[ben_rallye] 106 rallye S2 HYBRID
Page 40 sur 42 • 1 ... 21 ... 39, 40, 41, 42
ben_rallye- Modérateur
- Nombre de messages : 4363
Re: [ben_rallye] 106 rallye S2 HYBRID
fhym21- Fou des PSA
- Nombre de messages : 4563
ca se fait bien les jambes?? faudra faire gaffe aux jantes lors du montage des pneus
Throttle- Modérateur
- Nombre de messages : 7789
tu nous dira ce que tu met comme manchons
Petrovich71- Fou des PSA
- Nombre de messages : 3951
fhym21 a écrit:Sa avance bien
Oui plutôt et c'est surtout qu'il faut j'attaque l'autre.
Throttle a écrit: ca se fait bien les jambes?? faudra faire gaffe aux jantes lors du montage des pneus
Le plus chiant est le dessoudage de la corne. il faut pas attaquer le tube pour le fragiliser. Tu as aussi le resoudage où il faut garder les mêmes angles et avoir les mêmes hauteurs. J'ai mis 4h pour faire les 2 jambes.
Pour les pneus, c'est moi qui les monte, aucun risque!
Petrovich71 a écrit: tu nous dira ce que tu met comme manchons
Normalement, je fais refaire 2 manchons avec les écrous et contre-écrous qui vont avec.
ifto- Fou des PSA
- Nombre de messages : 4252
Tu devrais remettre les jantes en tôle d'origine , je me charge de te débarrasser de tes pts
Super jolie ton auto
nimmy- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 977
mazoutix- Alcoolo flooder
- Nombre de messages : 12500
fhym21- Fou des PSA
Vraiment très belle auto
keny- Débutant
- Nombre de messages : 203
BERTRAND- Pro des PSA
- Nombre de messages : 1328
fhym21- Fou des PSA
sur la bleu moi ca fait 5000 kms que le rodage est fini
Throttle a écrit:![]()
sur la bleu moi ca fait 5000 kms que le rodage est fini![]()
T'es sûr? j'ai pas l'impression...
Super belle et propre....
Le vrai passionné dans sa splendeur.....
Joli choix de colori pour les PTS.....
S U P E R B E
LAURENT
S U P E R B E
LAURENT
GTI1800- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 550
coyote2809- Débutant
- Nombre de messages : 199
Merci!
Sinon, j'ai résolu mon défaut d'allumage de feux de recul.
Le problème venait d'un mauvais contact entre la cosse et le capteur sur la boite à vitesse.
Vraiment belle cette petite 106.
gtwilrs- Fou des PSA
- Nombre de messages : 3296
Merci Tony!
J'ai percé mon décata pour installer la sonde large bande.
J'ai câblé des fiches DIN6 (j'avais ça sous la main), une côté large bande et l'autre côté tableau de bord en tirant un câble d'alimentation.
Pour le mano, je l'ai fixé sur le cendrier. Ca reste discret, visible sur le poste de pilotage et démontable à souhait sans laisser de séquelles apparantes.
au pu##in comme elle démonte les tofs
Page 40 sur 42
