[Terminator34] | 306 XSi 2l 16s circuit | News 2016
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: [Terminator34] | 306 XSi 2l 16s circuit | News 2016
Message par alexboubi le Sam 21 Mar 2015, 08:42
un sacré projet!!! tu t'es fixé une date buttoir pour la finir?
Message par terminator34 le Sam 21 Mar 2015, 09:30
sa devrait craquer pas mal oé enfin j'espère^^
ben il faut quelle soit prête pour début Mai si je veux pouvoir rouler a Ledenon
terminator34
Nombre de messages : 109
Message par alexboubi le Sam 21 Mar 2015, 10:15
Message par terminator34 le Dim 22 Mar 2015, 21:55
Poulie damper origine 1kg574
Poulie damper alu 293gr !! soit 1kg281 en moins !!
Nettoyage de la crépine
Peinture des paliers d'aac
Peinture de pièces
Peinture du bloc
Peinture du carter
Peinture du support accessoires (était gris avant)
Démontage des paliers de vilo pour contrôle des coussinets et flasques
Serrage au couple
Contrôle jeu à la coupe des segments OK
Montage et tierçage segmentation
Mise en place du collier à segments
Serrage du collier
Présentation sur le bloc, on pousse..
En place
Huilage
Mise en place chapeau
Graissage ARP sur la visserie
Mise en place des vis et serrage au couple
Tout les pistons/bielles en place et serrage au couple OK
C'est beau Cool
terminator34
Message par terminator34 le Dim 29 Mar 2015, 15:43
La culasse toute belle!!! (rectif sièges 3 angles + angle venturi, rectif soupapes, surfacage plan de joint, contrôle étanchéité conduits par dépression
Remontage bas moteur et pose du joint noir
Carter en place et sérré au couple
Pose du joint de culasse
Après avoir posé la culasse sérrée au couple, pose des poussoirs, pose de l'aac échappement, joint rouge loctite 518
Pose du palier aac échapp sérré au couple, montage durite d'eau, galets distri, et support moteur anti-couple
Les galets distri en place
Support accessoires en place ainsi que les crochets de levage
Remontage alternateur, galets accessoires, jauge d'huile, descente de vapeurs, plaque thermostatique + filtre à huile, etc..
Remontage du collecteur échappement après y avoir mis un coup de peinture noir mat ht
J'ai un poussoir hs du coup demain matin je vais en commander un chez Peugeot
terminator34
Message par fabrice42 le Dim 29 Mar 2015, 20:03
Magnifique prépa
fabrice42
Nombre de messages : 290
Message par terminator34 le Dim 29 Mar 2015, 20:24
mercii Wink
terminator34
Message par terminator34 le Dim 05 Avr 2015, 22:40
Je finis de remonter les aac, la distri, je vais pour faire un tour moteur, arrivé au PMH... bloqué... je suis devenu BLANC! :maisquelcon:
Du coup déculassage et j'ai eu confirmation de ma pensée... les pistons ne rentrent pas dans les chambres, chambres trop petites...
On voit bien la trace sur le côté du dôme du piston...
Ce sont les bords des chambres qui sont trop étroits
Du coup.. alors que la culasse sort de rectif.. non j'ai pas peur^^ grattage au dremel pour obtenir un chanfrein à droite, a gauche d'origine pour comparer
Grattage terminé Cool
Enssuite je me suis penché sur le fonctionnement des poussoirs, et j'ai étudié le sujet! (comment sa marche, pourquoi sa claque, etc...) et du coup....
