Page 4 sur 18 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18  Suivant
Message par nimmy le Dim 14 Oct 2012, 21:08
Pauvre petite noir Sad
nimmy
Nombre de messages : 977
Message par aurelien71 le Lun 15 Oct 2012, 20:07
nimmy a écrit:Pauvre petite noir Sad
c'est pas grave c'etait une noire.
Message par aurelien71 le Lun 15 Oct 2012, 20:17
donc cette apres midi j'ai percé mes bas de caisse a diametre 34. pour pouvoir inserer mes tubes dedans.
ces tubes serviront pour mettre les chandelle dedans.
c'est des chandelles (genre rallye) que je ferait moi meme.
voici les tubes inseré:
il me reste a souder les platines a l'interieur et a l'exterieur pour augmenter la surface de contact.
par contre je me pose une question je ne sait pas comment faire a l'interieur de la voiture.
est ce que le tube doit avoit une certaine longueur pour le maintenir ou alors je soude la platine au bout de ce tube et celle ci souder a la caisse. dans ce dernier cas le tube ne depasse pas a l'interieur.
merci de me données vos avis et infos si vous en avez.
merci a vous.
Message par aurelien71 le Mar 16 Oct 2012, 19:11
cette apres midi, j'ai quasi tout souder, mes supports de baquets.
j'ai souder une petite moitié des platines et pointer les autres.
j'ai du arreter je n'avait plus de metal d'apport. je fait en ramener demain du boulot.
donc voici ces "platines"
Message par nimmy le Mar 16 Oct 2012, 19:58
bonne continuation sur ta ptite 306, je vois que tu n'aime pas sa la soudure en plus
nimmy
Message par aurelien71 le Mar 16 Oct 2012, 20:00
pourquoi tu dit que je n'aime pas la soudure?
Message par nimmy le Mar 16 Oct 2012, 20:02
ba ya quelque heure de soudure la mdr
nimmy
Message par aurelien71 le Mar 16 Oct 2012, 20:10
oui quelques heure...
pas loin de 50H et j'ai pas encore fini, il me reste tout ce qui touche de pres ou de loin l'arceau.
et c'est vrai que j'aime bien souder.
mais j'etait content de finir de souder la caisse quand meme.
tout ce qui touche a l'arceau ca ira mieux la ferraile sera propre.
Message par nimmy le Mar 16 Oct 2012, 20:12
50h!!!!!!!!! quand on aime on ne compte lol
nimmy
Message par aurelien71 le Mar 16 Oct 2012, 20:14
oui c'est sur.
et j'ai bouffer quasi les 3/4 de ma bouteille d'argon de 1m50 de haut.
ca fait 15 ou 20m3 je croit.
enfin c'est rien par rapport au gaz que fabrique zouzoute.
Message par nimmy le Mar 16 Oct 2012, 20:18
mdr le gaz a zouzoute pas sur que sa soude bien avec.....
nimmy
Message par gtwilrs le Mar 16 Oct 2012, 21:02
nimmy a écrit:mdr le gaz a zouzoute pas sur que sa soude bien avec.....
Si si ça soude son slobard.
Message par mazoutix le Mar 16 Oct 2012, 21:04
elle est bonne celle la
va falloir la ressortir a un prochain rasso mdr
Message par nimmy le Mar 16 Oct 2012, 21:06
ah oui ji avait pas pensé a sa mdr
nimmy
Message par BERTRAND le Mar 16 Oct 2012, 21:31
Message par ifto le Mar 16 Oct 2012, 22:11
c'est loin d'ètre du gaz neutre ce qui sort de son nunus aussi !!
Message par aurelien71 le Mer 17 Oct 2012, 17:50
voici les nouvelles d'aujourd'hui.
donc j'ai fini de souder mes platines pour les sieges.
au passage on voit les tubes de support de chandelle qui depasse.
je vais les recouper et mettant les platines devant.
et voici les support d'arceau pointer deux de devant et ceux de derriere.
je vais m'amuser pour les souder, et boucher les trous.
Message par BERTRAND le Mer 17 Oct 2012, 18:07
sa avance bien didon beu travail tu en n'a pas marre de souder? Wink
Message par Throttle le Mer 17 Oct 2012, 19:30
Ca avance et ca a l'air propre en plus tu gère
Message par aurelien71 le Mer 17 Oct 2012, 20:01
Merci les gars,
Je fait du mieux que je peut mais c est pas simple il y a bien des trous par endroit. pale
Sinon non j en es pas marre de souder mais c est vrai que c est long.
Encore deux jours et les platine d arceau seront fini d être souder.
Message par fhym21 le Mer 17 Oct 2012, 20:18
comme dab
Message par aurelien71 le Ven 19 Oct 2012, 21:06
donc aujourd'hui j'ai fini de souder la caisse, les supports de sieges, supports de chandelles, les pieds d'arceau centraux et avant...
donc voici mes supports de chandelles a l'interieur:
je pense rajouté un gousset a 45° car la tole est pas tres rigide quand meme
et voici l'exterieur, je recouperait le surplus quand j'aurais fini juste avant la peinture.
j'ai aussi souder mes supports de bacquet il me reste a mettre les inserts dans les tubes mais je le ferais quand l'arceau sera fini car si je positionne mal le siege il risque de taper dans l'arceau.
et une petite pour voir ce que ca donne.
donc deja au plus bas bah c'est trop bas et au plus haut c'est trop haut donc en reglant ca devrait tomber bien.
pour la longueur il y a de grande chance que ce soit trop long,
je vais regarder pour me faire des petites cale pour mettre sur les pedales. 2 ou 3 cm ca va suffir.
en soudure il va me rester les platines d'arceau arriere et les platines pour fixer les oeillet qui vont tenir les harnais.
sinon je me met a reflechir pour lui faire faire un passeport.
je vais voir. pas forcement pour faire de la competition, mais elle l'aura, et si je veut la vendre elle vaudra plus chere.
Message par BERTRAND le Ven 19 Oct 2012, 22:06
beau travail pour la longueur tu ne pas ravance le baquet histoire que tu soit a la bonne distance des pédale?
Message par nimmy le Ven 19 Oct 2012, 22:18
nickel aurelien, tes support de chandelle son pas trop long???
nimmy
Message par aurelien71 le Sam 20 Oct 2012, 08:24
Bertrand -> je préfère faire des cales plutôt que d avancer je baquet pour deux raison
La première c est que ça ira mieux pour sortir de la voiture
La deuxième c est toujours un peu mieux pour la répartition des masses.
Mais je verrait ça plus tard quand le sièges sera vraiment fixer correctement
Nimmy-> il faut lire le post pas juste regarder les photos
J ai dit que j allait les recouper juste avant la peinture.
