[MazoutiX] 205 GTi 1.6 115 Blanc meije AM 88
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [MazoutiX] 205 GTi 1.6 115 Blanc meije AM 88
Message par Mirouf le Sam 04 Mai 2013, 12:11
il n'y a pas de berceau sur la vidéo, c'est pour sa que sa bouge un peut^^
Message par Throttle le Sam 04 Mai 2013, 13:49
forcement sans berceau
boost a écrit:
Throttle a écrit:
Mirouf a écrit:mise en chauffe, réglage ralentie, contrôle richesse et avance a l’allumage.
désolé pour la qualité visuel, mais le rendu son est pas mal.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZBUhsj1s2F0
ya du mieux la pas toujours facile les débitmètres la dessus pour que ca tourne bien ET que ca passe a la pollution Rolling Eyes
c'est simple les débitmètres à régler , il y a une vis ( je parle pas de changer le tarage du ressort )
avec l'aac et les injecteurs 1900 sa risque de polluer
il manque des supports moteur renforcé sur cette auto pour que la ligne "bouge" moins ?
le reglage est moyennement simple suivant dans quelle auto il est monté faut le tourner pour accéder a la vis mais c'est pour avoir un réglage cohérent pour l'agrément ET pour que ca passe a la pollution Wink
Message par Mirouf le Sam 04 Mai 2013, 14:09
la pollution franchement, on c'en tape, ce qui est le plus dur, c'est de réglé les phase de moyenne charge et que l’accélération soit progressive. que sa marche pied dedans, mais de pouvoir roulé tranquille en mode "econome" en charge partiel, c'est la le plus dur. il falloir jouée sur la vis de richesse, le tarage du ressort et l'avance.
Message par boost le Sam 04 Mai 2013, 15:28
bon courage pour les finitions !
les injecteurs 1,9l sont en 195cc sous 3 bars contre 155cc sous 3 bars pour les 1,6l ?
Message par Mirouf le Sam 04 Mai 2013, 18:56
140cc pour le 1600 et 210cc pour les 1900. mesure moyenne
Message par boost le Sam 04 Mai 2013, 21:24
Mirouf a écrit:140cc pour le 1600 et 210cc pour les 1900. mesure moyenne
les 1900 sont beaucoup trop gros pour ce moteur ? Shocked
Message par Mirouf le Sam 04 Mai 2013, 23:54
la taille sa veut rien dire, c'est comment on s'en sert qui compt, c'est comme tou^^ et c'est pas des connerie.
Message par boost le Dim 05 Mai 2013, 11:05
Mirouf a écrit:la taille sa veut rien dire, c'est comment on s'en sert qui compt, c'est comme tou^^ et c'est pas des connerie.
tu vas ajuster les temps d'injection sur le ecu ? scratch
Message par Mirouf le Dim 05 Mai 2013, 11:59
il n'y a pas de EPROM, tout ce fait analogiquement. le temps d'inj tu le gère avec le débit mètre. tu peut le faussé, dire qu'il y a plus d'aire qu'en vérité, et il injectera plus d'essence avec le tarage du ressort, et vise et versa.
Message par Mirouf le Dim 05 Mai 2013, 12:00
apres on peut joué sur la pression d'essence
Message par boost le Dim 05 Mai 2013, 12:07
c'est un régulateur de pression d'essence réglable sur l'auto ? :oops:
Message par Mirouf le Dim 05 Mai 2013, 12:23
d'origine non, mais avec une presse oui^^
Message par boost le Dim 05 Mai 2013, 13:18
Mirouf a écrit:d'origine non, mais avec une presse oui^^
sa augmente beaucoup trop la pression.
et comme les injecteurs 1900 sont "gros"..
Message par Mirouf le Dim 05 Mai 2013, 13:25
j'ai jamais dit que j’allais devoir le faire.
Message par boost le Dim 05 Mai 2013, 13:46
c'est prévu de remonter des injecteurs 1600 rapidement ?
Message par Mirouf le Dim 05 Mai 2013, 13:53
si je galère trop a réglé avec les 1900 oui. pour le moment sa va pas trop mal, a voir en pleine charge.
en général il vaut mieux être trop pauvre que trop riche.
Message par Mirouf le Dim 05 Mai 2013, 14:51
Message par boost le Dim 05 Mai 2013, 15:01
Mirouf a écrit:si je galère trop a réglé avec les 1900 oui. pour le moment sa va pas trop mal, a voir en pleine charge.
trop riche sa "lave" les cylindres et la température de combustion n'est pas "optimum". pale
Message par Mirouf le Dim 05 Mai 2013, 15:08
tu veut peut etre me donné des cours? scratch
Message par boost le Dim 05 Mai 2013, 15:46
Mirouf a écrit:en général il vaut mieux être trop pauvre que trop riche.
tu voulais dire l'inverse ?
Message par Mirouf le Dim 05 Mai 2013, 16:30
oups, pardon, autant pour moi. :oops:
oui, en pleine charge, trop pauvre sa augmente l'EGT et favorise le cliquetis, trop riche sa donne une combustion lente qui fond les piston dans des cas extreme.
je suis dans dans les 12.5 d'afr en moyenne charge. dans la logique moins en pleine charge.
Message par nimmy le Lun 15 Juil 2013, 19:37
remise en etat de jante 1.9l pour l'ami zouzoute[img][/img]
nimmy
Nombre de messages : 977
Message par mazoutix le Lun 15 Juil 2013, 21:06
tu as pas les photos quand elles étaient avant?
du bon boulot j'espere ne pas trop les abimés ...
Message par Petrovich71 le Lun 15 Juil 2013, 21:10
ça brille! :p
Message par alexboubi le Lun 15 Juil 2013, 21:22
