Page 3 sur 18 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Suivant
Message par BERTRAND le Mar 18 Sep 2012, 20:13
arrete de boire deja lol! je suis mal placer pour parlé c'est toujours ça de gagné
Message par Throttle le Mar 18 Sep 2012, 20:20
aurelien71 a écrit:
BERTRAND a écrit:tu lui fait un régime a la 306
oui, j'ai regarder il y a que sur la voiture que je peut gagné du poid, moi je peu plus en perdre. No
Message par aurelien71 le Mar 18 Sep 2012, 20:38
je boit tres peu, au barbecue j'ai bu 2 voir 3 verres d'alcool pas plus.
sinon throttle mes bombes d'appret "julien" comme dit j'ai proteger quasi tout le dessous avec 3 bombes.
et hier soir j'ai vu des bombes moitié moins chere a leclerc j'en ai pris 2 et j'ai bouffer quasi une bombe pour finir le compartiment moteur et les 2 passages de roue arriere. de plus elle couvre mal et coule vite.
pour dire que la qualité des bombe joue beaucoup sur le rendu et sur la quantité a peindre.
Message par fhym21 le Mer 19 Sep 2012, 06:49
Sa avance bien
Message par aurelien71 le Ven 21 Sep 2012, 20:08
et bien voici les nouvelles de la journée.
ce matin au boulot j'ai terminer mes renforts de bols. du coup j'ai pris de la tole de 5mm.
je pense que ce sera assez rigide.
ensuite j'ai presentez ceux ci sur la caisse. j'ai hesitez entre dessus et dessous. un ancien collegue qui passait par la m'as conseiller par dessous, comme ca ca ce voit pas et le renfort sera retenu par le bol d'origine il aura moins tendance a se sauver.
et bien sur une fois presentez j'ai souder tout ce que je pouvait en faite j'ai souder 1H
je vous montre aussi mes renforts de support moteur. que j'ai egalement fait en 5mm d'epais. ca ne devrait pas bouger non plus.
voila pour les news de la journée.
demain je vais essayer de finir de souder le compartiment moteur. il ne reste plus grand chose a faire.
Message par fhym21 le Sam 22 Sep 2012, 06:01
Message par the-Red-Blue-Blur le Sam 22 Sep 2012, 12:34
Message par aurelien71 le Sam 22 Sep 2012, 15:01
eh bien comme prevu ce matin j'ai fini de souder le compartiment moteur.
demain ma copine va surement parti sur lyon toute la journée.
ce qui devrait me laisser le temps de deblaxonner et souder une partie de la partie habitacle. Very Happy
comment j'ai pu dire que je prendrait mon temps sur ce projet scratch
a oui quand il faudra acheter du matos ce sera plus long. Sad
Message par fhym21 le Sam 22 Sep 2012, 15:50
C est clair tu chômes pas
Message par la drouille le Sam 22 Sep 2012, 20:32
fait gaffe avec ton apret que sa soit compatible avec la peinture sinon sa va bullet. Sa met arriver une foi
la drouille
Nombre de messages : 110
Message par aurelien71 le Sam 22 Sep 2012, 20:37
ok merci de l'info, je vais donc arreter avec mon appret de leclerc de toute facon il me plait pas. il recouvre mal coule facilement.
si mon appret non comptatible je le recouvre avec un autre comptatible ca empeche la peinture de bullé ou il faut sablé?
Message par la drouille le Sam 22 Sep 2012, 23:51
tout depend. Si cest toi qui la peint tu va chez "julien" et tu achete de l appret de charge sa doit couter autour de 20 euro le litre et ta couleur si ta envi. Ce qui faut c'est que la peinture soit de la meme marque pour etre sur de pas avoir de surprise. Tu doit bien avoir un compreseur mini 50 litre et un pistolet. Sinon tu va chez un carrossier et tu lui commande l appret de charge. C est pas compliquer a appliquer. Le mieux cest de mettre un appret fosfatan sa evite que la rouille se developpe sous la peinture
la drouille
Message par aurelien71 le Mar 25 Sep 2012, 11:42
bon alors un peu de news.
dimanche je n'est quasi rien fait sur la caisse j'avais la flemme de bosser dessus. et mon frere vient d'acheter un pistolet a sablé on devrait essayer ce demain matin.
par contre hier j'etait en RTT et ce matin j'ai avancer un peu.
donc j'ai souder tout les encadrement d'ouvrant et de pare brise.
meme si par endroit je ne pense pas que ce soit bien utile la je trouve que c'est super important.
quand on voit le montant de parebrise souder des deux cotés je me dit que LA c'est rigide.
en esperant ne pas casser le pare brise a chaque sortie.
voici quelques photos:
[img]
[/img][img][/img]
Message par -->JULIEN<-- le Mar 25 Sep 2012, 11:51
mais du makrolon partout si c'est trop rigide!!!!
