[nimmy] restauration 205 gti 1,9l
Page 5 sur 25 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15 ... 25  Suivant
Re: [nimmy] restauration 205 gti 1,9l
Message par nimmy le Sam 23 Juin 2012, 23:54
Faut changer koi pour mettre ses piston?
nimmy
Nombre de messages : 977
Message par Mirouf le Dim 24 Juin 2012, 00:10
oui, Pierre, mais la mécanique n'est pas prévu pour un gros RV non plus.
je pense que je vais quand même en sortire un pour prendre les cote et savoir exactement les cote
Message par A2Cperformance le Dim 24 Juin 2012, 04:39
Calcul bien le plume avec un peut de chance ça passe avec les soupapes selon l AAC ça ferait plus de ch qui ces !!!
Message par Mirouf le Dim 24 Juin 2012, 12:36
bon, voila, j'ai retiré un piston Aprotec et comparé les 2
la hauteur de tete et d'axe de piston sont exactement les même.
j'ai fait mes petites mesure et petit calcule.
j'ai pu calculé que la chambre de combustion (culasse+piston) d'un GTI130 est de 55,375cm3
un peut de math:
RV= 476,25+55,375= 9.6
..........55,375
j'ai aussi mesuré le volume contenu dans le creux du piston d'origine, j'ai trouvé 18cm3
RV= 476,25+37,375= 13,74
.........37,74
13,74 de RV!!!! c'est énorme!!!
je vais essayé de refaire mes calcule en trouvant des joint de culasse plus épais, voire si on retombe dans des valeur plus correct ~10
Message par Petrovich71 le Dim 24 Juin 2012, 12:49
Shocked
à partir de 12 ça fait du cliquetis avec du carburant traditionnel il me semble...
Message par Mirouf le Dim 24 Juin 2012, 14:22
y'a pas de valeur précise, car suivant les AAC(croisement surtout), le taux de remplissage, la t°air/carburant, l'avance a l'allumage, on peut monté très haut.
Message par Mirouf le Dim 24 Juin 2012, 18:13
alors après calcule pour retombé sur nos pattes, il faudrait un joint de culasse de 3mm pour retrouvé un RV de 9.8.
problème, je trouve aucun dispo en France, 1mois de délais mini.
Message par nimmy le Dim 24 Juin 2012, 18:25
petit avancement niveau carrosserie
nimmy
Message par nimmy le Dim 24 Juin 2012, 18:26
quel bordel sur se moteur... lol
nimmy
Message par Quik le Dim 24 Juin 2012, 18:49
3mm c'est enorme !!!
Message par nimmy le Dim 24 Juin 2012, 19:24
bon changement de piston, on renvoi les plats et met des origines.
sa seras moins la merde!!!!!
nimmy
Message par A2Cperformance le Dim 24 Juin 2012, 22:10
Les plus gros joints que je vend sont en 1.75 voir 2 les la 3mm ces énorme !!
Message par nimmy le Dim 24 Juin 2012, 22:12
jai trouvé q'un seul site ou il vendait un joint de 3mm .
ducoup je renvoi tout cette semaine et la semaine suivante je recois chemise et piston d'origine!!!!!! avec les bielles monté
nimmy
Message par A2Cperformance le Dim 24 Juin 2012, 22:13
Tas bien fait sinon tu aurait du monter un joint pour montage turbo il sont très épais !!
Message par nimmy le Dim 24 Juin 2012, 22:15
ouai pi apres faut encor etre sur que les soupage ne tape pas dans les piston et tt. du coup origine et sa ira bien
nimmy
Message par A2Cperformance le Dim 24 Juin 2012, 22:16
Oui en espèrent que ton AAC soit un préparer
Message par nimmy le Dim 24 Juin 2012, 22:18
ba pour mon ACC cest sur qu'il n'est pas d'origine mais je me rapelle plu de la marque ni rien l'ancien proprio me la dit cest rentrant doucement par une oreille et parti tres vite de l'autre... :oops:
nimmy
Message par A2Cperformance le Dim 24 Juin 2012, 22:19
Tas trouver la ref ou pas ?
Message par nimmy le Dim 24 Juin 2012, 22:20
nn yavai pas de ref ni rien dessus, mais demain sylvain ba le muserer
nimmy
Message par A2Cperformance le Dim 24 Juin 2012, 22:22
A cool au moins tu serat sur
Message par nimmy le Dim 24 Juin 2012, 22:23
oui oui cest claire, comme sa on sera vraiment se que cest. apres plu cas tout remonter... enfin va manquer l'embrayage pi voila
nimmy
Message par A2Cperformance le Dim 24 Juin 2012, 22:25
Te faut quoi comme embrayage ?
Message par nimmy le Dim 24 Juin 2012, 22:26
je vais prendre un type origine sa iras tres bien pour l'utilisation que jen aurai
nimmy
Message par A2Cperformance le Dim 24 Juin 2012, 22:34
Ok alors la moi je peut rien faire LOL
Message par nimmy le Dim 24 Juin 2012, 22:36
tu vend seulement des preparé?? ji vois pas sur ton site
nimmy
