Clio 16s : ma nouvelle pistarde
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Clio 16s : ma nouvelle pistarde
Message par benq903 le Mar 27 Déc 2011, 01:12
Nickel cette petite clito sa change du 205, les nouvelle jantes lui vont tres bien, meme ci je préfère celle d'origine de 16s phase 1, par contre dommage que les bas de caisse soit mastiqué car s'est pas jolie jolie, sinon pour faire de la piste s'est parfait.
J'ai une bonne eprom pour clio 16s a vendre.
benq903
Nombre de messages : 1110
Message par la GTIste le Sam 31 Déc 2011, 17:13
benq903 a écrit:Nickel cette petite clito sa change du 205, les nouvelle jantes lui vont tres bien, meme ci je préfère celle d'origine de 16s phase 1, par contre dommage que les bas de caisse soit mastiqué car s'est pas jolie jolie, sinon pour faire de la piste s'est parfait.
Merci Wink
Message par la GTIste le Dim 12 Fév 2012, 20:53
Quelque nouvelles ....
J'ai vidée l'interieur, changé les amortisseur avant, il me reste l'arrière à faire.
J'ai démonté le tableau de bord afin de le peindre, car il était blanc et c'était pas très beau.
J'ai acheté mes sièges baquets avec les harnais. Je pense faire les fixations dans moins de 2 semaines.
J'ai acheté un losange RENAULT pour le coller à l'avant.
Il y avait de la colle à l'interieur sur les ailes arrières (colle de la moquette) et de la colle sur les portes avants (colle pour les panneaux de porte) et j'ai bien galérer à enlever cette colle !!!!
Message par ludo77193 le Dim 12 Fév 2012, 20:55
A quand la prépa "caledebois" ?
Message par la GTIste le Dim 12 Fév 2012, 21:01
ludo77193 a écrit:A quand la prépa "caledebois" ?
Message par gtwilrs le Dim 12 Fév 2012, 21:04
He ben tu ne vas pas te sauver avec tes baquets.
Sinon bien ces jantes, envoies des photos.
Message par juju71300 le Dim 12 Fév 2012, 21:05
au top les baquets Very Happy avec les harnais qui vont bien
Message par mazoutix le Dim 12 Fév 2012, 21:14
Message par alexboubi le Dim 12 Fév 2012, 22:08
du bon boulot ça! et les baquets sont vraiment sympas!
Message par fhym21 le Dim 12 Fév 2012, 23:03
Sympa des nouveaux baquets et ta bien avancé
Message par Throttle le Dim 12 Fév 2012, 23:22
sont vraiment top les pro 2000 pour les avoirs essayé mais le prix affraid
Message par juju71300 le Lun 13 Fév 2012, 17:05
d'occaz y'a moyen d'en trouver des pas trop chere
Message par A2Cperformance le Lun 13 Fév 2012, 18:44
moi ce que j aime sur ce sujet ces qu il y a plus de message de mec que de la proprio pourquoi ???, drunken
Message par ludo77193 le Lun 13 Fév 2012, 18:45
Faudra faire une photo dans les baquets avec les harnais, mais juste avec les harnais
Message par A2Cperformance le Lun 13 Fév 2012, 18:50
cheers
Message par alexboubi le Lun 13 Fév 2012, 20:33
ah ça pas bete! allez hop Léa une bonne idée pour la section pinup! :hi:
Message par Throttle le Lun 13 Fév 2012, 21:42
Message par la GTIste le Mer 07 Mar 2012, 19:58
Merci à tous pour vos messages !!
Bonne idée effectivement pour la section pin'up
Message par la GTIste le Mer 07 Mar 2012, 20:26
J'ai acheté un lot pour CLIO 16s, composé de :
- 2 boites de vitesse,
- 1 moteur complet avec faisceau et calculateur,
- 2 cardans,
- 2 étriers arrières
pour un bas prix.
Je vais changer le train avant et mettre un train de R19 16s.
Car suite au montage des suspensions, la voiture flottait et vu que j'avais un train de R19 16s dans le garage, je me suis dit que j'allais tout changer au lieu de racheter des suspensions.
La voiture flottait car les suspensions n'était pas pour CLIO 16s, mais pour WILLIAMS, donc ce n'est pas le même carrossage.
Je devais peindre le tableau de bord, mais en fait j'ai trouvé un tableau de bord complet avec faisceau pour 40 € donc je l'ai acheté.
J'ai posé mon premier baquet et vidé la moquette + mousse d'isolation.
Le deuxième baquet sera posé dans la semaine.
Message par mazoutix le Mer 07 Mar 2012, 20:36
pitin sa m'étonne toujours le boulot que tu arrive a faire toute seule
Message par ifto le Mer 07 Mar 2012, 20:38
très bon boulo !!
bon courage pour la suite !!
Message par gtwilrs le Mer 07 Mar 2012, 20:44
c'est un tableau de bord de clio williams que tu as monté.
Pour le train avant de r19 16s ça devrait aller avec des suspattes de williy
car les voies sont les mêmes.J'espère que tu as les cardans de r19 16s ou de clio williams qui vont avec pour ton train car les cardans de clio 16s n'iront pas dessus. Wink
Il y a l'angle de chasse qui sera différent aussi pas seulement le carrossage.
Message par Mirouf le Mer 07 Mar 2012, 22:04
les barre stab sont un peut plus longue il me semble sur les 19 16s.... scratch
Message par gtwilrs le Mer 07 Mar 2012, 22:17
Mirouf a écrit:les barre stab sont un peut plus longue il me semble sur les 19 16s.... scratch
Non je crois que c'est la même longueur qu'une barre stab de clio williams sauf que le diamètre est en 25 mm
sur la r19 16s et 23 mm sur la clio williams.
Les voies sont les mêmes entre ces deux autos, la largeur des triangles est la même, il me semble
qu'il y a juste la fixation de la rotule de suspension qui est différente d'où la différence de chasse.
A vérifier.
Message par Mirouf le Mer 07 Mar 2012, 22:22
je confond avec les clio rs alors...
