[Alexboubi] 206 RC
Page 26 sur 28 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28  Suivant
Re: [Alexboubi] 206 RC
Message par bastoon le Jeu 25 Fév 2016, 19:09
Oui mais Peugeot C est autorisé
Message par Throttle le Ven 26 Fév 2016, 23:46
speeddemon01 a écrit:je prefere par mp  car si c est pour etre critique j aime pas trop c est pour ca que j avais quitte le forum
Dommage de pas échanger on est sur un forum ça peut servir à d'autres
Message par s16iceland le Dim 28 Fév 2016, 00:00
Laurent , un forum c'est fait pour partager, chacun en prend ce qu'il veut, on n'est pas la pour critiquer mais pour s'aider à trouver des solutions.
Message par alexboubi le Dim 28 Fév 2016, 22:29
Tout à fait Martin!
Message par speeddemon01 le Dim 28 Fév 2016, 22:39
donnez moi deja les symptômes exact apres on voit j aime pas avance des choses qui sont fausses en premier temp et je n aime pas trop des fois partager car les trois quart savent mieux que tout le monde donc pardonnez moi si je suis un peu sauvage
speeddemon01
Nombre de messages : 20
Message par speeddemon01 le Dim 28 Fév 2016, 22:51
j ai fait un moteur rc au mois de decembre quelques modif sur le circuit d huile donc ton moteur a exploser comment, quel regime, quel aac quel bougies quel soft , quel huile quel modif sur ton moteur apres on va pouvoir ce qui vas pas ,
speeddemon01
Message par Mirouf le Dim 28 Fév 2016, 23:25
speeddemon01 a écrit:salut alex tu aura toujours le même problème de casse   contact moi je t expliquerai
pourquoi aurais il toujours le même problème?
Message par speeddemon01 le Lun 29 Fév 2016, 12:11
toujours la meme casse donc faut trouver le probleme par contre il faut les parametres pour savoir j ai eu un client j ai refait 3 fois son bloc toujours la meme casse jusqu au jour ou il m a dit qu il remettait son modine et la panne etait trouver , la jsuis sur un moteur de 318 pour le vh
speeddemon01
Message par Mirouf le Lun 29 Fév 2016, 12:27
le problème viendrais de la modine?
Message par speeddemon01 le Lun 29 Fév 2016, 14:12
faut qui me dise tout les parametres et la je pourrai dire une reponse
speeddemon01
Message par alexboubi le Mar 01 Mar 2016, 18:25
donc j'ai appelé Laurent et on a parlé pas mal de temps de la prépa de mon moteur, et il m'a dit qu'il avait déjà vu un autre moteur de RC cassé à cause d'une modine défectueuse, car elle était pleine de limaille! ça aurait pu être mon cas, mais quand j'ai remis l'autre moteur, je l'avais nettoyé, et en plus mon capteur de pression d huile est sur la modine, et juste avant la casse, la pression était bonne, donc pas ça, mais bon on en saura plus au démontage!
sinon j'arrête pas de commander les pièces, cette semaine, ça va être une pompe à huile neuve, avec la crépine! Sinon j'ai reçu mon embrayage Sachs.
Message par aurelien71 le Mar 01 Mar 2016, 18:39
les 2 casses ce sont passé de la même façon?
Message par alexboubi le Mer 02 Mar 2016, 13:30
oui on peut dire ça, car le premier on pensait à un déjaugeage, et le second je dirai plus une vis de bielle, ou bien carrément une bielle qui s'est coupé, je sais pas encore, on verra ça au démontage!
Message par aurelien71 le Mer 02 Mar 2016, 16:39
perso le déjaugeage j'ai toujours été sceptique.
tu avait pas mis des vis renforcé sur le 2e moteur?
laurent ou martin peuvent peut etre nous dire si il y a des soucis de bielle qui casse sur les blocs EW?
Message par alexboubi le Mer 02 Mar 2016, 18:09
non c'était les vis d'origine! et le moulin avait 80 000 kms!
Message par aurelien71 le Mer 02 Mar 2016, 18:35
ah je croyait scratch
Message par alexboubi le Mer 02 Mar 2016, 18:57
non mais j'avais prévu de changer les coussinets et les vis juste après la sortie circuit... malheureusement ça n'a pas attendu!
Message par s16iceland le Ven 04 Mar 2016, 19:04
Le plus sage est d'attendre le démontage et sylvain nous fera une analyse objective de ce qu'il aura pu observer. scratch
Message par Mirouf le Ven 04 Mar 2016, 22:06
c'est pas forcement évident d'avoir un avis objectif sur une casse moteur, car les dommages collatéraux peuvent induire un mauvais diagnostic.
Message par s16iceland le Ven 04 Mar 2016, 22:52
On est bien d'accord, mais faire des suppositions sans éléments concrets ne fait pas vraiment avancer le schmilblik. Pour ma part les casses d'Ew10 (j4 et j4s)que j'ai constaté puis démonté étaient soit dues a une bielle ouverte (boulon casse ou desserré ?) ou une bielle cassée et serrée sur le vilo ( défaut de lubrification). Le seul que j'ai cassé perso , c'était un piston , mais j'étais le seul fautif ( mauvais soft et mauvaises bougies). Voilà pour mon expérience personnelle.
Message par Mirouf le Ven 04 Mar 2016, 23:22
je te rejoint sur l’allongement des vis de bielles et la rupture de film d'huile, pour moi c'est 90% des casse de bas moteur.
Message par alexboubi le Sam 05 Mar 2016, 08:47
D accord avec vous. De toute façon on sera fixé au démontage
Message par Throttle le Dim 06 Mar 2016, 10:04
Oui Mirouf
Comme j'ai dit il m'a bien semblé l'entendre claquer avant de casser Rolling Eyes
Message par alexboubi le Lun 06 Fév 2017, 14:56
quelques nouvelles depuis le temps! Rolling Eyes
j'ai retrouvé un moteur, et du coup Sylvain a commencé à le démonter
sinon j'ai fait repeindre mes jantes de circuit à l'epoxy:
autrement dés que le moteur est mis dans la RC, rodage, CT, reprog et pose de l'arceau. si tout va bien au printemps elle roulera enfin! cheers
Message par Petrovich71 le Lun 06 Fév 2017, 18:52
