[ben_rallye] 106 rallye S2 HYBRID
Page 5 sur 42 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23 ... 42  Suivant
Re: [ben_rallye] 106 rallye S2 HYBRID
Message par Pierrofast le Sam 28 Aoû 2010, 14:25
nickel tout sa mon vieu
Message par ben_rallye le Sam 28 Aoû 2010, 16:19
On voit mal mais il y a un morceau de scotch sous le "ATTENTION"
Merci bien Fred, je te ferai signe si j'ai besoin. Wink
Message par Throttle le Sam 28 Aoû 2010, 21:17
nickel tout ca,du bon travail
ya plus qua Very Happy
Nombre de messages : 7786
Message par sax'loulou le Sam 28 Aoû 2010, 22:48
super
ya pu qu'a remonter tous sa
bon courage
je ne peut pas te proposer mes main en aide j habite trop loin maleureusement .. No
sax'loulou
Nombre de messages : 1363
Message par mazoutix le Dim 29 Aoû 2010, 01:34
excellent tout sa!!
tu vas pouvoir la remonter tranquillement cheers
bon courage pour la suite Ben Wink
Message par ben_rallye le Dim 29 Aoû 2010, 10:27
Merci Wink
Je suis un peu déçu, je pensais aller à ambérieux avec mais elle sera pas prête. Rolling Eyes
Message par mazoutix le Dim 29 Aoû 2010, 10:41
pas grave tu prendras l'autre
Message par bastoon le Dim 29 Aoû 2010, 12:31
mais plein de tof de l'avancement ben !
Message par ben_rallye le Ven 03 Sep 2010, 18:31
Comme tu me l'as demandé je mets des photos de ce que j'ai fait cet après-midi.
Pour commencer, j'ai enlevé les ressorts et les amortisseurs d'origine pour mettre des ressorts Eibach -30 et des amortisseurs routiers PTS.
J'en ai profité pour monter les nouvelles rotules de direction, une durite de liquide toute neuve et des bougies.
J'ai également préparé le train arrière (démontage des vis des barres) pour un décrantage. J'ai même été étonné de sortir si facilement les vis, enfin il reste les barres ce qui à mon avis ne va pas être une partie de plaisir.
C'est pas tout, hier je suis aller chercher 4 jantes de rallye que j'avais vendu à l'époque. Elles me sont revenues comme je les avais laissées.
J'ai aussi reçu mes nouveaux produits de chez 3M.
Pour vous montrer l'efficacité des produits voici 2 photos où l'on voit avant et après.
AVANT
APRES
Je suis très content du résultat, encore merci à Pascal. On ne voit plus la différence avec les ailes repeintes et le reste de l'auto.
Par contre, je vous explique pas le mal de bras que j'ai alors qu'il y a que le côté gauche de fait.
Message par Yohann#71 le Ven 03 Sep 2010, 21:38
Sa a l'air top tes produits 3M !
C'est donc un polisseur, et il enlève micro-rayures, effet d'hologramme etc..? Si tu as plus de précisions je suis preneurs, c'est intéressant Wink
Tu as tout fait au chiffon doux à la main j'imagine... ça doit piquer un peu effectivement !
Message par Pierrofast le Ven 03 Sep 2010, 23:30
si tu veut je te prete la mienne pour voir si c'est aussi éfficace sur les s16 que sur les rallye Wink
Message par Throttle le Sam 04 Sep 2010, 00:34
on en a au taf du 3M c'est top Wink
Message par ben_rallye le Sam 04 Sep 2010, 07:50
Yohann#71 a écrit:Sa a l'air top tes produits 3M !
Le premier enlève toutes imperfections comme les rayures de ponçage tout en apportant un haut niveau de brillance. (bouchon vert - 50417)
Le deuxième augmente le niveau de brillance pour la finition. (bouchon jaune - 80349)
Et tu en as un troisième qui te sert à enlever les hologrammes et les auréoles. C'est plus à utiliser sur une peinture sombre comme le noir. (bouchon violet - 50383)
Pour l'application, j'ai utilisé du papier blanc en rouleau et pour essuyer, un chiffon en coton mais il faudra un chiffon en micro-fibre.
Chez AD, tu en as pour 121€ avec 10% de remise Wink
Message par Yohann#71 le Sam 04 Sep 2010, 11:51
D'acc ! Le bidon au bouchon vert, il doit être "puissant" car pour enlever les rayures de ponçage... Shocked
Merci pour les infos Ben' Wink
Et au fait, quand tu t'es fourni chez AD, tu leur a demandé s'ils avaient un produit capable d'enlever les dépôts de CL sur tes jantes ?
Message par minipapy le Sam 04 Sep 2010, 21:54
beau boulot sur cette rallye
hate de la voir finie
minipapy
Nombre de messages : 298
Message par ben_rallye le Lun 04 Oct 2010, 09:53
Je continue le remontage mais assez doucement.
Samedi, j'ai remonté le train avant avec un bon dégrippage et graissage des arbres de direction comme ça je serai pas emmerder pour le parallélisme.
J'ai également remis une partie du faisceau. Là il me reste la partie avec feux avants, clignotants à remettre.
Et pour finir, j'ai commencer la distribution. Pour une première de ma part, je me suis régalé. Il m'a fallu plus d'une heure avec l'aide de Jérôme, pour enlever la pompe à eau avec un marteau et un burin s'il vous plaît, des vrais romain-michel!!! affraid
Suite samedi prochain...
Message par Throttle le Lun 04 Oct 2010, 20:32
ca arrive de temps en temps qu'elles grippent en fesant levier normalement ca sort Wink
Message par fred le Lun 04 Oct 2010, 20:36
Ha oui alors du coup vous y etes quand meme arrivé Very Happy
Message par ludo77193 le Lun 04 Oct 2010, 20:38
La pompe a eau c'est un vieux classique, alu sur fonte ça pardonne pas affraid
Message par ben_rallye le Lun 11 Oct 2010, 14:10
C'est clair que le mariage n'est pas top!!
J'ai bien avancé ce week-end, le faisceau est remis comme à l'origine.
Ca n'a rien de bien sorcier si ce n'est une irréductible cosse que je n'ai plus où elle va. Rolling Eyes
J'ai remis les ailes, la face avant, la pompe à eau, la courroie de distribution (enfin elle est pas encore tendue), les élargisseurs, le ventilo et les feux.
J'en ai profité pour virer le calister et les flammes des portières.
Je commence à voir le bout de l'histoire
Message par bastoon le Lun 11 Oct 2010, 14:13
et les photos ben ?
Message par Throttle le Lun 11 Oct 2010, 18:48
ben ouais ya pas de tof
ca avance nikel Very Happy
Message par minipapy le Mar 12 Oct 2010, 20:18
mdr, idem sur ma sax' quand j'ai fais ma distri, presque 1h30 pour virer la pompe a water, surtout que ce c** d'ancien proprio l'avait monté à la loctite
minipapy
Message par gui7871 le Mar 12 Oct 2010, 20:46
Nickel tout ça Ben, bon courage pour la suite. Wink
gui7871
Nombre de messages : 653
Message par Minus16 le Mer 13 Oct 2010, 17:28
ca avance bien Wink
Minus16
Nombre de messages : 1573
