[terminator34] - 206 S16 - préparation piste en cours
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par terminator34 le Sam 10 Mai 2014, 21:52
Salut @ tous!
Je suis en train de préparer la 206 S16 d'un pote à moi... :)
Pour ceux qui ont FB vous pouvez aller voir ma page AB Sport 34 (https://www.facebook.com/absport34), il y a pas mal de dossiers photos, de la 206 mais aussi de ma 306 XSi préparée piste
Voici le listing de la préparation :
Gros entretien :
kit distri + pompe à eau + liquide de refroidissement
galets accessoires + courroie accessoires
calorstat
vidange moteur + filtre à huile + filtre à essence
kit embrayage 3 pièces + douille guide butée + câble d'embrayage + vidange boite
joints spy de boite + joints spy vilebrequin
bobines + bougies
Moteur :
3 silenblocs
ligne inox gr.n inoxcar
volant moteur rectifié allégé équilibré
poulie damper alu pug1off
Boite de vitesses :
Couple court 13x68
Liaison au sol :
biellettes stab
4 amortisseurs
4 pneus semi slick federal 16"
décrantage du train arrière
barre anti-rapprochement
4 élargisseurs de voie double centrage
Freinage :
disques rainurés perçés avant arrière
plaquettes ferodo ds2500 avant arrière
4 durites aviation
purge circuit de freins au motul rbf600
Habitacle :
baquets fibre
harnais
volant tulipé avec moyeu
Allègement :
suppression roue de secours
tapis et isolation de coffre
banquette arrière
ceintures arrière
garnitures arrière
moquette de sol
poste autoradio, enceintes
compresseur de clim, condenseur, bouteille, durites
Quelques pièces :
Début des travaux :
Dépose moteur boite :
Dépose boite, embrayage, volant moteur :
Dépose courroie, galets, compresseur :
Dépose des silenblocs support moteur :
Nettoyage boite, compartiment moteur, passages de roues :
Nettoyage moteur, dépose distri et pompe à eau :
Montage des durites avia :
celle à l'avant droit me résiste, j'attends un jeu de clé à tuyauter...
Vidage et allègement de l'intérieur :
Allègement du faisceau en cours :
Mes jours de repos sont le mercredi et le dimanche,
Demain je fais les joints spy vilo, distri pompe à eau, galets courroie access, bobines, bougies et je sort le tableau de bord
Lundi la boite de bv part chez un garagiste pour le montage du couple court
Dans la semaine le volant moteur sera rectifié allégé équilibré
Etc... la suite bientôt^^
A bientôt :)
terminator34
Nombre de messages : 109
Re: [terminator34] - 206 S16 - préparation piste en cours
Message par terminator34 le Dim 11 Mai 2014, 19:10
Encore quelques pièces...
Joint spy, pompe à eau, distri, galets accessoires
La suite de l'allègement
terminator34
Message par terminator34 le Jeu 15 Mai 2014, 23:16
Encore de la pièces...
Poulie alu Pug1Off reçue ainsi que les silenblocs support moteur, et le câble d'embrayage
Allègement du tableau de bord
Vu sur la grosse isolation à virer...
Réception du jeu de clés à tuyauter, tout de suite pour débloquer c'est mieux^^
terminator34
Encore quelques achats...
Montage des bougies, bobines, poulie alu, courroie access et joint spy côté volant moteur
Démontage de l'évaporateur
Isolation virée!
Début du remontage...
terminator34
Message par Quik le Jeu 15 Mai 2014, 23:44
Punaise le sacrilège les retros couleur carrosserie!!!!
Sympa la petite remise a propre du moteur Wink elle est pas encore au stade de la mienne j'ai de la marge encore ^^
Message par terminator34 le Jeu 15 Mai 2014, 23:54
oé j'avoue pour les rétros... y'aura des rétros légers type obus Wink
terminator34
Message par alexboubi le Ven 16 Mai 2014, 10:33
du sacré boulot sur ce projet!
