[ben_rallye] Caddy pick up 86
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [ben_rallye] Caddy pick up 86
Message par doc jo le Mer 22 Oct 2014, 13:18
Superbe ce petit caddy ♥
Bon courage pour la suite.
doc jo
Nombre de messages : 122
Message par ben_rallye le Jeu 23 Oct 2014, 21:30
Merci Jo! Very Happy
Nouvelles attaches d'amortisseurs pour la poutre.
Et de quoi repeindre quelques morceaux (enfin, je vais m'essayer!)
Message par fred le Ven 24 Oct 2014, 08:40
C'est bon ça
j'ai trouvé mon futur carrossier (enfin, j'dirai ça après les premiers test Rolling Eyes ) lol!
Nombre de messages : 9291
Message par ben_rallye le Ven 24 Oct 2014, 10:04
fred a écrit:C'est bon ça
J'attaque la 205 blanche ce week-end!
Je veux juste refaire les jantes et quelques pièces du train arrière.
Il y a un soucis, la température actuelle! Sad
Message par s16iceland le Ven 24 Oct 2014, 12:01
Ca c'est du beau travail ! On attend impatiemment la suite.
Nombre de messages : 762
Message par ben_rallye le Dim 26 Oct 2014, 19:04
Pas besoin de les tordre pour les amortisseurs non d'origine.
J'ai décapé une jante. Va bien le produit de professionnel.
Test avec l'apprêt.
J'en ai profité pour passer l'attelage aussi.
Pour cette première, ça c'est pas trop mal passer.  Je suis assez satisfait de mon travail. Very Happy
J'ai un pistolet qui va pas mal vu le prix. Il a fallu régler le spray avant de peindre. C'est plutôt facile à faire.
J'ai pris des produits SPRIDO (pris par rapport aux avis sur le net). Il y a des fiches techniques livrées avec. Pour quelqu'un qui connaît rien (comme moi), c'est très bien fait.
J'ai passé plusieurs couches (4) espacées d'une dizaine de minutes chacune.
Il y a un problème, la température a laquelle j'ai peint (~15°C). Une fois sec, on a l'impression de voir de la peau d'orange.
Je verrai pour changer d'endroit pour appliquer la peinture.
J'en ai profité pour me confectionner un support pour le pistolet.
Et pour terminer, sablage des dernières pièces avant de partir en traitement de surface.
Message par Petrovich71 le Dim 26 Oct 2014, 20:49
il va être nickel ce Caddy
Message par Kipic le Lun 27 Oct 2014, 13:24
tu veux pas faire mon train arrière de 206 en meme temps que le tiens!!!??? ^^
beau boulot
Message par ben_rallye le Lun 27 Oct 2014, 13:34
Niveau temps ça va être tendu!
Tu veux le refaire pour quoi? (Jeu, rouille, ...)
J'ai eu mon devis pour le traitement de surface. Ça devrait partir cette semaine.
Message par Romain71 le Lun 27 Oct 2014, 15:03
Beau boulot! ça consiste en quoi le traitement de surface?
Romain71
Nombre de messages : 235
Voir le profil de l'utilisateur http://rallyepicture.com/
Message par ben_rallye le Lun 27 Oct 2014, 19:11
Il s'agit d'appliquer une couche à base de nickel (µm) pour éviter la corrosion. C'est similaire à un bichromatage.
Message par Romain71 le Lun 27 Oct 2014, 20:25
Dac, je ne connaissait pas cette forme de traitement
Romain71
Message par ben_rallye le Lun 03 Nov 2014, 06:32
Voilà, c'est tout apprêté.
J'ai commandé un deuxième pistolet peinture pour enchaîner peinture et vernis.
J'espère pouvoir peindre mes jantes semaine prochaine.
Et le support fini...
Message par ben_rallye le Jeu 20 Nov 2014, 10:59
Les pièces commencent à arriver...
J'ai un petit soucis avec un cylindre de tambour (purge cassée).
Je vais récupérer mes pièces traitées cette fin de semaine voire début de la suivante.
Et j'échange ma boite 4T tulipes 100mm contre une autre 4T tulipes 90mm comme ça pas besoin de chercher des cardans.
Message par ben_rallye le Jeu 20 Nov 2014, 16:01
Et un peu de visserie...
Message par BenBen le Sam 22 Nov 2014, 12:25
c'est quoi ces bloc alu ? scratch Very Happy
BenBen
Nombre de messages : 102
Message par ben_rallye le Sam 22 Nov 2014, 17:14
Ce sont des cales de rabaissement pour le train arrière.
J'ai dans l'idée de me faire une ligne inox. Du coup en démontant la l'échappement actuel, j'en ai profité pour nettoyer le collecteur d'admission en aluminium.
Confection d'un bac de nettoyage.
Admission avant :
Après :
Message par ben_rallye le Dim 23 Nov 2014, 22:50
Et voilà à quoi j'espère arriver.
Y a du taf...
Message par ben_rallye le Mar 25 Nov 2014, 09:01
Sur un silentbloc, même en étant en cote supérieure, j'ai un soucis de jeu (~0.5mm).  Rolling Eyes
Message par Petrovich71 le Mer 26 Nov 2014, 00:16
La "lame" a du se déformer sous l'effort
Je ne sais pas si ça peut se resserrer en le prenant dans un étau...
Message par aurelien71 le Mer 26 Nov 2014, 04:50
a l'etau ca m'etonnerait fortement c'est vachement elastique une lame de ressort, il faudrait faire faire des silentbloc plus gros en diametre. je pense que c'est le plus simple a faire.
Message par ben_rallye le Dim 30 Nov 2014, 17:51
Le diamètre est en acier brut.
Et avant de chercher un plastifier un acier à ressort, il va me falloir autre chose qu'un ressort.
Le problème est résolu, j'en refait à l'avant et je réduis le diamètre de ceux là pour les passer à l'arrière des lames.
Montage à blanc fait.
J'ai soudé les nouveaux supports d'amortisseurs sur la poutre et tout ça sera peint dans la semaine.
Je refais mes cylindres de frein à tambours vu que les purges ont cassé.
J'ai que 2 photos et en plus dégueulasses, désolé!
Message par ben_rallye le Lun 01 Déc 2014, 12:10
Prêt pour la peinture...
Les soudures...
Les cylindres des freins tambours qu'il faut que je perce pour recréer le trou des purges. Je dois tomber sur l'embout de la purge qui doit être dur. Le forêt a beaucoup de mal.
Message par ben_rallye le Mer 03 Déc 2014, 19:15
Et un petit coup d'apprêt...
Message par alexboubi le Jeu 04 Déc 2014, 12:48
Superbe le boulot que t as fait! Vraiment propre.
