[ben_rallye] Clio 2RS1
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: [ben_rallye] Clio 2RS1
Message par Benlebucheron le Mer 01 Mai 2013, 18:44
Pas de bol pour la durite ...
Ça va pas trop être tape cul les rotules à l'arrière ?
Message par ben_rallye le Mer 01 Mai 2013, 18:58
C'est sûr que sur la rigidité, ça va changé. Mais pour quelques € de différences, j'ai pas hésité.
Message par Benlebucheron le Mer 01 Mai 2013, 19:51
Ah bah oui puis c'est un peu irreversible non ? Vu que tu soude les "supports" de rotule sur le TAR.
Après c'est sur que niveau usure tu seras pas beaucoup emmerdé lol.
Message par mazoutix le Mer 01 Mai 2013, 21:06
tu les fait faire tes caches plaques?
Message par Benlebucheron le Mer 01 Mai 2013, 21:22
Ça se trouve sur Optimiz Access à 9€ je crois Wink.
Message par ben_rallye le Mer 01 Mai 2013, 21:30
Ah oui, c'est irréversible!
J'aurai un train arrière de côté donc si ça me va pas, je peux changer encore.
Les rotules s'usent aussi et seront à remplacer plus souvent que des silentblocs traditionnels.
Oui, je les ai prises là-bas. Zouzoute, tu veux les mêmes pour la 205?
Message par Benlebucheron le Mer 01 Mai 2013, 21:32
Moins cher les rotules par la suite sans les bagues que de prendre des silentblocs ?
Zouzoute faudrais déjà quelle tienne le ralenti ça cariolle
Message par ben_rallye le Mer 01 Mai 2013, 21:39
Je sais pas encore le modèle qu'il me faut mais oui, je pense que ça sera moins cher. Ca ne sera pas une grosse marge. Rolling Eyes
Message par ben_rallye le Ven 03 Mai 2013, 08:37
Durite achetée chez Renault, 45€ TTC.
Ca devrait rerouler cet après-midi. Very Happy
Message par ben_rallye le Mar 07 Mai 2013, 00:13
J'ai monté les B14. Marre de rouler avec des pompes à vélo. pale
La hauteur à l'avant me convient bien mais à l'arrière, même en étant au plus bas l'assiette de la caisse est beaucoup trop plongeante.
Je vais essayer d'enlever les coupelles de réglages. Je pense gagner une dizaine de millimètres.
J'ai pas eu le temps de trop tester le comportement mais ça a l'air pas mal.
Juste à régler ce train avant un peu flou (jeux dans les rotules de direction, jeu dans le roulement de droite, silentblocs cuits) et je pense me régaler sur routes.
Opération de la journée, alignement des conduits d"admission.
Le plénum est fait. Il y a pas mal de matière à enlever.
Et une photo à l'arrache...
Message par ben_rallye le Mer 15 Mai 2013, 22:33
Décidément, je n'ai pas de chance. Les pneus du train avant sont morts à cause d'un para dans les choux. (2500 km)
Sinon, j'avance sur mon freinage en ce moment. Je peaufine mes cales puisque j'ai reçu mes goujons pour fixer les étriers (enfin!!!)
Demain, je termine tout et ça part en usinage. Very Happy
Message par Petrovich71 le Jeu 16 Mai 2013, 18:04
arf, pas cool pour les pneus..
c'est moi ou sur le 3D les trous se coupent? scratch
Message par ben_rallye le Jeu 16 Mai 2013, 18:14
Oui les trous se coupent puisque les entraxes sont quasi similaires.
Liaison pivot/cale -> vis CHC
Liaison cale/étrier -> goujon de roue
Message par ben_rallye le Ven 17 Mai 2013, 14:06
Etude quasi terminée.
J'ai testé avec une jante OZ UL 15" (Peugeot). Ca passe mais il faut des cales de 20mm.
Plus qu'à représenter une OZ F1.
Message par Petrovich71 le Ven 17 Mai 2013, 17:48
ben_rallye a écrit:Oui les trous se coupent puisque les entraxes sont quasi similaires.
du coup tu vis sur quelle profondeur avec le goujon?
Message par ben_rallye le Ven 17 Mai 2013, 18:45
Tu ne visses pas le goujon puisque qu'il y a une tête. Regarde, j'ai mis un lien dans le message précédent sous goujon de roue. Wink
Je pense faire un ajustement serré avec un montage à l'azote. Ca évitera au goujon de tourner lors du serrage. Rolling Eyes
Message par Petrovich71 le Ven 17 Mai 2013, 20:09
ah d'accord ok
Message par boost le Ven 17 Mai 2013, 21:40
affraid
Message par ben_rallye le Dim 19 Mai 2013, 11:13
Admission style CUP installée. Ca va mieux ronronner!
Avec un cloisonnement maison.
Sinon, démontage terminé pour la RS1 accidentée reste plus que la caisse à découper!
Et tout ce qui part à la poubelle, ça va faire de la place...
Message par boost le Dim 19 Mai 2013, 11:27
jolie l'admission isolé !
il n'y a plus rien à récupérer sur la caisse de rs1 ?
Message par ben_rallye le Dim 19 Mai 2013, 12:20
Je vais garder ce qu'il faut pour passer une caisse de RHD en LHD et aussi les ailes arrières.
Tout le reste, c'est direction déchetterie.
Message par boost le Dim 19 Mai 2013, 12:23
Message par fiflo rc le Lun 20 Mai 2013, 19:45
Pas mal l'admission super propre!
Message par juju71300 le Lun 20 Mai 2013, 20:23
au top l'admi
elles sont voilées tes jantes que tu les balances ?
Message par ben_rallye le Lun 20 Mai 2013, 20:40
Merci!
Pour l'admission, il me reste à enrober le trou de passage du tube alu pour éviter le frottement avec le plastique.
Une a pris un trottoir et l'autre a un plat. Je vais voir si je peux tirer un petit billet chez le ferrailleur. Rolling Eyes
