[tophe106xsi1600] 106 xsi autocross
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: [tophe106xsi1600] 106 xsi autocross
Message par tophe106xsi1600 le Lun 22 Avr 2013, 22:20
bonsoir a tous
desole de ne pas vous tenir au courant de l'avancée des travaux mais il me reste pas mal de chose a faire sur la voiture pour le 4 mai
et je suis a la bourre je passe ma vie sur ma caisse
je suis a la recherche d'un collecteur d'echappement d'origine pour la 106 xsi
si quelqu'un a ca merci de me le faire savoir soit par mp soit dans la rubrique recherche de pieces detachée ou j'ai ouvert un post a ce sujet
merci a tous par avance
tophe106xsi1600
Nombre de messages : 830
Message par tophe106xsi1600 le Jeu 02 Mai 2013, 21:19
salut a tous
je suis toujours sur la voiture et je me fais chier pour etre pret pour dimanche
mais ce soir evenement imprevu lorsque j'arrive au rupteur j'ai une remontée d'huile tres importante par le reniflard du couvre culbuteur qui coule par mon tuyau d'arrive d'air
A quoi cela peut il etre du
car ca me fait peur de rouler comme ca dimanche si je pouvais eviter de prendre feu ce serait cool
merci de votre reponse
tophe106xsi1600
Message par Petrovich71 le Jeu 02 Mai 2013, 21:43
perso même avec un récupérateur d'huile, l'huile passe par le bouchon de remplissage...
Je ne sais pas si la quantité d'huile que ta voiture recrache est normal, mais a priori elles ont tendance à recracher
Message par tophe106xsi1600 le Jeu 02 Mai 2013, 21:54
oui non mais la au rupteur et juste a ce moment la c'est une vague
et moi c'est pas par le bouchon de remplissage mais par le trou avec la durite et le minirecuperateur d'huile
si je bouche le trou est ce que cela peut etre dangereux pour le moteur
comme si au rupteur la pompe a huile s'affolait et balancait de l'huile a mort
tophe106xsi1600
Message par tophe106xsi1600 le Sam 04 Mai 2013, 13:03
allez ca fait longtemps que je n'es pas mis de photo
donc voila les photos du montage de l'arceau
d'abord on vire tout
apres mise en place des contreplaques
ayant couper les pieds d'arceau les plaques etait souder sur la caisse et je les ai laisser
tophe106xsi1600
Message par tophe106xsi1600 le Sam 04 Mai 2013, 13:10
mise en place des contreplaques de l'arceau principalavec ecrou prisonnier
j'abrege un peu car ca peu etre tres long
ensuite je monte mon arceau a blanc
tophe106xsi1600
Message par tophe106xsi1600 le Sam 04 Mai 2013, 13:15
la faut que ca soude
j'ai sorti la partie arriere pour pouvoir bien souder tout le tour du tube
puis remise en place et montage des tube pour fixer la partie avant
tophe106xsi1600
Message par tophe106xsi1600 le Sam 04 Mai 2013, 13:21
et la on recommence on soude le tout
tophe106xsi1600
Message par tophe106xsi1600 le Sam 04 Mai 2013, 13:26
et ensuite la peinture
voila le resultat final
tophe106xsi1600
Message par tophe106xsi1600 le Sam 04 Mai 2013, 13:27
j'ai encore d'autres choses de faites mais non prise en photo
je vous met ca rapidement
tophe106xsi1600
Message par tophe106xsi1600 le Ven 10 Mai 2013, 21:59
allez un peu de nouvelles de la 106
j'ai bien avancer et meme presque fini
mais place aux photos
tophe106xsi1600
Message par tophe106xsi1600 le Ven 10 Mai 2013, 22:04
creation d'une vitre en macrolon d'une epaisseur de 5 mm
pour eviter de rouler avec un filet anti-defenestration coté pilote
la plaque de depart
et une fois bien mise en place ca donne ca
tophe106xsi1600
Message par aurelien71 le Ven 10 Mai 2013, 22:07
Ta vitre en macrolon tu l as juste glisser dans les joint d origine ou tu as mis 1 ou 2 vis pour la tenir en haut?
