Zx TD12
Page 7 sur 11 • Partager •
Page 7 sur 11 •
1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: Zx TD12
c'est une solution, que j'avais adopté pour ma 205 TU5, mais la, je vais faire autrement, sans changé la position du pommeaux.
Mirouf- Fou des PSA
- Nombre de messages: 2426
Re: Zx TD12
on commence donc par la modif de ce renvoie de commande de BV.
je meule le bouchonnage et retire la rotule.
et re bouchonnage de la rotule, mais a l'envers^^
et comme par magie(mirouf,......... magie....
j'ai mes 6 vitesse
montage, modif et réglage du câble d'embrayage.
pour le câble d'accélérateur, celui de la zx ne va pas, car il y avais un amortisseur de cable, donc, je vais modifié...
j'ai retiré l'amortisseur, et le vérin en même temps, car il grippais, sa serais dommage de resté soudé avant un virage..... et mi a la place l’arrêt de câble en caoutchouc de la pompe de ZX.
donc ce soir, toutes les commande réponde au doit et au pied!
gros taf prévu dimanche.
)j'ai mes 6 vitesse
Mirouf- Fou des PSA
Re: Zx TD12
gros taf aujourd’hui mitigé car quasi tout seul, mon pote a été retardé par un étrier grippé sur sa Clio williams sur l'autoroute.
donc j'ai commencé par l'échappement, donc j'ai déjà fait la vidange
découpage complet de la ligne de 605
pareil pour celle de la ZX
tube de 605 pour manchonné la ligne de ZX qui sera a rallongé.
découpage et pointage de la collerette d'échappement de 605.
_modif de toute les durite de refroidissement, sauf pour une que je devrais commandé pour le radiateur habitacle, la durite de ZX ne va pas dutout, car les picage sont complètement différent.
-modif des durite de reniflard,des durite de filtre a air,repose des accéssoire(DA,Alt,clim,courroie,boitier d'eau...)
étude du cheminement des durite de sural', sa devrais joué
la suite cette semaine, elle devrais etre fini a 100% dimanche pro.
Mirouf- Fou des PSA
Re: Zx TD12
chaud pour l'échappement, non?
Petrovich71- Fou des PSA
- Nombre de messages: 2016
Re: Zx TD12
oh non non, sa va, plus facile que le circuit d'eau et d'air!
Mirouf- Fou des PSA
Re: Zx TD12
pas mal avance ce soir.
ce midi, fabrication d'une douille pour manchonné les les durite 605/ZX de sortie de pompe a eau.
et voila, près a être monté, j'ai aussi récupéré un tube de gr.A pour manchonné l’échappement car le tube que j'ai récupéré sur la ligne de 605 était trop juste.
ce soir, fini de positionné les tube d’échappement, demain soudure définitive?
ensuite, j'ai joué au plombier tout la fin de soiré.j'ai fait le cheminement des tube et duritye dans ma tête, et essayé de faire un compromis entre ce que je peut, et ce que je voulais faire....
donc, j'ai commencé par agrandir le trou dans le longeron gauche pour faire passé la durite qui descend a l’échangeur.
voila, l'arrivé de l’échangeur est OK.
ensuite, faire passé les durite sous le capot en passent au dessus de la face avant et des radiateur.
comme prévus dimanche, il faut entaillé la fasse avant.
nikel!
le capot ferme nikel
même avec les ventilo
voila pour ce soir, demain, montage de la ligne d'échappement et fabrication des fixation d'échangeur.
nikel!
Mirouf- Fou des PSA
Re: Zx TD12
donc hier, soudure de l'échappement et d'un manchon de sural'
le reste des durite inox
souvenez vous, au démontage du moteur (1.9td) j'avez été obigé de démonté le cardant droit en 2 partie, il est temps de le rassemblé.
et voila
et voila
Mirouf- Fou des PSA
Re: Zx TD12
sinon, sa caille un max, même si je suis a l'abris, c'est pas possible de bossé....
j'ai récupéré les injecteur nettoyé, retarré.
0° avec le petit chauffage...
même pas de quoi prendre un peut de caféine...
me suis contenté de peindre les durite et l'echappement peinture haute température (bon, là en ce moment, elle serre pas a grand chose :tumble: ) noir mat, pour plus de discrétion...
Mirouf- Fou des PSA
Re: Zx TD12
ça caille toujours ou ça avance ?
simca.rallye2- Fou des PSA
- Nombre de messages: 1958
Re: Zx TD12
je vais voir ce week si je peut avancé, pour l'instent, on réfléchie au pieces "pérfo" qui vont y etre ajouté.
il reste pas grande chose pourtant.
Mirouf- Fou des PSA
Re: Zx TD12
tout premier démarrage, coup de flip', une merde a du passé entre une soupape et j'ai eu un peut les boules, mais du-coup c'est partie.
elle tourne comme une montre, et avec le VM du 1.9, le moteur est super réactif a l'accélération.
http://www.youtube.com/watch?v=Xr24TagZIyY&feature=youtu.be
Mirouf- Fou des PSA
Re: Zx TD12
des news
circuit de sural OK
circuit de refroidissement OK
échappement OK
2 petit colis
4 jantes 15" par 5,5"
2 etrier 307 sw 110cv 288mm
1 maître cylindre 406 turbo-D 23.8
1 phare av zx ph2 double optique
manque: par-choc av ZX ph2
-1 phare av de ZX
demain sa devrais roulé.....
circuit de sural OK
échappement OK
2 petit colis
-1 phare av de ZX
Mirouf- Fou des PSA
Re: Zx TD12
tu vas enfin en voir le bout ^^
Re: Zx TD12
oui sa finiole.
j'ai voulus remplir de flotte, et le joint de durite inférieur fuit, donc direction le garage pour en chercher un neuf....
sinon, montage des 2 cardant plus huile BV, et nettoyage de toutes les dernières pièces a montés.
j'espert faire un tour demain matin....
Mirouf- Fou des PSA
Re: Zx TD12
joint de radiateur changé et liquide purgé, les ventilo ce mets en route nikel.
silencieux posé(encore pas mal d'huile dedans...)
premier tour de roue pour la sortir du garage, sa fait plaisir.
http://www.youtube.com/watch?v=9MZLPIFgUtE&feature=share
ensuite, un ptit coup d'air dans les pneus et c'est partit pour le premier essai routier.
http://www.youtube.com/watch?v=U5T0H47xRgE&feature=share
et là, c'est leuuuu drame^^ une durits d'air qui démanchons(rien de grave) mais le support moteur coté distri qui c'est arraché, il a pas supporté la puissance....
demain matin je test le montage des étrier a blanc et adapté le PC avant.
Mirouf- Fou des PSA
Page 7 sur 11 •
Sujets similaires» PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12
» 2.1l td12 a la place de mon 1.7l td
» swap td12 sur zx/306
» 306 td12
» PEUGEOT 205 TD12
» 306 td12
» PEUGEOT 205 TD12
Page 7 sur 11
