[Terminator34] | 306 XSi 2l 16s circuit | News 2016
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par terminator34 le Sam 07 Sep 2013, 11:27
Salut @ tous !!
Voila mon bolide et sa préparation :
> Moteur
Base XU10J4R 306 2l 16s 136ch
- Culasse 306 XSi XU10J4R préparée Gr.N par Politecnic
- Arbres à cames 206 S16 EW10J4 Cat Cams 4901608 / 277° 270° / 11mm 10.25mm / 2.95mm 2.45mm pmh
- Pistons de 306 S16 bv6 167ch
- Bielles 306 XSi XU10J4R mises au poids
- Vis de bielles ARP
- Conduits culasse et collecteurs alignés
- Volant moteur allégé équilibré
- Equipage mobile équilibré
- Collecteur admission et papillon de 306 S16 bv6 167ch
- Papillon préparé
- Injecteurs de 306 S16 bv6 167ch
- Boite à air type Clio Gr.A avec filtre à air mousse Pipercross, gaines d'air néoprène noire
- Collecteur échappement inox 4en1 de 306 S16 bv6 167ch momifié
- Ligne inox Gr.N
- Bougies Denso K20TT
- Reniflard rouge, durite silicone bleu, colliers inox pour l'admission d'air du moteur pas à pas
- Silenbloc support moteur inférieur anti-couple Powerflex jaune
- Radiateur d'huile 10 rangées larges, raccords et durites Exact push-fit bleu Dash6, plaque thermostatique Mocal 92°
- Récupérateur de vapeurs d'huile alu/carbone, durites silicone bleu, reniflard bleu
- Gestion programmable MegaSquirt dans le boitier d'origine
- Huile Lexoil Potenza F1 10w50 100% synthèse
Gestion réglée par Duquenne moteurs, voici la feuille de banc :
178ch, rupteur à 7200tours, 200kmh en fond de 5ème
prochaine étape, pistons forgés, bon calage des aac, nouveau réglage gestion par Duquenne, 15ch de prévu
> Boite de vitesse
- Syncro 1/2, pignon 2ème, 6 roulements, 3 joints spy, neufs
- Couple 14x62
- Huile Lexoil Gear Box 75w90 100% synthèse
- Biellettes de commande renforcées
> Échappement
- Collecteur inox 4en1 de 306 s16 bv6 167ch momifié
- Tube afrique inox RC Racing
- Tube intermédiaire inox Ragazzon
- Silencieux inox Gr.N P.A.S
- Silenblocs Powerflex
> Freinage
- Maître-cylindre 23,8 306 s16 bv6 167ch
- Durites de frein aviation Goodridge avant et arrière
- Liquide de frein Motul RBF600
- Etriers avant de 207 RC 175ch
- Disques avant Brembo Gr.N 302mm x 26mm (266mm x 20.5mm d'origine)
- Disques arrière Brembo Gr.N 247mm x 8mm
- Plaquettes avant et arrière OMP Serie 7
> Liaison au sol
- Jantes Team Dynamics DrifZ 17" ET15 noire sablées et peintes en blanc mat epoxy
- Pneus avant Dunlop SP Sport Maxx 205/40/17 / arrière Falken FK-452 205/40/17
- Elargisseurs de voies double centrage arrière 10mm
- Barre anti-rapprochement OMP
- Kit amortisseurs XYZ Super Sport + décrantage
- Barre anti-devers avant 22mm (ref. peugeot 5081A7) (21mm d'origine)
- Barre anti-devers arrière 24mm (ref. peugeot 517083) (origine)
- Barres de torsions arrière 21mm (ref. peugeot 515081 515082) (20mm d'origine)
- Silenblocs Peugeot Sport arrière de train arrière
- Silenblocs de triangles Powerflex violet + TRW renforcés de Partner
> Carrosserie
- Peinture baguettes latérales + poignées de portes + montage, moulage, peinture des bas de caisse Esquiss Auto en fibre
- Rebord intérieur des ailes avant pliés
- Pare-choc avant ph2.2 avec grilles anti-brouillards
- Rebord intérieur des ailes arrière pliés + tirage du coin arrière des ailes
- Pare-choc arrière ph2.2
- Hayon ph2.2 lissé + ouverture électrique à bouton poussoir
- Lissage du capot + calandre lisse Esquiss Auto
- Becquet AileronDuLion
> Habitable
- Fourreaux de ceintures OMP noir/jaune
- Interrupteur type aviation rouge pour déclencher les ventilateurs moteur