Message par aurelien71 le Mar 25 Sep 2012, 11:54
C est prévu tkt j ai tout pour changer mes vitres.
Je m en suis récupéré aussi pour moi lol
Message par aurelien71 le Mar 25 Sep 2012, 21:42
ce soir j'ai ramené 40kg de silice.
on va essayer demain avec le pistolet de sablage de mon frere, j'espere que ca marchera pour decaper les soudures. scratch
Message par la drouille le Mer 26 Sep 2012, 23:14
va faloir tout poncer ensuite
la drouille
Message par aurelien71 le Jeu 27 Sep 2012, 08:32
la drouille a écrit:va faloir tout poncer ensuite
Poncer quoi?
Message par la drouille le Jeu 27 Sep 2012, 11:00
Le sablage te laisse un depot rugueu qui rouille tres rapidement. Essai sur une petite parti et regarde se que sa fait. Le mieu c est de la mettre dan un four. En plus quand tu sable tu peu deformer les toles
la drouille
Message par aurelien71 le Jeu 27 Sep 2012, 11:05
la j'ai fait un essai de sablage avec de la silice. c'est tres(trop) fin, la tole est rugueuse mais vraiment tres peu.
en plus c'est sous le tableau de bord.
et si ca rouille un coup de papier de verre et un coup d'appret.
je vais aller ma renseigner chez julien pour qu'il me fasse des bombes d'appret phosphatant. comme tu m'avait conseiller.
des bombes c'est plus pratique car je protege ce que je soude et je le fait petit a petit.
Message par la drouille le Jeu 27 Sep 2012, 13:36
Sa ou du zing. Quelque chose qui stop la rouille et que tu puisse repeindre derriere
la drouille
Message par aurelien71 le Sam 29 Sep 2012, 21:28
merci,
mais je pense rester sur de l'appret phosphatant. les bombes de zing sont assez chere mais c'est peut etre le prix de ton appret.
sinon aujourd'hui j'ai avancé encore un petit peu, mais j'ai pas de photos je vient juste de finir et il n'y avait pas assez de lumiere.
je vous en ferais demain.
donc cette apres midi j'ai souder toute la partie interieur avant. jusqu'au reservoir.
demain je vais essayer de tout finir l'interieur mais j'ai pas mal de taf.
Message par aurelien71 le Dim 14 Oct 2012, 16:57
donc cette semaine je n'est pas fait grand chose sur la voiture.
heureusement que j'ai eu le temps au boulot de potasser le reglement et de fabriquer les divers support que j'avais besoin, support d'arceau, support de fixation de baquet, et regarder pour les supports de chandelle.
donc voici le support de pied d'arceau derriere les sieges.
pour le moment il est simplement plié / ajuster a la caisse. je vais le ressouder mettre un gousset dessous et ensuite le souder a la caisse.
pareil pour le pied d'arceau avant
voici les trou dans les bas de caisse pour venir mettre le tube qui servira a fixer les chandelles.
le trou est diametre 16 et le tube a rentrer est diametre 34. donc je vais meme pas essayer avec de la vaseline.
je vais meuler les trou pour augmenter le diametre. donc ce n'est pas genant que ca ne soit pas de la meme hauteur je vais retrapper.
sinon vendredi on as deplacer la caisse de la noir avec fhym et mon frere.
pour mettre la voiture plus ou moins a l'abri.
j'ai donc pu vider le reservoir. il restait quand meme 50 litres, et tomber le train arriere. mais je ne voit pas ce qui est plié. je pense a une fusée mais pas sur.
j'ai aussi desacoupler l'ensemble moteur/ boite je n'est pas encore regarder l'etat de l'embrayage, mais c'est impressionnant je retrouve de la terre/ poussiere partout il y en avait meme dans la cloche de la boite. Shocked
sur la noire il me reste a demonter les faisceaus, et tout les peripherique dans le compartiment moteur. bocal huile de DA, bocal lave glace, radia huile, boitier fusible....
Message par fhym21 le Dim 14 Oct 2012, 18:06
Message par aurelien71 le Dim 14 Oct 2012, 20:36
j"avais oublié de preciser, j'ai fait demonter mes 4 roues avec lesquels j'ai fait mes tonneaux.
c'est des jantes de 205 GTI 1,9L.
aucune n'est voilé. j'ai eu de la chance.
meme la roue qui as buté et plié surement la fusee arriere n'as rien.
