[ben_rallye] Caddy pick up 86
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [ben_rallye] Caddy pick up 86
Message par ben_rallye le Ven 05 Déc 2014, 20:58
Merci Alex!
D'ailleurs ça me fait penser, tu as toujours ma plaque du rasso?
Ce soir c'était peinture!
J'ai appliqué 3 couches en tout. Je n'ai pas chargé les deux premières et la troisième j'ai plus insisté.
Par contre, il me faudrait une cabine car il y a des impuretés qui ce sont déposées après peinture.
Je voulais passer un vernis mais je n'ai pas fait. Ce n'était pas obligatoire avec cette peinture.
Avec mon doigt...
Les impuretées...
Au final, ça reste bien brillant.
Message par ludo xsi le Sam 06 Déc 2014, 12:10
nickel sa
c'est quoi exactement comme peinture que ta appliquer ?
sa marche aussi pour la corrosion ?
et oui effectivement le vernis au vus des photos n'as pas l'air obligatoire
Message par ben_rallye le Sam 06 Déc 2014, 13:03
La peinture vient de chez Sprido. L'entreprise est basée en Saone-et-Loire.
Tu peux aller voir leur site. Wink
De quoi rendre le moteur étanche.
Message par ludo xsi le Sam 06 Déc 2014, 18:11
je vais allez y jeter un coup d'œil merci Wink
Message par ben_rallye le Sam 20 Déc 2014, 18:50
Ca y est, de retour...
Ca contraste avec ce qui n'a pas été refait.
L'axe de l'essieu est excentré en longi.
Sinon, je me suis attaqué aux différents problèmes (ventilation, câblage électrique, capteurs, ...)
La marche arrière remarche (enfin un feu sur 2). J'ai changé le capteur et refait les connectiques.
J'ai toujours le voyant d'eau qui clignote. Par contre le voyant de clignotants fonctionne. Il faut que je change les ampoules d'éclairage.
Je me suis aperçu que le ventilateur forçait à la mise en rotation et un fusible de
20A grillé. Le bouton n'est pas chouette non plus.
Est ce que certains ont déjà changé le ventilateur? Ca sort sous la baie de pare-brise?
Et de quoi pouvoir souder la future ligne d'échappement. Les tubes d'inox et les silencieux arrivent la semaine prochaine. Je me suis pris aussi une scie à ruban pour métaux.
le poste TIG.
Message par simca.rallye2 le Dim 21 Déc 2014, 21:48
tu fais toi même la ligne ? t'as de quoi cintrer ?
t'es un bon bricoleur en tout cas
Nombre de messages : 2826
Message par ben_rallye le Lun 22 Déc 2014, 13:15
Oui, je vais essayer.
Je me suis fais une cintreuse avec 2 formes de la marque Virax, un vérin double effet (j'avais que ça sous la main) et un support pour poser le tout. Je compte m'en servir pour des petits angles.
J'ai reçu ça.
Message par ben_rallye le Sam 03 Jan 2015, 23:26
Ca remarche...
Et les phares...
Message par N`joY le Sam 03 Jan 2015, 23:56
Pour cintrer ton tube rempli le de sable avant de cintrer si tu veut faire du bon boulot !
Message par ben_rallye le Dim 04 Jan 2015, 00:52
Merci pour le tuyau! Very Happy
Pour la technique du sable, c'est surtout employé quand on cintre au chalumeau.
Je pense utiliser les deux simultanément.
Message par ben_rallye le Jeu 08 Jan 2015, 19:16
Quelques parties électriques refaits avec cosses et gaine thermorétractable.
Capteur de température huile je suppose?
Capteur de position marche arrière.
Contacteur feux stop.
Les silencieux sont arrivés.
Et voicide quoi me fabriquer une cintreuse.
Message par baptiste21 le Jeu 08 Jan 2015, 21:10
Joli travail Wink
baptiste21
Nombre de messages : 291
Message par ben_rallye le Mar 13 Jan 2015, 19:52
Pour faire des découpes propres pour les tubes inox (et autres aussi), je me suis pris une scie à ruban.
Et voilà ce que j'ai récupéré...
Y a du taf...
Message par Throttle le Mar 13 Jan 2015, 21:26
Ca va bricoler la, swap??
Message par alexboubi le Mar 13 Jan 2015, 22:17
C'est quel moulin?
Message par ben_rallye le Mer 14 Jan 2015, 22:44
Oui swap!
1,9 TDi 90cv
Message par alexboubi le Mer 14 Jan 2015, 23:00
Ok. Ça va pas lui faire de mal. Le moulin d origine c'est quoi déjà?
Message par Kipic le Mer 21 Jan 2015, 13:36
Tu fais Jesse James à faire une ligne sur mesure!!! ^^
Message par ben_rallye le Sam 24 Jan 2015, 12:17
C'est un 1600d de 54cv (agé de 29 ans)
Kipic a écrit:Tu fais Jesse James à faire une ligne sur mesure!!! ^^
lol!
Le démantèlement a commencé...
Message par alexboubi le Sam 24 Jan 2015, 12:45
ah oui en effet!
Message par ben_rallye le Dim 25 Jan 2015, 19:39
Je continue le démontage...
En mode (encore) manouche!
Message par Kipic le Lun 26 Jan 2015, 13:01
Trop fort la dernière photo! tu vas au ferailleur?! ^^
Message par ben_rallye le Dim 15 Mar 2015, 10:10
J'ai remonté les jantes été.
Comme je n'ai pas eu le temps de les repeindre, je les ai montées juste apprêtées. Au final, j'aime bien comme ça tranche entre les 2 couleurs.
Message par ben_rallye le Mer 06 Mai 2015, 08:14
En mode linteau... Very Happy
Message par fred le Mer 06 Mai 2015, 12:53
pauvre caddy :lool:
il a même pas l'air de trop s'écraser
Nombre de messages : 9291
