[Throttle] 106 s16 "coupe" Trackdays
Page 1 sur 42 1, 2, 3 ... 21 ... 42  Suivant
Message par nonoracing le Dim 27 Mai 2012, 09:28
Very Happy
nonoracing
Nombre de messages : 304
Re: [Throttle] 106 s16 "coupe" Trackdays
Message par ben_rallye le Dim 27 Mai 2012, 10:06
J'ai eu des bagues téflon et ça n'a pas tenu. A voir avec celles en bronze ou les roulements à aiguilles restent le mieux.
Message par nonoracing le Dim 27 Mai 2012, 21:40
c'est quelle type de graisse que tu doit mettre sa peut m'intéresser?
nonoracing
Message par Throttle le Dim 27 Mai 2012, 22:13
normalement faut pas de graisse c'est juste pour le montage Wink
c'est vendu avec (moteur babin via le fofo la sax')
Nombre de messages : 7786
Message par nonoracing le Lun 28 Mai 2012, 13:09
ok merci Wink
nonoracing
Message par ben_rallye le Lun 28 Mai 2012, 15:52
Je vais commander celles de tri compétition en bronze. Je te dirai ce que ça donne.
Celles que tu avais venaient d'où?
Message par juju71300 le Lun 28 Mai 2012, 17:33
beau boulot
Message par Throttle le Lun 28 Mai 2012, 18:59
merci
je sais pas ou pierrot les avaient commandé scratch
Message par -->JULIEN<-- le Lun 28 Mai 2012, 20:09
il les fesait faire un pote qui est tourneur Wink
Message par Throttle le Lun 28 Mai 2012, 20:33
meme ceux qui avait dessus? Very Happy
Message par -->JULIEN<-- le Lun 28 Mai 2012, 20:45
on parle bien des bague en téflon?? si c'est sa oui je crois bien
Message par Throttle le Lun 28 Mai 2012, 21:09
oui oui les bagues teflon, il me semblait que c'etait sur ca rallye Wink
sur la bleu elles ont de la bornes les bagues il me semble scratch
Message par -->JULIEN<-- le Lun 28 Mai 2012, 21:11
sur la rallye oui sur mais a mon avis la s16 aussi mais sur de rien !!
Message par alexboubi le Lun 28 Mai 2012, 23:02
c'est ce que je vais commander le prochain coup pour la RC, en espérant qu'ils en fassent pour cette voiture! Rolling Eyes et mettre des graisseurs aussi! je pense que c'est la meilleure solution! Wink
Message par Throttle le Lun 28 Mai 2012, 23:06
le probleme c'est que au dire des pros faut pas de graisse car le teflon et le bronze ont un pouvoir auto lubrifiant.
le faite de mettre de la graisse au fil du temps des impuretés rentre se mélange a la graisse et ca devient une pâte abrasif et ca use les bagues prématurément Wink
c'est un peut ce qui met arrivé
ca existe pour 106 saxo,205 309 apres 206 surement Very Happy
Message par Lacaroft le Lun 28 Mai 2012, 23:40
Les graisseurs ne servent à rien, un démontage annuel avec changement de graisse. Chiant mais la seule solution durable, et bien sur une traverse nickel de chez nickel ajuster à chaque bague
Message par nonoracing le Mar 29 Mai 2012, 12:00
chez tri compétition il en font aussi pour 206 il n'y a pas vraiment de solution pour nos train arrière, seulement contrôler tout çà de temps en temps. (bagues, triplé les roulements...)
nonoracing
Message par Throttle le Mar 29 Mai 2012, 19:58
Lacaroft a écrit:Les graisseurs ne servent à rien, un démontage annuel avec changement de graisse. Chiant mais la seule solution durable, et bien sur une traverse nickel de chez nickel ajuster à chaque bague
ouais ya que ca mais ca fait un peut mecanique des annés 50 ca sur les tractions
c'est PSA quoi
moi du coté droit ya juste le chromage qui est marqué Wink
Message par Throttle le Mer 30 Mai 2012, 23:17
voila mon ancien montage c'est a vendre Wink
tout a l'heure on soudé mes renforts de bol:
aperçu de mes combiné (montage avec un bilstein pour l'instant):
Message par -->JULIEN<-- le Mer 30 Mai 2012, 23:42
ressort avant combien tu les fait??
Message par Throttle le Dim 03 Juin 2012, 17:31
Hier j'ai recu un petit colis de viarouge
Appercu du montage,les cartouches viarouge sont encore plus grosse que les bilstein et incompressibles
montage a l'AV:
pour l'AR il me manque les bagues donc montage dans la semaine Wink
Message par bastoon le Dim 03 Juin 2012, 17:32
C est beau ce matos
Message par aurelien71 le Dim 03 Juin 2012, 17:33
Nickel tout ça plus qu à attendre le montage des amortos arrière.
Message par Throttle le Dim 03 Juin 2012, 17:36
beau c'est sur mais faut que ca soit efficace et que ca marche :hi:
dommage que j'ai pas recu les bagues sinon c'etait monté samedi soir
Message par BERTRAND le Dim 03 Juin 2012, 18:00
je pense que sa va être efficace viruage n'a plus de réputation a faire