Message par terminator34 le Ven 16 Mai 2014, 13:05
et oui je fais jamais les choses a moitié :p enfin du moins sur celle la j'aurais bien plus poussé l'allègement que sur ma 306!!
terminator34
Message par terminator34 le Ven 16 Mai 2014, 23:38
La suite... découpe des vis de caisse qui servent à rien, suppression de toute agrafe plastique ou autre bricole
Après un peu de temps... sa commence a prendre forme, tableau de bord posé, faisceau OK
Vue sur le tableau de bord avec le volant GT2i et pose à blanc des fixations baquets
Montage disques et plaquettes avt + purge avt au RBF600 avec l'appareil kivabien
Et récupération du volant moteur! (rectifié allégé -1kg équilibré sablé) (escuret rectification à montpellier)
terminator34
Message par terminator34 le Sam 17 Mai 2014, 17:27
Montage du volant moteur, de l'embrayage
Montage des silenblocs côté distri
Changement du filtre à essence
Montage des disques plaquettes arr + purge arr
terminator34
Message par alexboubi le Sam 17 Mai 2014, 18:16
un conseil pendant que le moteur est posé, renforces la tôle qui tient le support moteur côté distrib, car ça arrive à s'arracher!
Message par terminator34 le Sam 17 Mai 2014, 18:49
c'est en bon état donc pour l'instant sa restera comme sa Wink
terminator34
Message par aurelien71 le Sam 17 Mai 2014, 19:39
ca avance super vite par ici.
sinon comme deja dit c'est dommage de ne pas renforcé le support moteur coté distrib.
et ca me choque que tu ne change pas le couple court toi meme.
ouvrir une boite de vitesse c'est assez simple.
Message par tonlu le Sam 17 Mai 2014, 22:27
Super taf
===>Clio F1 Team R27<===
tonlu
Nombre de messages : 251
Message par terminator34 le Sam 17 Mai 2014, 22:30
j'ose pas trop ouvrir les bv par peur d'avoir du mal a refermer correctement, mais c'est surtout parce que j'ai pas de presse ni d'outils pour extraire les pignons ou autre roulement, mais un jour je me lancerais c'est sur!
terminator34
Message par terminator34 le Jeu 22 Mai 2014, 18:00
Montage douille guide de butée, butée, fourchette et graissage de tout sa, montage des joints spy
Après avoir monté la boite sur le moteur, montage de l'ensemble dans le compartiment moteur !!
Montage du câble d'embrayage, réparation du tuyau de vapeurs d'huile, montage du silenbloc côté boite, et du calorstat
Graissage et montage des commandes de boite, montage du powerflex
Montage de la ligne et des sondes lambdas
Vue sur le silencieux GRrrrr sa va chanter!!!
Et vue sur la sortie
terminator34
Message par Quik le Jeu 22 Mai 2014, 22:04
Il va être sympa se montage!!
Cool la plaque espagnol
Message par terminator34 le Sam 24 Mai 2014, 12:02
les plaques espagnoles ne vont pas rester ne vous inquietez pas^^
terminator34
Message par terminator34 le Lun 26 Mai 2014, 18:54
Les baquets sont là !!
terminator34
Message par alexboubi le Lun 26 Mai 2014, 18:59
Message par Quik le Mar 27 Mai 2014, 13:21
Ils sont pas mal!!
Message par terminator34 le Mer 28 Mai 2014, 20:55
Voila les photos de la journée^^
Et une ptite vidéo :p
http://dai.ly/x1xbclc
terminator34
Message par Quik le Mer 28 Mai 2014, 21:26
Pas bête l'idée du cone dans la boite.
Message par terminator34 le Jeu 29 Mai 2014, 21:43
Baquets montés
Eléments de caisse dépointés et ajustement plaque côté gauche, fixation par vis torx
terminator34
Message par terminator34 le Dim 01 Juin 2014, 18:31
Côté droit découpé
Aller petite pesée... 2kg!
Quelques photos :)
Vue sur l'entrée d'air
Ptit montage pour garder les vitres élec
Plus de roue de secours biensur
terminator34
