Nouvel achat/106 xs à venir swap xsi 1400
Re: Nouvel achat/106 xs à venir swap xsi 1400
Message par Petrovich71 le Ven 20 Jan - 20:37
tu n'as pas peur de cramer ton moteur...
Nombre de messages: 2016
Message par nounours le Ven 20 Jan - 20:40
comme il est sur la photo bien sur que si mais comme j'ai marqué elle n'est pas fini je cherche un système de filtre sans passer par un cornet donc je cherche mais au début elle roulera avec la boite à air d'origine
nounours
Nombre de messages: 313
Message par Mirouf le Ven 20 Jan - 21:00
nikel sa!
bon courage!
Nombre de messages: 2426
Message par nounours le Ven 20 Jan - 21:02
Merci Very Happy
nounours
Message par Mirouf le Ven 20 Jan - 21:06
perso, rien ne faut une bonne boite a air d’origine avec un bon emplacement d'air frais.
Message par nounours le Ven 20 Jan - 21:09
Ok je vais voir, c'était un petit délire en réalité car j'ai vu un coude de 206 tu et le reste de Saxo 1.5d je me suis dit sa peut être sympa mais c'est vrai que trouver ou mettre un filtre à air la dedans c'est pas évident donc je pense laisser la boite à air d'origine
nounours
Message par Petrovich71 le Ven 20 Jan - 21:35
Mirouf a écrit:perso, rien ne faut une bonne boite a air d’origine avec un bon emplacement d'air frais.
faut pas exagérer tout de même! ^^
moi je ne suis pas de cet avis
Message par Mirouf le Ven 20 Jan - 21:38
perso, c'est du vécu.
les boite a air sont souvent pas mal, mais ce qui fait faute, c'est les tubes de résonance qui sont souvent trop long/trop coudé/mal placé.
Message par nounours le Ven 20 Jan - 21:38
Pour moi, le mieux reste une admission dynamique après je n'ai pas envie de mettre de l'argent la dedans j'ai mieux à faire comme trouver des jantes de 106 rally par exemple Wink
nounours
Message par fhym21 le Ven 20 Jan - 23:25
nounours a écrit:Pour moi, le mieux reste une admission dynamique
Nombre de messages: 3289
Message par nounours le Dim 4 Mar - 15:03
Coucou tout le monde cheers après une longue absence par manque de temps et quelques soucis je revient pour vous montrer l'avancement de la 106 elle est pratiquement fini, elle passe le CT fin de semaine,j'ai viré la banquette arrière et panier roue de secours, il reste encore à mettre le train arrière de L'xsi;de trouver des baguettes latéral pour le coté droit,et je vais passer une commande pour une admission dynamique(actuellement une est à 49€ sur ebay) et une eprom histoire que sa soit encore plus marrant Very Happy
[img][/img][img][/img]
nounours
Message par nounours le Dim 4 Mar - 15:13
Depuis la dernières fois les modifications ont étaient scratch :
-montage pare choc avant arrière xsi
-montage de pneus avec la bonne taille pour le CT 165/65/13
-Réfection moteur à savoir joint de culasse, nettoyage modine et carter d'huile remplacement
joint carter,distribution et pompe à eau réglage culbuteurs, montage moteur xsi et BV Saxo 1.0E
-modification pour adapter le thermocontact car à cause de la suppression de la clim le ventilo ne fonctionnait plus
-remplacement de la ligne par celle de la xsi
-remplacement de la pompe a essence par celle de la xsi aussi
-changement du triangle avant gauche
et encore plusieurs chose...
nounours
Message par Throttle le Dim 4 Mar - 19:28
ca avance Wink
apres bilstein TF,plaquettes CL,BAR sup,inf.... :hi:
Nombre de messages: 4159
Message par mazoutix le Dim 4 Mar - 19:45
et des semi slicks pour la fin t'as oublier
Nombre de messages: 9754
Message par Throttle le Dim 4 Mar - 19:52
oui c'est vrais
mais avec les semi slicks faut les BF :hi:
