[Terminator34] | 306 XSi 2l 16s circuit | News 2016
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [Terminator34] | 306 XSi 2l 16s circuit | News 2016
Message par terminator34 le Sam 08 Fév 2014, 19:49
merkiii et oui sa rigole pas :p
terminator34
Nombre de messages : 109
Message par terminator34 le Jeu 13 Fév 2014, 19:21
12/02/2014
Montage nouveau baquet passager! Sparco Evo!
Début déteintage des vitres, en voila une de faite, quelle merrde pour enlever la colle...
terminator34
Message par ludo xsi le Jeu 13 Fév 2014, 19:28
pour enlever la colle assez facilement j'avais utiliser du dégoudronnant et sa allait nickel  Wink
belle caisse et beau boulot Wink
Message par Petrovich71 le Jeu 13 Fév 2014, 19:28
nickel, sympa les baquets
Message par Petrovich71 le Jeu 13 Fév 2014, 19:29
pour la colle normalement faut utiliser de l'acetone, mais faut faire gaffe, c'est agressif, surtout sur certains plastiques
Message par ludo xsi le Jeu 13 Fév 2014, 19:35
 avec l acetonne mais fait attention et surtout il te faut de la paille de fer si tu en as pas utiliser c est le top
Message par terminator34 le Jeu 13 Fév 2014, 19:37
la vitre la je l'ai faite avec une lame de cutter neuve et du nettoyant vitre, j'essaierais avec l'acétone dimanche Wink
terminator34
Message par Throttle le Lun 17 Fév 2014, 18:14
Faut un bon dégraissant pour dilué la colle  Wink
Message par terminator34 le Dim 16 Mar 2014, 14:43
19/02/2014
ayé les vitres sont toutes déteintées!
les mêmes photos mais sans soleil
la voiture est sale, y'a que les vitres de propres lol
prochaine étape, montage des disques plaquettes avt arr !!
23/02/2014
montage disques plaquettes !!
le matos
1er côté terminé
photos avant démontage 2ème côté
pendant le montage
op terminé
avec les jantes
et après avoir été roulé un peu
y'a un mordant impressionnant sans appuyer fort sur la pédale, rodage oblige, sa promet... !!!
sa couine un peu a faible allure suivant la pression sur la pédale, c'est marrant^^
02/03/2014
Suppression console cendrier sous tableau de bord, plaque look carbone découpée sur mesure à la place de la ventilation sur la console centrale, qui va accueillir tout les interrupteurs
Montage coupe circuit 2 pôles sur équerre acier modifiée
05/03/2014
Branchement du thermocontact en parallèle à la sonde marron du boitier bitron
Voici le thermocontact monté sur le radiateur d'eau, qui déclenchera les ventilateurs en grande vitesse de 88° à 79°
Et voici l'interrupteur qui déclenche les ventilateurs en petite vitesse, avec voyant de fonctionnement qui s'allume même si l'interrupteur n'est pas enclenché
Y manque plus qu'un interrupteur pour mettre le contact et un bouton poussoir starter pour démarrer :p
Pose plaque look carbone découpée sur mesure
12/03/2014
Montage interrupteur mise en route et bouton poussoir start
Bye bye le neiman
Snap Off
terminator34
Message par Petrovich71 le Dim 16 Mar 2014, 15:50
  c'est du propre
Message par terminator34 le Dim 16 Mar 2014, 17:07
j'essaie oui :)
terminator34
Message par Lain's le Ven 21 Mar 2014, 12:39
Wouahouh, bouche bée!
Lain's
Nombre de messages : 203
Message par Quik le Ven 21 Mar 2014, 15:52
Message par alexboubi le Ven 21 Mar 2014, 18:06
superbe!
les plaquettes ce sont des RC6? oui c'est marrant quand ça couine! mais au bout d'un moment t'en as une pleine tête! ^^ mais si tu fais une sortie circuit, tu verras elles couineront plus!  Wink
Message par terminator34 le Sam 22 Mar 2014, 20:06
merki pour les comm
oui c'est bien des rc6 Wink
terminator34
Message par terminator34 le Jeu 27 Mar 2014, 19:37
Petite vidéo pour le fun :p
http://dai.ly/x1junc6
terminator34
Message par terminator34 le Mer 21 Jan 2015, 21:53
La déco que j'ai faite faire a StickAuto en Novembre Wink (logos Peugeot Sport + flèches crochets + AB Sport 34)
et pour le fun
la photo que stickauto a prise
EVO 2015 Châssis et Freins 306 XSi !!
Projet :
- Kit combinés filetés D2 Racing circuit
- Silenblocs de triangles rigides Powerflex Black
- Circuit de frein aviation du maitre-cylindre jusqu'a l'arrière avec FAM hydraulique et limiteur de pression
- Kit fixations rigide train arrière Gr.A Pug1Off
- Préparation du train arrière pour pouvoir régler le carrossage et le parallélisme (ensemble 207 RC : fusées, étriers, disques à moyeux et roulements intégrés, et plaquettes CL RC6)
le kit D2 Circuit !
Posage de la XSi sur chandelles
Les panneaux de portes sont allé sur la S16
Il y aura des panneaux fibres!
Frein à main démonté ainsi que les câbles
Amortisseurs arrière, durites de freins, étriers disques plaquettes, toles pare-chaleur démontés
Il va me falloir un arrache moyeu pour enlever le moyeu et enssuite le support étrier
Quelques outils^^
Commande de tarauds hss 3 passes 10x150
Commande de vis reforcées 10x150 pour les fusées et 10x125 pour les étriers
Commande chez Pug1Off kit fixation train arrière rigide 306 Gr.A
Voici les silenblocs Powerflex Black pour les triangles de chez GT2i
Extraction des moyeux
Extraction du reste des roulements
Découpe de la fusée à la disqueuse
Ebavurage à la disqueuse
Contrôle rapide de la planéité
Poncage à la brosse sur perceuse
Fraisage à 45° sur les 4 trous de fixation des fusées
Les fusées
L'autre fusée découpée
Vue sur la découpe
Ebavurage
Contrôle rapide planéité
Différence diamètre des fusées 24 vs 29 !
Perçage à 8,5
Perçage ok
Le kit XYZ au complet ! au revoir...
terminator34
Message par terminator34 le Mer 21 Jan 2015, 21:54
Tarraudage
La visserie
Montage des combinés D2 a l'avant
Vue sur les coupelles
Réglage carrossage au max pour voir le rendu
Sa va, je pense que sa devrait le faire sur circuit!
terminator34
Les fusées avec le fraisage a 45° revu par un pro ainsi que l'épaulement derrière les fusées mis a 0 (AMG à Frontignan)
Montage des fusées, serrage au couple à 50nm sa me parais bien
Montage des disques à moyeux et roulements intégrés Brembo
Montage des étriers Bosch
Plaquettes Carbone Lorraine RC6
Montage des plaquettes
Le rendu avec la roue, j'ai l'impression que sa élargie de 5mm, a voir une fois posé au sol
terminator34
Message par terminator34 le Mer 21 Jan 2015, 21:55
Triangles démontés
Vue sur les silenblocs actuels
Démontage des silenblocs
Décapage à la brosse sur perceuse
Peinture bombe noir brillant
A vendre^^
terminator34
Achat du FAM hydrau + maitre-cylindre Wilwood + limiteur de pression Wilwood chez GT2i
Commande d'une paire de pneus semi-slicks
Découpe sur mesure d'une plaque en acier, perçages, butées et vis
Mise à blanc du FAM, repérage
Perçages et fixation du FAM sur la plaque
Peinture de la plaque bombe noir mat
Perçage et fixation du limiteur sur le support FAM et assemblage de tout sa
Montage final dans l'habitacle, il manque plus que le circuit avia
Les triangles finis avec les silenblocs Powerflex Black montés
Remontage des triangles
Sa se voit pas beaucoup mais y'a un peu plus de chasse^^
terminator34
Message par terminator34 le Mer 21 Jan 2015, 21:56
Voila la 1ère partie du circuit aviation : liquide de frein RBF600, durite aviation Dash3, raccords droits pour le LIM, raccords 90° pour le MC, raccords 90° pour les étriers arr et le MC principal avec le bouchon
Tout était dispo chez GT2i
Et voila la 2ème partie du circuit aviation : les passe-cloison 90°, le T 3 voies, les adaptateurs MC et LIM, et les fixations durite
Tout était dispo chez GT2i sauf le T 3 voies et un passe-cloison 90° que j'ai pris chez Tec Racing
Montage des adaptateurs sur le MC et le LIM
terminator34
Message par terminator34 le Jeu 22 Jan 2015, 19:22
Les pneus semi-slicks Kumho KU36 205/50/15 sont arrivés
comparo 205 vs 195^^
Montage du circuit de freins aviation
terminator34
Message par terminator34 le Jeu 05 Fév 2015, 19:45
Les panneaux MC Racing achetés chez GT2i
Le bac à batterie de chez GT2i aussi
Dépose du tableau de bord et du bloc ventilation pour pouvoir virer la grosse mousse d'isolation!!
J'ai ouvert le bloc pour supprimé l'évaporateur de clim
Montage du circuit avia du tablier jusqu'au limiteur
Remontage du bloc ventilation
Raccordement au limiteur
Les faisceaux supprimés!! (portes, contacteurs portes, boitier centralisation, contacteur frein à main)
terminator34
Message par terminator34 le Jeu 05 Fév 2015, 19:46
Réception, mais qu'es ce que c'est a votre avis?? :p
Déppouillage faisceau tableau de bord
Voila tout ce que j'ai enlevé
Suppression des fusibles qui ne servent plus
Découpe d'une partie métallique
Tableau de bord OK
Tableau de bord remonté
Passage du câble alim pour le coupe circuit
Création d'une plaque sur mesure pour montage du coupe circuit
Coupe circuit OK
Vue par le haut
Sa commence a ressembler a quelquechose
Bac à batterie en place
Le seul faisceau habitacle restant
On est pas mal :)
Voila la réception : Fixations rigide train arrière
Sa aussi au revoir..
terminator34
