Page 18 sur 18 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18
Message par aurelien71 le Mer 02 Mar 2016, 19:53
j'ai donc bien reçu mes grosses pièces qui vont me permettre de refaire rouler ma 306, et peut etre participé au rasso si elle es fini,
donc la sybele challenger 5
et l'admission papillon
elle es simplement monté mais vue que le faisceau de la sybele n'est pas fait, elle ne peut démarrer.
ca devrait chanter un peu Very Happy
Message par aurelien71 le Lun 14 Mar 2016, 17:59
le montage de la sybele a bien avancé, il me reste a recevoir le connecteur pour le capteur position papillon, et faire les branchements pour les options dans l'habitacle (shift light, procédure de départ, et bi carto)
le premier démarrage de la sybele et de l'admission 4 papillons.
je ne peut pas accélérer mais le peu que j’accélère je trouve que ca chante bien!
http://www.dailymotion.com/video/x3xq53h
Message par aurelien71 le Ven 21 Oct 2016, 17:23
je viens donner des nouvelles de la 306 car depuis le temps....
la sybele es fini d'être monté, j'ai commencé a faire la carto sur route.
mais j'ai laissé tombé, j'ai un soucis d'étanchéité des pistons (neuf) dans les cylindres.
je vais donc refaire un bas moteur dans l'hiver.
cette hiver, je vais aussi refaire un faisceau complet, de façon a pouvoir mettre tout mes fusibles et relais de façon accessible. le schéma papier es fait et la partie pratique a avancé un peu. il reste quelques petite bricole avant de pouvoir le présenter.
j'ai aussi reçu mon dashboard modèle MOD7 RR, ce n'est pas un modèle neuf, ni le plus complet, mais pour ce que je veux en faire il suffit largement.
depuis le montage de la sybele vu que j'avais viré le faisceau moteur d'origine j'avais plus que la jauge a essence qui fonctionnait.
je vais repartir avec une instrumentation plus complète et plus lisible.
j'aurais tout ce dont j'ai besoin sous les yeux.
voici l'intégration du dash a la place du compteur d'origine.
de chaque coté dans les trous je mettre un mano de température d'huile et pression d'huile pour le moment. par la suite je changerait ce dernier par une sonde de température échappement.
et au moins une led entre les 2 vis en haut pour me donner quelques infos. je pense a celle de la sybele pour voir la mise en route, l'arret et le diagnostique. peut etre que des autres viendront se greffé en coté.
je vais bien sur le recouvrir de covering carbone.
Message par Petrovich71 le Sam 22 Oct 2016, 11:43
Bien, je me demandais s'il est prenait la poussière depuis tout ce temps! Wink
Message par aurelien71 le Sam 22 Oct 2016, 13:46
qui qui prenait la poussière??
Message par micabeda le Mar 01 Nov 2016, 21:56
aurelien71 a écrit:le montage de la sybele a bien avancé, il me reste a recevoir le connecteur pour le capteur position papillon, et faire les branchements pour les options dans l'habitacle (shift light, procédure de départ, et bi carto)
J'ai un pote qui avait ça sur une Austin Mini, ça fait un joli bruit!
Heureusement car ça fait beaucoup de bruit... Very Happy
micabeda
Nombre de messages : 42
