous les jours Wink
Message par Petrovich71 le Mar 25 Oct 2011, 21:18
Je prend le temps! :)
Je me pose plusieurs questions, parce que "bientôt" arrivera l'opération boite courte..
D'une pour les roulements, je pensais les changer, mais aller directement les acheter chez un vendeur de roulements pour éviter de me ruiner, par contre je n'ai pas le matériel pour les sortir, je peux faire faire ça où?
Et pour les synchros, est ce qu'on peut voir à l'oeil si elles sont en bon état et/ou si vont craquer? et si oui, comment?
