[coyote2809] 205 GTI T16 (vendue)
Re: [coyote2809] 205 GTI T16 (vendue)
Message par coyote2809 le Dim 14 Oct 2012, 18:23
hello
aller/retour lyon/paris sans aucun soucis Wink
j'ai juste d'un coup l'aiguille du compteur de vitesse et le compteur kilométrique qui m'ont lâché...ca ne doit pas être grand chose
sinon, après une victime bleue :
aujourd’hui il y a eu une victime noire :
lo
coyote2809
Nombre de messages : 197
Voir le profil de l'utilisateur http://www.voiture-miniature.com
Message par mazoutix le Dim 14 Oct 2012, 18:40
Message par benq903 le Lun 15 Oct 2012, 09:19
Nickel tout ca ta du te faire plaisir, pour le compteur la câble a du lâcher, regarde ci il na pas fondu sur le collecteur, ci il a lâché il faut le remplacer par un de 309 anglaise, (conduite a droite) car il est beaucoup plus long et sa permet de bien l’éloigner du collecteur échappement.
Je te donnerai la ref peugeot.
Le top serait de lui mettre une chaussette parfeu pour la chaleur.
benq903
Nombre de messages : 1110
Message par fhym21 le Lun 15 Oct 2012, 09:49
Pauvre japonaise
Message par BERTRAND le Lun 15 Oct 2012, 22:19
oooo le salaup j'aimeraie trop voir la tête des mec
Message par coyote2809 le Lun 17 Déc 2012, 18:38
bonjour à tous
quelques nouvelles :
depuis quelques temps ma belle T16 est au garage pour quelques finitions et pour régler mon soucis de ralenti (elle calait à chaud en permanence)
elle a été déposé chez GTautospec sur lyon qui pour le problème de ralenti l'a emmené chez un ancien ingénieur peugeot sport de la bonne époque des années 1990. aujourd'hui retraité, cette personne travaille sur des F430 de compétition entre autre. ca lui a donc fait plaisir de voir du peugeot des années 90 ! mais ca a aussi été un joli casse tête pour lui pour identifier le soucis
au final, soucis de ralenti réglé. il a changé deux sondes qui était HS ou très usées et ajouté un boitier si j'ai bien compris qui trompe le calculateur (utilisé en compétition je crois)
ce gars a aussi au passage régler mon soucis de "lumières arrières". du jour au lendemain, plus rien ne s'allumait derrière. problème de cohabitation entre deux faisceaux "405/205" je crois
chez gtautospec :
- pose d'une pompe à eau dédiée pour l'échangeur (provenance ATD) rebranchée comme à l'origine
- décaler le petit radiateur car une pièce frottait dessus et avait commencé à attaquer les petites ailettes de celui ci
- changement du cable de compteur qui avait fondu. il touchait le collecteur. suite au conseil de benq j'ai fait mettre un cable de compteur de 309 GTI anglaise, plus long de 20 cm. pas de bol car le cable fondu était bloqué et du coup a pété une petite pièce en plastique dans la boite qui va etre remplacée
- pose d'un kit admission dynamique en carbone qui ira chercher de l'air frais
- rebrancher les longues portée
- etc
laurent
PS : GTautospec bosse beaucoup sur du japonais, de la subaru etc...et de ses propres mots "la T16 a le feu" :) et déposera bcp de caisse lol
coyote2809
Message par Quik le Lun 17 Déc 2012, 18:41
Niquel tous sa, elle va etre neuve a force
Message par fiflo rc le Lun 17 Déc 2012, 18:54
impeccable tous sa Very Happy
Message par alexboubi le Lun 17 Déc 2012, 19:49
tu m'étonnes qu'elle a le feu! le rapport poids puissance est énorme!
Message par benq903 le Ven 28 Déc 2012, 12:04
Nikel tout ca,
Tant mieux ci le problème de ralentie a chaud a été trouver.
Sinon il ne peut pas y avoir de problème de cohabitation entre deux faisceaux "405/205" car seul le faisceau moteur est de 405, rien a voir avec le faisceau habitacle des phares ou autre.
Sinon pour la pompe a eau sa risque de faire un sacre bordel sans silent bloc entre la pompe et la tole inox, pour info les silent bloc qui vont bien sont ceux d'échappement de 4l.
benq903
Message par seb42100 le Ven 28 Déc 2012, 20:59
content pour toi l'amis belle autos de passionné que tu a la
seb42100
Nombre de messages : 1317
Message par Nebule_9 le Mar 01 Jan 2013, 19:49
Superbe cette 205 !!