Révision des 16 poussoirs hydrauliques, comparo avant / après nettoyage
Le nouveau joint de culasse Corteco
Serrage au couple
Une petite photo du comparateur et calage des aac à 108°
Montage des caches AAC, cache distri, poulie damper alu
Bougies neuves
Nouveau câble d'accélérateur de s16 bv6 (en haut) (origine en bas)
Voila l'avancement du remontage
Vue sur la durite avia de depression mastervac, le câble d'accélérateur de s16 bv6, et la durite transparente souple pour le detcan (casque pour écouter le cliquetis)
Décapage et dégraissage des cardans puis peinture bombe noir brillant
Voila il reste le pare-choc a remonter..^^
J'ai supprimé les pions de centrage du berceau et je l'ai réglé au max vers l'avant pour gagner un peu de chasse, et l'ai décallé au max à droite car ma coupelle réglable de carrossage gauche n'est pas réglée au max (au max y'en à trop)
Et j'ai également réglé les rotules de direction pareil des 2 côtés, il faudra que je recalle le volant droit et biensur refaire une géométrie des trains!
Voila la vidéo du démarrage :good:
https://youtu.be/L6sOxEyPVeo
terminator34
Message par Kipic le Mar 07 Avr 2015, 08:31
Sacré boulot! J'aime bien la partie coup de dremel sur la culasse! xD
Message par terminator34 le Mer 08 Avr 2015, 23:29
merci oé pas mal hein^^
terminator34
Message par s16iceland le Mer 15 Avr 2015, 22:46
Tu es a combien de RV ? En tout cas très beau travail, bravo !
Message par terminator34 le Ven 17 Avr 2015, 23:10
environ 12 12,5 Wink merci :)
terminator34
Message par fred le Sam 18 Avr 2015, 08:34
Vraiment super ton topic avec toutes les photos
Message par terminator34 le Sam 18 Avr 2015, 19:53
merci^^
terminator34
Message par terminator34 le Mer 22 Avr 2015, 21:40
mise au point moteur et cartographie sur la 306 XSi, rodage et réglage jusqu'a 6000trs pour l'instant, 120kms parcourus, aucun soucis et sa marche alors que je suis pas encore pied au plancher!!
https://youtu.be/fWFv3RxlFWM
terminator34
Message par N`joY le Mer 22 Avr 2015, 22:20
Ca lair de marcher fort mais c'est les frein qui font un bruit pareil en deceleration
Message par terminator34 le Jeu 23 Avr 2015, 20:43
oui sa marche! ce soir j'ai continué le rodage et j'ai poussé jusqu'a 7200, pied au plancher, sa envoie!! et oui les plaquettes carbone lorraine lol..
terminator34
Message par terminator34 le Sam 02 Mai 2015, 22:22
La suite de la mise au point moteur et carto sur la XSi! ce 1er Mai
https://www.youtube.com/watch?v=zkJH9J4lePA
plus de 300kms effectués
j'y ai fait la vidange et y ai mis de la quartz 10w50 car demain c'est sortie circuit Ledenon! Wink
terminator34
Message par Kipic le Lun 04 Mai 2015, 13:07
Alors cette sortie? J'espère que tu avais meilleur temps que chez nous!!!
Message par terminator34 le Lun 04 Mai 2015, 21:55
voila les vidéos des 4 sessions à Ledenon sont sur ma chaine youtube ici : https://www.youtube.com/channel/UCXfWvylroHcOcgDUE0ThVdg/videos Wink
terminator34
Message par yann73 le Mar 05 Mai 2015, 17:31
 elle chante cette 306!!ca a l'air de bien marcher et de tourner bien rond toute ta config!!chapeau!! Mais wouaaaa  affraid  le monde sur le circuit!!! c'est la queueleuleu si t'a pas des chevaux!!
yann73
Nombre de messages : 52
Message par terminator34 le Mer 06 Mai 2015, 11:21
merci merci oui sa tourne pas mal^^ oui y'a du monde 40 50 autos voir plus Wink
terminator34
Message par terminator34 le Dim 20 Nov 2016, 14:47
un petit et rare coucou ici pour vous dire que la 306 a pas mal évolué cette année...
et que je n'ai plus la patience et le temps de publier sur les forums...
j'ai uniquement une page facebook AB Sport 34 : https://www.facebook.com/absport34/
venez liker :)
terminator34
