[Romain71] Clio Williams
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: [Romain71] Clio Williams
Message par ben_rallye le Dim 01 Sep 2013, 15:54
Que des belles williams!
Nombre de messages : 4345
Message par Petrovich71 le Dim 01 Sep 2013, 22:36
tu dois avoir du mal à retrouver ta voiture là..
Nombre de messages : 3948
Message par Romain71 le Mar 01 Mar 2016, 21:16
Petit déterrage...
Dernièrement j'ai eu une fuite sous ma boîte à vitesse, mais impossible de voir clairement d'où ça venait. Comme mon embrayage était bien dur et que la marche arrière na passait presque plus, mon voisin mécano m'a proposé de tout faire d'un coup.
On s'est aperçu que c'était simplement au niveau du cardan que ça fuyait. Du coup embrayage neuf, et il en a profiter pour me faire la distribution. J'en ai aussi profiter pour virer la barre anti rapprochement à l'avant, reste plus qu'à reboucher les trous :/ Vendredi contrôle technique et c'est reparti pour une année! Je ferai les freins en cours d'année pour être à jour. :)
Romain71
Nombre de messages : 235
Voir le profil de l'utilisateur http://rallyepicture.com/
Message par alexboubi le Mar 01 Mar 2016, 21:58
La vache t es obligé d enlever le moulin pour déposer la boîte?
Nombre de messages : 12279
Message par Romain71 le Mar 01 Mar 2016, 22:17
Pas sûr qu'on soit obligé, mais c'est le plus simple. Comme pour la distribution/pompe à eau, Renault dit qu'on peut le faire en place, mais quand on voit le peut de place qu'il y a, c'est quasi aussi rapide de tout tomber.
Romain71
Message par Throttle le Mar 01 Mar 2016, 23:23
Gros Déterrage :hi:
La distribe ça se fait moteur en place mais pas facile.
Je l'avais fait sur ma 16s. L'embrayage jamais fait mais en baissant le berceau il doit y avoir moyen.
Après quand t'as les deux à faire poser le moteur c'est une bonne solution pour tout bien faire
C'est le soufflet côté bv du cardan gauche?
Nombre de messages : 7774
Message par Romain71 le Mer 02 Mar 2016, 17:01
C'est ça, le soufflet gauche qui était mal mis. Pas top "l'emboitement" de ce côté...
Romain71
Message par Throttle le Jeu 03 Mar 2016, 20:34
Oui c'est la merde ce soufflet la si il fuit ou se perce c'est vidange
Message par Kipic le Ven 04 Mar 2016, 10:23
Ah ben y a de la place pour travailler au moins la!!! ^^
Pourquoi tu dis pour reparti pour une seule année?
Message par Romain71 le Ven 04 Mar 2016, 12:27
Pour 2 ans je voulais dire, jusqu'au prochain CT :)
Romain71
Message par DAMIEN01 le Ven 04 Mar 2016, 21:33
perso sur les clio williams et clio 2 rs pour l embrayage ou la boite je tombe toujours le berceau ça va vite le plus chiant c est les tuyaux de DA sur la crémaillère Wink
Nombre de messages : 186