Un pote a mis le même moteur dans une 306 et ça envoie déjà comme il faut alors j'imagine dans une 205 avec son poids plume ! Very Happy
Très bon projet et le montage à l'air ultra propre ! Félicitations
Nebule_9
Voir le profil de l'utilisateur http://106EnfantTerrible.Com
Message par coyote2809 le Sam 16 Fév 2013, 11:48
bonjour à tous,
Vous n'allez pas me croire, tant pis, moi je sais que c'est vrai : j'étais au volant :) >>>> J'ai voulu faire rouler ma 205 Turbo 16 pour aller à la station de lavage. Pas de bol, plus de jeton, je décide donc d'aller à une autre plus loin. Je reprends l'autoroute et là !!! Une ferrari F430 Scudéria se cale devant moi ! Oh putain ! je me mets direct en troisème "prêt à envoyer du lourd". ca fait tellement longtemps que je voulais tester contre une ferrari ! Du coup, pas de lavage :) je l'ai suivi dans un tunnel, on a fait un premier run, j'ai fait 2 rupteurs comme un boulet tellement j'étais foufou :) du coup il m'a mis 50 mètres. A ce stade chaque dixième compte ! Des voitures me gènent, il prend un peu d'avance puis j'arrive à nouveau à son niveau. Je me mets en 3 à 80km/h, il se met derrière moi, je mets un coup de warning, il me fait un appel de phare et BOOOMMM T16 POWAAA, j'envoie à fond sans rupteur jusqu'à 190 dans le tunnel et cette fois il ne m'a pas rattrapé !!!! mais je ne l'ai pas semé non plus. Bref ma 205 GTI elle envoie du lourd, une vraie fusée, je tiens en accélération une F430 scudéria ! Et vu comme son V8 hurlait dans le tunnel, il faisait pas sans blanc ! il envoyait du lourd aussi Yes :)
après ce run, je me remets à droite, mets mon bras dehors avec le pouce levé et en passant il avait aussi le pouce levé : respect mutuel
de pures sensations, j'en ai encore la chair de poule :)
coyote2809
Message par Quik le Sam 16 Fév 2013, 14:02
Shocked Tu devais avoir le sourire jusqu'au oreilles!! Very Happy
Message par A2Cperformance le Sam 16 Fév 2013, 14:06
Moi aussi j ai la chaire de poule juste a te lire drunken
Message par coyote2809 le Sam 16 Fév 2013, 15:49
Quik-s16 a écrit: Shocked Tu devais avoir le sourire jusqu'au oreilles!! Very Happy
grave !!!!
et lui je pense qu'il est allé direct chez ferrari pour en acheter une plus puissante lol
A2Cperformance a écrit:Moi aussi j ai la chaire de poule juste a te lire drunken
ouhai c'était vraiment super !
voir un cheval cabré dans son rétro qui ne remonte pas c'est jouissif :) pardonnez moi l'expression
et puis c'était pas une "petite ferrari" !!! c'était une scuderia :)
je sais maintenant ce que ma T16 a dans le ventre ! et contre quoi je peux lutter :)
coyote2809
Message par aurelien71 le Sam 16 Fév 2013, 16:25
eh ca rame une ferrari!
non serieux ca doit marcher pas mal une 205T16.
ca fait un trophée de plus a accroché.
Message par Quik le Sam 16 Fév 2013, 18:51
Tu as plus qu'a venir a Ambérieux demain
Message par Petrovich71 le Sam 16 Fév 2013, 19:57
haha, c'est sympa ça les petites courses improvisées :p
Message par coyote2809 le Sam 16 Fév 2013, 20:24
Quik-s16 a écrit:Tu as plus qu'a venir a Ambérieux demain
+1 serai présent Very Happy
coyote2809
Message par Mirouf le Sam 16 Fév 2013, 20:31
impressionant!
je pense que c'est la différence de rapport de boite qui a joué en ta faveur, car sur le papier, y'a pas photo, la fef' est devant.
en tout cas, sa fait plaisirs de lire sa!
c'est quoi ta V-max avec ta 205?
Message par coyote2809 le Sam 16 Fév 2013, 20:49
je ne sais pas Very Happy jamais essayé
et je ne regarde jamais mon compteur lol : toujours les yeux droits devant
mais je pense à un 220/230
coyote2809
Message par Quik le Dim 17 Fév 2013, 15:55
Encore plus belle de pret cette voiture
Message par coyote2809 le Ven 19 Avr 2013, 19:13
Bonjour à tous,
le we dernier je me suis décidé à offrir des petits trucs pour ma T16
mais quésako ?
mais mais mais !
des longues portées siem neuves 14710 ? Very Happy
sur ma 1.9, je veux garder le plus possible un esprit "stock", mais sur ma T16, des petites bandes PTS sont les bienvenues
Je vous posterai des photos quand tout sera monter
Laurent
PS : pour la 1.9, je vais aussi commander des siems, mais je passerai la parabole en jaune pour être conforme à l'origine. j'ai trouvé un super tuto sur GTIpowers pour faire cette manip
comment faire une parabole jaune
coyote2809
Message par mazoutix le Ven 19 Avr 2013, 19:33
Shocked tu les as acheté ou ces siem neuves?direct chez peugeot?
tu les as eu a combien sans indiscrétion?