- Panneaux de portes avant ph2.2 en tissus noir
- Extincteur OMP 1kg rouge
- Manomètres pression d'huile et température d'huile Depo Racing
- Manomètre afr Innovate
- Siège conducteur SPARCO Evo + fixations latérales acier OMP + platine de fixation spécifique acier OMP repercée
- Siège passager OMP Design 2 + glissière stardart OMP + platine de fixation spécifique acier OMP repercée
- Harnais conducteur OMP FIA Light 4pts rouge
- Harnais passager OMP FIA 4pts rouge
- Entretoise de volant OMP fixe 60mm alu noire
- Volant OMP Corsica noir/jaune peau retournée diamètre 350mm tulipé 95mm + moyeu OMP
- Short Shifter OBP + cale 50mm sous le short shifter + levier de vitesse long + pommeau Sparco Tecno cuir noir
- Pédalier Sparco Piuma alu noir
- Repose pied Sparco Piuma alu noir
> Eclairage extérieur
- Ampoules de clignotants : PY21W 27leds SMD orange
- Clignotants latéraux noir + ampoules W5W 6leds orange
- Ampoules de marche arrière : P21W 27leds SMD blanche
- Veilleuses de plaque : W5W 1led SMD High Power blanche
- Feux de croisement : Kit Xenon HID H7 12v 35w 6000k
- Feux de route : Kit Xenon HID H7 12v 35w 6000k
- Phares Valeo noir + veilleuses W5W 9leds SMD blanche
> Eclairage intérieur
- Ampoule de plafonnier W5W 5leds SMD blanche
> Esthétique
- Déssiglage arrière (Peugeot et 306)
- Attelage supprimé
- Vitres teintés (vitres avant et arrière en noir 25%, lunette arrière en noir 5%)
- Plaques d'immatriculations blanches en plexi
- Etriers de freins peints en rouge
- Protèges disques de freins arrière peints en noir brillant
- Essuie-glaces Valeo Silencio X.trm
- Vénilia Hexis noir brillant sur les montants de portes
- Monogramme XSi rouge sur le pare choc avant
- Crochet de remorquage peint en rouge
- Barre stabilisatrice peinte en rouge
- Support moteur inférieur peint en rouge
- Barres de torsion peintes en rouge
- Autocollants nom du pilote sur les custodes
> Vidage, allègement
Suppression roue de secours, isolation et tapis de coffre, plage, sono, alarme, moquette de sol, moquette de toit, plastiques, lumière arrière, lumière coffre, airbag passager
Simplification faisceau caisse et faisceau tableau de bord
Suppression clim
> Matos pour les sorties sur circuit
- Jantes Peugeot Sport Gr.A Speedline Corse SL434 6.75x15 ET08
- Pneus semi-slicks Yokohama A048 195/50/15 / slicks Marangoni 190/580/15
- Casque OMP Jet Star
- Gants OMP Rush Kart bleu
- Bottines OMP One Evo-K bleu
- Chronomètre embarqué automatique Alfano Fun V2 Auto
- Barre home made (diamètre 28mm section 2mm et fer plat épaisseur 3mm) pour fixation des harnais
- Phares plastique allégés au max peints noir mat
terminator34
Nombre de messages : 109
Re: [Terminator34] | 306 XSi 2l 16s circuit | News 2016
Message par fhym21 le Sam 07 Sep 2013, 15:26
Et ben sa c'est de la pistarde aboutie chapeau
EN espérant ce croiser un jour sur piste Very Happy
Message par terminator34 le Sam 07 Sep 2013, 15:38
et encore elle est pas finie... XD
au plaisir ui Wink
terminator34
Message par alexboubi le Sam 07 Sep 2013, 15:44
superbe projet!!!  et superbe présentation!
ça doit pas mal marcher!
Message par terminator34 le Sam 07 Sep 2013, 15:50
mercii
ui sa marche pas mal mais sa marchera encore mieux bientôt^^
terminator34
Message par fhym21 le Sam 07 Sep 2013, 16:50
tu roulles sur quel circuit ? tu as des vidéos ?
Message par terminator34 le Sam 07 Sep 2013, 17:13
ui j'ai des vidéos ici : https://www.dailymotion.com/user/terminator34tx/1
ledenon et alès Wink
terminator34
Message par alexboubi le Sam 07 Sep 2013, 18:18
sympas tes vidéos!
