[ifto] saxo VTS 16v
Page 10 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivant
Re: [ifto] saxo VTS 16v
Message par mazoutix le Lun 01 Juil 2013, 02:57
meme la peinture extérieur a l'air assez propre Wink
du coup tu remet le moulin de la grise dedans?
Message par ifto le Lun 01 Juil 2013, 03:16
elle a pas mal de petites rayures un peu partout et quelques bosses sur le pavillon (et une beugne sur une aile avant  ) donc une peinture extérieur sera peut ètre a prévoir, mais je pense que ça peut attendre le passage en fibre
et oui, je met le moteur, faiceau et train de la grise dessus. les baquets et harnais que j'avais dans la C2 vont sauter dedans
Message par mazoutix le Lun 01 Juil 2013, 11:28
pourquoi il y a un ninja pourla beugne de l'aile avant?c'est vous qui l'avez fais?
Message par Lacaroft le Lun 01 Juil 2013, 18:13
Mastervac, crémaillère de direction, colonne de direction, pédalier, bloc chauffage remonté.
Message par s16iceland le Lun 01 Juil 2013, 18:30
Beau boulot, c'est clean là-dedans !
Nombre de messages : 762
Message par aurelien71 le Lun 01 Juil 2013, 18:56
pour l'aile avant ifto a enlevé les 2 vis du capot du meme coté avant que j'en enleve une de l'autre coté.
le capot a ripé en evitant de justesse mon doigt et en faisant une petite beugne sur l'aile.
mais c'est pas bien grave.
Message par ifto le Lun 01 Juil 2013, 19:43
nikel pierre, merci ! Very Happy
et aurélien a répondu ta la question zouzout Wink
Message par Throttle le Lun 01 Juil 2013, 19:57
ca va aller vite sur celle la
Message par fhym21 le Lun 01 Juil 2013, 21:11
OUi nickel sa chome pas
Message par Lacaroft le Ven 05 Juil 2013, 21:45
Suppression de la clim, donc changement du bloc de ventilation, suppression du condensateur.
Pas mal de poids gagné
Pose des renforts de côtelettes
Pose du train arrière
Découpe du tableau de bord pour l'arceau
Démontage des triangles
Pose des jambes de force et ancien triangle pour la rendre roulante et la mettre sur le pont
Message par mazoutix le Sam 06 Juil 2013, 00:34
sa avance pas mal dans le coin
tu les a faites avec ton téléphone les tofs pierre?
Message par Quik le Sam 06 Juil 2013, 05:41
Message par Lacaroft le Sam 06 Juil 2013, 08:12
mazoutix a écrit:sa avance pas mal dans le coin
Oui pk ?
Message par mazoutix le Sam 06 Juil 2013, 08:19
t'as changer de téléphone?car elles sont vraiment propres:pouce:
Message par ifto le Sam 06 Juil 2013, 10:59
pfoua !!! merci pierre !!   ça avance bien !!
Message par fhym21 le Sam 06 Juil 2013, 19:42
Message par Lacaroft le Lun 08 Juil 2013, 07:54
Suppression de l'antenne et pose d'un cache.
Fin du remontage du tableau de bord
Démontage de l'anti couple. Il sera remplacé par un PTS
L'embrayage bien fatigué. Remplacé par un Sachs type origine.
La boite dégraisser au Karcher
Et le moteur aussi nettoyé
Brossage du collecteur et pose à blanc du bitube.
Le VM nettoyé, des traces de chauffe
Du sable dans le calorstat scratch
Message par Mirouf le Lun 08 Juil 2013, 09:41
alors pour le sable dans le moteur, j'en trouve tout le temps qu'an j'ouvre un moteur assé âgé, pourquoi, d'ou vient il , je cherche encore....
Message par s16iceland le Lun 08 Juil 2013, 11:14
Je pense que c'est du calcaire provenant de complément de niveau fait avec de l'eau.
Message par N`joY le Lun 08 Juil 2013, 11:41
s16iceland a écrit:Je pense que c'est du calcaire  provenant de complément de niveau fait avec de l'eau.
Liquide de refroidissement pas vidanger au perscription du contructeur l'appoint d'eau aussi provoque ce phénomene quand un tuyau d'eau ou un boitier et poreux ca fait une couche de sable blanc bleu.
Rien de bien grave
Pour contrer ce phenomene remplacer le liquide toute les 2 ans.
A chaque remplacement de pompe a eau faire un nettoyage du circuit d'eau avec un produit bardhall ( methode pour les plus maniac d'entre vous Very Happy )
Message par fhym21 le Lun 08 Juil 2013, 16:12
 sa va chanter avec la ligne en 63
Message par ifto le Lun 08 Juil 2013, 19:07
nikel pierre
il va falloir ouvrir le porte monnaie maintenant ...
Message par Lacaroft le Jeu 24 Oct 2013, 11:54
De quoi s'occuper cet après midi Very Happy
Bilstein rotulés Saxo GrN (promo CS)
Maitre cylindre 23.8 de 406
Calorstat 83°C de Xantia
Filtre à huile et essence
Kit de distribution + pompe à eau
Message par aurelien71 le Jeu 24 Oct 2013, 12:43
Jolie matos.
Par contre les rotulés pour faire de la route. C est pas top. Les rotules prennent vite du jeu.
Par contre c est sur que c est bien et rigide.
Message par alexboubi le Jeu 24 Oct 2013, 12:55
je confirme, au début je trouvais ça pas mal, par contre ils s'usent à une de ces vitesse!
autrement joli matos!