Message par tophe106xsi1600 le Ven 10 Mai 2013, 22:14
si tu regarde bien sur la photo j'ai mis 2 petite vis en bas a gauche vers le retro et une de l'autre coté
elle tiendrai peut etre juste en la glissant dans le joint mais je ne voulais pas qu'elle ce sauve en plein milieu d'une manche et que je sois arreté a cause de ca
tophe106xsi1600
Message par tophe106xsi1600 le Ven 10 Mai 2013, 22:24
ensuite le tonneau qui me sert de protection pour ma pompe et pour mon reservoir
le fût tiens par 2 vis filetées qui servent egalement a la fermeture de mon bouchon
et la une fois le bouchon fermer mais non visser juste poser pour la photo
tophe106xsi1600
Message par aurelien71 le Ven 10 Mai 2013, 22:25
Ok merci j avais pas vu!
Message par tophe106xsi1600 le Ven 10 Mai 2013, 22:33
ensuite mise en place du feux scratch et des deux feux de freins
il me restait un morceau de macrolon donc je me suis fait mon support de feux avec ca
vu de derriere sur les branchements
et une fois mise en route
tophe106xsi1600
Message par tophe106xsi1600 le Ven 10 Mai 2013, 22:34
aurelien71 a écrit:Ok merci j avais pas vu!
pas de mal apres faut vraiment le savoir pour les voir
je ne savai pas trop comment faire pour l'empecher de descendre
tophe106xsi1600
Message par aurelien71 le Ven 10 Mai 2013, 22:36
Oui moi aussi je bloquait a ce niveau.
Message par tophe106xsi1600 le Ven 10 Mai 2013, 22:39
ensuite mise en place de bavettes faites avec du materiaux de recup
c'est un morceau de tapis dont il se serve dans les carrieres pour le transport des cailloux et du sable
costaud et pas cher du tout
tophe106xsi1600
Message par tophe106xsi1600 le Ven 10 Mai 2013, 22:42
aurelien71 a écrit:Oui moi aussi je bloquait a ce niveau.
je sais que celui qui m'a initié a l'autocross avant une vitre en 3 mm sur une 309 et qu'elle tenait juste comme ca coincé dans le joint
apres moi avec ma chance
j'ai preferer mettre 2 petites vis de diametre 4 avec un ecrou comme ca je suis tranquil
enfin j'espere
toi c'est pour faire quoi de la piste ou autre chose
tophe106xsi1600
Message par A2Cperformance le Sam 11 Mai 2013, 00:48
Ces hologuer ton reservoir?
Message par tophe106xsi1600 le Sam 11 Mai 2013, 09:56
oui c'est homologuer
il est bien preciser qu'il faut qu'il soit etanche donc pour ca j'ai mis un joint de lunette arriere sur le haut du bidon
quand au re servoir il lui faut juste une mise a l'air c'est ce que j'ai fait il y a une valve de velo sur le bouchon avec une durite dessus qui repart par le trou de vidange a l'exterieur
il ne demande que ca
apres c'est vrai que c'est plus simple d'en acheter un tout fait mais la ce n'est pas du tout le meme prix
tophe106xsi1600
Message par tophe106xsi1600 le Mar 24 Juin 2014, 19:30
bonjour a tous
je suis a la recherche d'amortisseur pour la terre
quel serait pour vous le meilleur rapport qualité prix
tophe106xsi1600
Message par tophe106xsi1600 le Lun 25 Aoû 2014, 20:39
bonsoir a tous
voila je viens d'acheter un moteur de 106 s16
il me faudrait un renseignement
je voudrais savoir s'il y a un relais double sous le calculateur prise noire avec clip rouge
et si oui ou peut on en trouver un
merci de votre repoonse
tophe106xsi1600