Ledenon a l'air énorme comme circuit! drunken
Message par terminator34 le Sam 07 Sep 2013, 18:46
oé c'est vraiment un super circuit malgré que sa soit pas donné les sessions (26€ 20min)
terminator34
Message par alexboubi le Sam 07 Sep 2013, 20:00
Shocked ah ouais quand même!!!
Message par fhym21 le Sam 07 Sep 2013, 21:05
ha ouais l'arnaque Shocked Shocked
Sympa tes vidéos
Message par terminator34 le Sam 07 Sep 2013, 21:23
bah ledenon c'est un grand circuit un grand nom c'est réputé il est connu quoi donc bon.. mais c'est sur que cest un peu cher^^
terminator34
Message par fhym21 le Sam 07 Sep 2013, 21:28
on a prenois a coté de chez nous premier circuit de f1 en france et c'est pas ce prix la
Message par terminator34 le Sam 07 Sep 2013, 23:30
tant mieux alors! combien?
terminator34
Message par gtwilrs le Dim 08 Sep 2013, 18:26
Jolie pistarde, bien équipée.
Message par fhym21 le Dim 08 Sep 2013, 19:07
terminator34 a écrit:tant mieux alors! combien?
220 euros la journnée en gros en open pas de session Very Happy
Message par Throttle le Dim 08 Sep 2013, 20:16
fhym21 a écrit:on a prenois a coté de chez nous premier circuit de f1 en france et c'est pas ce prix la
Le 1er circuit de F1 en France c'est Reims, apres c'est Rouen,Charade   etc Wink
A Prenois faut des cv c'est pas top pour nos autos mais il est beau, et Ledenon est guère plus cher que Bresse mais il est homologué FIA a je sais plus quel grade juste avant la F1 et c'est un vrai toboggan
Message par fhym21 le Dim 08 Sep 2013, 20:34
AUtant pour moi , y a pas que la ligne droite a prenois , rien qu'a voir les clio le temps qu'elle font avec des chassis bien afuté , c'est clair que ledenon il a l'air énorme ce circuit
Message par ben_rallye le Dim 08 Sep 2013, 21:53
Lédenon!  Wink
Nombre de messages : 4363
Message par Quik le Lun 09 Sep 2013, 16:35
Superbe auto félicitations!
Message par terminator34 le Lun 09 Sep 2013, 21:20
mercii
terminator34
Message par terminator34 le Dim 08 Déc 2013, 15:52
Voici mon nouveau site web : http://absport34.free.fr
toutes les infos sur ma 306 en détails avec photos classées par année et vidéos
Et voici la page Facebook : https://www.facebook.com/absport34
terminator34
Message par terminator34 le Jeu 06 Fév 2014, 19:13
Février 2014, les projets reprennent!!! :
- monter un thermocontact sur le radiateur d'eau pour déclenchement automatique
- déplacer le radiateur d'huile
- ventilos spal?
- modif réglage baquet
- baquet passager sparco evo
- plaque carbone console centrale avec interrupteur alimentation et bouton poussoir start engine?
- suppression bloc central cendrier et déplacement interrupteur ventilos sur la nouvelle console carbone
- coupe circuit
- batterie sèche derrière le baquet conducteur
- modif coupelles pour rajout carrossage? géométrie
- poulie dumper alu?
- disques avt arr rainurés pointés
- plaquettes avt arr carbone lorraine rc6
et projet moteur 190ch mini :
- démarreur neuf
- alternateur neuf
- pistons forgés
- bielles forgées
- nouveau calage arbre à came admission
- nouvelles cartos sur banc
petit à petit sa va le faire...
terminator34
Message par terminator34 le Jeu 06 Fév 2014, 19:15
29/01/2014
opération rabaissement... du siège baquet! lol -2cm Wink
hauteur entre platine et caisse, AVANT
et APRES
comparo
les perçages fait sur la platine
puis une ptite photo de mes boulonneuses, la petite soeur est arrivée^^
31/01/2014
commande sur le site EBC des disques avant et arrière en rainurés pointés
02/02/2014
voila je pense que ma servante est complète :p
et 1er jeu de plaquettes acquis (en stock chez gt2i) : les arr en RC6
les avt sont en commande
05/02/2014
réception des disques ebc^^
terminator34
Message par alexboubi le Sam 08 Fév 2014, 18:51
pinaise t'as un joli projet en vue!
et t'es sacrément bien outillé!
bonne continuation
