[Petrovich71] 106 xsi 1.6L
Page 24 sur 25 Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25  Suivant
Message par Petrovich71 le Sam 28 Jan - 20:02
nan mais ça serait en cas de force majeur Wink
mais mon moteur est voué à évoluer Wink donc ce serait déjà ça de fait pour plus tard
enfin si je peux m'en tirer avec un gestion d'origine pour une cinquantaine d'euros ça serait préférable
Nombre de messages: 2010
Message par Mirouf le Sam 28 Jan - 20:06
oui...
Nombre de messages: 2419
Message par Throttle le Sam 28 Jan - 20:38
on dirait un souci d'allumage Wink
tu as un boitier regulateur a coté de ta bobine?je sais plus si y'en a un sur le 1.6l scratch
j'en ai un sur le 1.4l xsi, ca saute bien ca quand tu soude Wink
Nombre de messages: 4153
Message par Petrovich71 le Dim 29 Jan - 11:12
Throttle a écrit:on dirait un souci d'allumage Wink
ça ressemble à quoi?
Message par Petrovich71 le Dim 29 Jan - 13:11
est ce que c'est un tout petit boitier, genre 1cm*2cm*4cm et relié par un fil à la prise qui est sur les bobines?
Message par Throttle le Dim 29 Jan - 14:52
c'est l'anti parasitage ca Wink
c'est derriere la bobine un peut plus bas avec un connecteur 4 voies je crois Wink
Message par Petrovich71 le Dim 29 Jan - 15:14
je n'ai rien vu de tel...
Message par Petrovich71 le Jeu 9 Fév - 17:45
bon, du coup pas de diagnostique, le garagiste n'a pas pu, Peugeot est surbooké...
Le garagiste pense aussi que c'est le calculateur... mais il dit qu'il peut y avoir plusieurs autres problèmes...
Les choix étaient réparation du calculateur actuel, achat d'un autre d'occasion, et pour finir, investissement dans une injection programmable...
Injection programmable, au moins, il y aurai eu un gain, plus qu'une simple réparation, mais très coûteux, même d'occasion avec la reprogrammation en plus, et le faisceau me faisait peur!
Réparer l'actuel, j'ai trouvé un site qui le faisait à partir de 200€...
Du coup j'ai réussi à en trouver un d'occasion (pas facile à trouver!) pour 70€ livré...
Croisons les doigts pour que ça fonctionne...
Message par ben_rallye le Jeu 9 Fév - 21:13
En espérant que ça aille! Wink
Le Nürb bientôt une nouvelle date! Arrow Y clique!!!
modérateur
modérateur
Nombre de messages: 3181
Message par fhym21 le Jeu 9 Fév - 23:56
ta pas de chance depuis le début avec ta so6 No
Nombre de messages: 3289
Message par Petrovich71 le Ven 10 Fév - 8:59
oh... ça va, il y a pire, non? ^^
Message par Petrovich71 le Sam 3 Mar - 8:49
bon quelques news, mon père s'occupe gentillement de la voiture pendant que je ne suis pas là (et ce sans rien lui demander :) )
- nouveau calculateur reçu, aucune amélioration...
- nettoyage des bougies (qui s'encrassent fortement avec le mauvais fonctionnement...)
- changement des fils de bougies, la voiture ne pétarade plus
- changement du capteur de température d'eau
prochain essaie, changement du moteur pas à pas (quand mon père l'a testé comme la casse lui a dit de faire, l'axe est parti comme un missile ^^)
mais ça ne suffira pas, je soupçonne le capteur de dépression en cause.
J'espère qu'après tout ça, ça refonctionnera
Message par la GTIste le Ven 9 Mar - 8:16
Ah ben c'est cool, sa avance bien!!
Nombre de messages: 2318
Message par Petrovich71 le Sam 7 Avr - 13:04
La 106 ne tourne toujours pas rond, mais j'ai quand même craqué
je vais probablement les repeindre en blanc avant de monter des semi slick dessus :)
Message par tophe106xsi1600 le Dim 8 Avr - 10:26
salut
si je peut te donner un petit conseil verifie ton faisceau car j'avais le meme probleme sur ma xsi et je me suis apercu que certains fils se coupait a ras le plastique des connecteurs et provoque des faux contact.
tophe106xsi1600
Nombre de messages: 449
