[Baptiste21] 206 RC....terminé :/
Page 3 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
Re: [Baptiste21] 206 RC....terminé :/
Message par Throttle le Mer 06 Nov 2013, 22:26
cache culbu etc mais ca va tres bien c'est juste hyper volatile aussi Wink
Nombre de messages : 7786
Message par baptiste21 le Jeu 07 Nov 2013, 09:14
Ouai juste les caches culbu où il faut faire attention, tu aurais sinon une adresse pour un dégraissant en bouteille dont tu parlais, à appliquer au pistolet ? Car j'ai regardé un peu mais pas je n'ai pas trouvé ce que je voulais.
baptiste21
Nombre de messages : 291
Message par baptiste21 le Ven 08 Nov 2013, 11:15
Je voudrais mettre un sticker PTS sur ma calandre et comme certains l'ont déjà fait ils pourront peut être me dire la dimension qu'il faut prendre. Merci Wink
baptiste21
Message par alexboubi le Ven 08 Nov 2013, 12:41
demandes à Tifn, lui il pourra te renseigner! Wink
Message par Quik le Ven 08 Nov 2013, 13:01
C'est marqué dans les premières pages de sont post attend je vais chercher ...
Message par Quik le Ven 08 Nov 2013, 13:03
the-Red-Blue-Blur a écrit:pour ceux qui veulent en fabriquer
voici les cotes
rouge 4.5cm
bleu foncé 4.5cm
jaune 2cm
bleu clair 6cm
Message par baptiste21 le Ven 08 Nov 2013, 14:00
Merci, vous gérez Wink Par contre ça me parait un peu large comme dimension non !?
baptiste21
Message par Quik le Sam 09 Nov 2013, 02:23
Moi je trouve sa nickel
Message par baptiste21 le Sam 09 Nov 2013, 09:36
Ouai mais je n'arrive pas à me rendre compte de ce que ça pourrait donner sur une grise, il en y en a ici qui touche sur photoshop ?
baptiste21
Message par alexboubi le Sam 09 Nov 2013, 09:54
oui y'a -->JULIEN<-- ! il touche pas mal! Wink
il a même fait un post:
http://www.peugeotsport71.fr/t2426-photoshop-retouche-modif-photos
Message par baptiste21 le Sam 09 Nov 2013, 10:11
Merci pour le lien Wink Je vais voir si c'est toujours d'actualité.
baptiste21
Message par baptiste21 le Dim 10 Nov 2013, 13:27
Bonjour à tous,
Je voudrais avoir un avis concernant l'huile moteur pour la rc. Je roulais, avant que mon moteur casse, avec de la 5W40 (motul 300V) et j'envisage de mettre maintenant de la 10 ou 15W50 car je pense qu'elle offre une meilleure protection à chaud surtout si je fais un peu de piste. (La 300V en 15W50 m'intéresse car je pourrais peut être l'avoir à 20€ les 2L...)
Je ne pense pas que ça pose problème au niveau de la pression d'huile, elle va être juste plus longue à chauffer non ?
baptiste21
Message par alexboubi le Dim 10 Nov 2013, 18:31
moi je tourne avec la 10w50 Total Quartz racing, et j'en suis bien content! Wink
à froid je monte à 5 bars au ralentit, et 2 bars à chaud.
elle chauffe pas trop même en mode arsouille
Message par baptiste21 le Dim 10 Nov 2013, 19:21
ok mais par contre 2 bars à chaud ça me parait faible comme pression d'huile ? Shocked
baptiste21
Message par alexboubi le Dim 10 Nov 2013, 20:04
bah non au ralentit c'est bien ça! Wink
Message par baptiste21 le Dim 10 Nov 2013, 20:23
Ah oui au ralenti, excuse moi j'avais mal compris.
baptiste21
Message par alexboubi le Dim 10 Nov 2013, 21:51
oui car en plein régime j'ai pas bien fait gaffe mais ça monte au dessus de 8 bars il me semble
Message par baptiste21 le Lun 11 Nov 2013, 18:46
Ok ok, je vais voir ça quand j'aurais aussi monté mon mano Wink je me tâte également a mettre un afficheur numérique de température d'huile car j'ai moyennement confiance a la sonde d'origine. Mod7 en font a 100 euros avec sonde donc pk pas, a voir...
baptiste21
Message par N`joY le Lun 11 Nov 2013, 21:45
alexboubi a écrit:oui car en plein régime j'ai pas bien fait gaffe mais ça monte au dessus de 8 bars il me semble
affraid 5 bars ma 16 a chaud au rupteur
8 Bars ca me parait enorme
Message par s16iceland le Lun 11 Nov 2013, 23:26
Les RC ont une pression d'huile ( et une pompe a huile différente) + élevée que les S16 afin de favoriser la réactivité du VVT, et de bien alimenter le refroidissement des pistons par les gicleurs latéraux du bloc (que n'a pas la S16). A chaud et à 6000trs il est normal de dépasser 7 kg de pression.
Message par baptiste21 le Mar 12 Nov 2013, 09:05
Mon mano qui va de 0 à 7 bars semble moyennement adapté dans ce cas :/
baptiste21
Message par s16iceland le Mar 12 Nov 2013, 17:33
C'est sûr, ça va faire juste, c'est pour cela que j'avais conseillé à Alex de prendre un 0-10kg avec alerte à 1kg parcqu'à chaud avec l'huile à moins de 90° tu prends déjà plus de 7kg à 5500trs.
Message par baptiste21 le Mar 12 Nov 2013, 19:47
Ca va pas être facile à revendre même si il est neuf...
baptiste21
Message par Quik le Mer 13 Nov 2013, 04:16
Si les S16 ne dépasse pas les 7bars ca peut m'intéresse....
Message par baptiste21 le Mer 13 Nov 2013, 09:28
Quik a écrit:Si les S16 ne dépasse pas les 7bars ca peut m'intéresse....
Ouai ne fais pas comme moi ^^
Tiens je mets le lien de mon mano pour que tu puisses voir ses différentes fonctions :
http://www.oreca-store.com/manometre-stack-pro-control-pression-d-huile-0-7-bars.html
Pour le prix, je ne pense pas le descendre de plus de 40 euros étant donné qu'il est neuf, je l'ai juste sorti de sa boîte à la réception.
Voilà Wink
baptiste21
