[Titi] 206 RC
Page 3 sur 15 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
Re: [Titi] 206 RC
Message par Quik le Sam 10 Nov 2012, 05:31
Hallucinant comment elles sont légère affraid
Re: [Titi] 206 RC
Message par alexboubi le Sam 10 Nov 2012, 10:33
Re: [Titi] 206 RC
Message par Titi_206RC le Sam 10 Nov 2012, 23:55
micromètre "palmer" en cours de livraison et je viens de commander du plastigage.
de 0.001 à 0.007.
comme ça je suis tranquil.
je vais pouvoir etre serein comme ça quand je mettrais le premier coup de clé Very Happy
Titi_206RC
Nombre de messages : 169
Re: [Titi] 206 RC
Message par A2Cperformance le Dim 11 Nov 2012, 00:48
Ces quoi ?
Re: [Titi] 206 RC
Message par Titi_206RC le Dim 11 Nov 2012, 01:14
A2Cperformance a écrit:Ces quoi ?
c'est un petit "fil" qui se met entre ton coussinets de bielle et son chapeau, tu sers au couple et par écrasement du fil tu trouves le jeu fonctionnel Wink
comme ça après je peux commander les bons coussinets vu qu'il y a plusieurs épaisseurs chez Peugeot.
et au fait Nico on s'apelle début décembre normalement pour les ressorts doubles Very Happy
Titi_206RC
Re: [Titi] 206 RC
Message par A2Cperformance le Dim 11 Nov 2012, 01:18
Oki pas de souci . Ces pas mal ton truc la !!!
Re: [Titi] 206 RC
Message par Titi_206RC le Dim 11 Nov 2012, 01:29
A2Cperformance a écrit:Oki pas de souci . Ces pas mal ton truc la !!!
oh oui Very Happy
je préfère pas prendre de risques Very Happy
quand tu vois les differentes épaisseurs chez peugeot ça se joue à que dal.
Titi_206RC
Re: [Titi] 206 RC
Message par A2Cperformance le Dim 11 Nov 2012, 02:29
A oui quand même ça ce joue a rien presque . Mes tes cousiner ont plus leur repère couleur ?
Re: [Titi] 206 RC
Message par Titi_206RC le Dim 11 Nov 2012, 03:14
A2Cperformance a écrit:A oui quand même ça ce joue a rien presque . Mes tes cousiner ont plus leur repère couleur ?
malheureusement non, et en plus dit toi pour les trouver aussi tu peux utiliser deux codes qui ensemble te permettent aussi de retrouver la bonne "couleur"
un code sur le bloc (que j'ai) et un autre sur le vilo (bien entendu éffacé avec les 180 000 kms) donc j'ai pas le choix.
je verrrais la diff avec le bas moteur de mon moteur d'origine qui lui a tjrs été vidangé en temps et en heure Wink
Titi_206RC
Re: [Titi] 206 RC
Message par A2Cperformance le Dim 11 Nov 2012, 04:03
Pourquoi tas pas refait ton bloc moteur d origine au lieu d en acheter un a fort kilométrage ?
Re: [Titi] 206 RC
Message par alexboubi le Dim 11 Nov 2012, 09:28
pinaise excellent ce truc! Shocked je connaissais pas non plus! Shocked
Re: [Titi] 206 RC
Message par Titi_206RC le Dim 11 Nov 2012, 16:24
A2Cperformance a écrit:Pourquoi tas pas refait ton bloc moteur d origine au lieu d en acheter un a fort kilométrage ?
j'aurais aimé, car mon origine je respectais tjrs les temps de chauffes et coupures,vidange tout les 7500 kms,je ferrais une photo des conduits d'huile, bien clair et pas un seul dépot de merde Wink ...et il a bien moins de bornes, mais j'ai cassé une seule soupape d'admission,donc culasse HS et j'ai un pistons bien marqué donc irrécupérable...
Titi_206RC
Re: [Titi] 206 RC
Message par Titi_206RC le Lun 12 Nov 2012, 14:22
juste un essai ça bouge trop je vais acheter une petite bille pour pouvoir mesurer bien au milieu.
mais ça s'use pas mal je trouve Shocked
cote d'origine : 1.859
Titi_206RC
Re: [Titi] 206 RC
Message par Quik le Lun 12 Nov 2012, 15:04
Oh pu##in la différence avec la cote d'origine, j'imagine meme pas mon moteur de 240 000 Shocked
Re: [Titi] 206 RC
Message par ludo77193 le Lun 12 Nov 2012, 15:35
Contrôle bien ton vilo, je me répète mais c'est une pièce très fragile sur ces moteurs.
Re: [Titi] 206 RC
Message par Quik le Lun 12 Nov 2012, 15:44
Ca coute combien un vilo forgé?
Re: [Titi] 206 RC
Message par ludo77193 le Lun 12 Nov 2012, 16:02
Entre 2000 et 2500 € pale
après je balance pas ça sans savoir, c'est un ami préparateur que Lacaroft connait bien qui m'a mis en garde sur ce point faible, il a vu des vilos se déformer et manger les coussinets de bielles, et il a deja carrement vu un vilo casser en 2 sur RC GrN Rolling Eyes
Re: [Titi] 206 RC
Message par Quik le Lun 12 Nov 2012, 17:23
Ha ouais quand meme ... Et tu as pas un intermédiaire??
Re: [Titi] 206 RC
Message par ludo77193 le Lun 12 Nov 2012, 17:34
Quik-s16 a écrit:Ha ouais quand meme ... Et tu as pas un intermédiaire??
Malheureusement non No
Re: [Titi] 206 RC
Message par Titi_206RC le Lun 12 Nov 2012, 17:37
Jamais entendu de casse de vilo ou autre sur 206 RC, et je parle pas mal au champion de france Fol'car qui roule en RC Wink
donc pour moi controle si mon vilo est rayé,mesure micromètre,plastigage et c'est parti Wink
Titi_206RC
Re: [Titi] 206 RC
Message par ludo77193 le Lun 12 Nov 2012, 17:47
Titi_206RC a écrit:Jamais entendu de casse de vilo ou autre sur 206 RC, et je parle pas mal au champion de france Fol'car qui roule en RC Wink
Après vu l'usure "parfaite" de tes coussinets aucun soucis pour moi Wink
Re: [Titi] 206 RC
Message par BERTRAND le Lun 12 Nov 2012, 21:37
en groupe n les moteur sont toujours dans les tours est en plus haut que en origine je croit nan?
Re: [Titi] 206 RC
Message par gtwilrs le Lun 12 Nov 2012, 21:44
pas de couple en bas sur les RC, c'est en haut que ça se passe.
Re: [Titi] 206 RC
Message par BERTRAND le Lun 12 Nov 2012, 21:51
donc normal que les vilo d'origine pète nan?
Re: [Titi] 206 RC
Message par gtwilrs le Lun 12 Nov 2012, 21:54
Je ne sais pas, a moins que ce soit Régis qui les fabriquent, comme les trains arrières.
:loin:
Re: [Titi] 206 RC
