Page 3 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Message par DAMIEN01 le Lun 22 Juin 2015, 18:12
Kipic a écrit:C'est bon ca!!! Oui je pense que pour avoir les cotes RPS il faut que tu décrante encore!
Je vais devoir faire pareil que toi (j'ai acheté 4 ptiots amortisseurs RPS =D)
A 90 000km tu changes deja triangle biellette et rotules de direction?
je viens de messurer je suis 1 cm plus haut derriere que les rps
et 0.5 cm plus bas devant (environ)
je trouve que ça bien au niveau comportement
a voir avec le para o top
oui changer les triangle comme je voulais les monter sur
2 rotules au niveau du berceau
et apres les biellette c est pas trop chere
et comme j ai une rotule de direction qui a foire au demontage
j ai changer les 2
Nombre de messages : 189
Message par Quik le Lun 22 Juin 2015, 19:20
Oui faut decranté encore la c'est moche!
Message par DAMIEN01 le Lun 22 Juin 2015, 19:44
Quik a écrit:Oui faut decranté encore la c'est moche!
moi aussi au debut je trouvais pas terrible
pi plus ça va plus ca me plait ....
Message par Quik le Lun 22 Juin 2015, 23:04
Oui après si ça te plait tant mieux.. Mais ça te plairait encore plus avec le cul par terre ^^
Message par lxshooter le Mar 23 Juin 2015, 22:56
Regarde par rapport aux cotes de la mienne, elle est au réglage RPS, comme ça tu peux régler la même plonge
lxshooter
Nombre de messages : 130
Message par DAMIEN01 le Mar 23 Juin 2015, 23:20
lxshooter a écrit:Regarde par rapport aux cotes de la mienne, elle est au réglage RPS, comme ça tu peux régler la même plonge
oui mais tu as quoi comme monte de pneu 195/50/15 ?
Message par lxshooter le Mar 23 Juin 2015, 23:23
Oui mais ça change pas grand chose. Tu regardes la différence que j'ai entre l'avant et l'arrière.
Tu mesures ton avant et tu applique l'écart que tu as trouvé sur la mienne pour régler ton arrière. Tu auras le même angle de plonge que moi
lxshooter
Message par DAMIEN01 le Lun 29 Juin 2015, 13:09
donc samedi j ai enfin passer la 206 sur le banc de géo pour regler le para
avant gauche:
-carossage: 0.14
- chasse: 2.20
- para: -0.05
avant droite:
- carossage: 0.18
- chasse: 2.11
- para: -0.05
ca manque 1 peux de chasse et de carrossage ....
Message par DAMIEN01 le Lun 29 Juin 2015, 13:17
2/3 photos de la 16
Message par s16iceland le Lun 29 Juin 2015, 20:16
Avec 1°30 de négatif à l'avant de chaque coté, un peu plus de chasse et la hauteurAR RPS, tu auras une voiture très efficace et agréable mais un peu ferme. Tu as plusieurs possibilités pour obtenir ces réglages et ça ne coûte que de l'huile de coude et de la rigueur.
Message par lxshooter le Mar 30 Juin 2015, 12:49
Au besoin j'ai les plans des platine d'origine + réglage RPS (ou autre) pour contre-percer avec une tôle en guise de patron et avoir une truc propre. C'est plus simple que se faire chier à mesurer.
lxshooter
Message par s16iceland le Mer 01 Juil 2015, 11:11
Si tu perces à 25mm vers le compartiment moteur tu obtiens -1°30 de carro . Si tu as les renforts en 25cd4s aux dimensions PTS sur le site de Jacques Point.
Message par DAMIEN01 le Mer 01 Juil 2015, 19:00
s16iceland a écrit:Avec 1°30 de négatif à l'avant de chaque coté, un peu plus de chasse et la hauteurAR RPS, tu auras une voiture très efficace et agréable mais un peu ferme. Tu as plusieurs possibilités pour obtenir ces réglages et ça ne coûte que de l'huile de coude et de la rigueur.
merci deja de tout ces conseils Very Happy
(tu maitrise le sujette avec lexperience que tu as RPS rallye ..)
1°30 de négatif à l'avant ça fait peu etre trop pour 1 voiture que j utilise tous les jours??
c est quoi les differentes manieres d obtenir du carrossage negatif ??
je vois pas a part repercer la fixation de l amortisseur ??
Message par DAMIEN01 le Mer 01 Juil 2015, 19:02
lxshooter a écrit:Au besoin j'ai les plans des platine d'origine + réglage RPS (ou autre) pour contre-percer avec une tôle en guise de patron et avoir une truc propre. C'est plus simple que se faire chier à mesurer.
je veux bien
merci
Message par DAMIEN01 le Mer 01 Juil 2015, 19:05
s16iceland a écrit:Si tu perces à 25mm vers le compartiment moteur tu obtiens -1°30 de carro . Si tu as les renforts en 25cd4s aux dimensions PTS sur le site de Jacques Point.
et ton obliger de souder les renforts de chape quand on reperce ??
Message par s16iceland le Jeu 02 Juil 2015, 18:58
Pour un usage daily le plus simple est de repercer les supports de suspension, mais mesure tes valeurs de carrossage avant de percer, et il n'est pas nécessaire de mettre des renforts de champs sauf pour du rallye ou de gros vibreurs en circuit. L'autre moyen est d'ovaliser le trous de fixation AV du triangle sur le berceau, mais avant vérifie le jeu axial des cardans , il ne faut pas qu'il soit trop important sinon tu les fragilises et de toute façon il faut résouder une rondelle sup et inf sur le berceau pour bloquer la vis de fixation en bonne position une fois réglée.
Message par DAMIEN01 le Jeu 02 Juil 2015, 20:06
donc je reperce les points de fixation plus a l interieur (compartiment moteur)
et plus vers le para brise (pour la chasse
j aimerais avoir -0.5/0.75° en carrosage
et 3° en chasse
je ne vois pas comment mesurer les valeurs valeurs de carrossage avant de percer?
c est plus simple sur une reno de rajouter du carrossage et de tricher pour recupere de la chasse lol!
Message par s16iceland le Jeu 02 Juil 2015, 20:19
Mesure les valeurs de ta 206 telle qu'elle est, ça te donne une idée des corrections que t'auras à faire, sachant que pour ajouter 1° il faut déplacer la fixation sup d'environ 15mm. Vérifie bien tes valeurs de départ, on a souvent des surprises.
Message par DAMIEN01 le Ven 03 Juil 2015, 00:10
dac
Message par bastoon le Sam 04 Juil 2015, 13:11
Ta GrA est prete je t'envoie une photo dans le debut de soirée car je ne suis pas chez moi Cool
Message par DAMIEN01 le Dim 05 Juil 2015, 15:36
bastoon a écrit:Ta GrA est prete je t'envoie une photo dans le debut de soirée car je ne suis pas chez moi Cool
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message par DAMIEN01 le Ven 17 Juil 2015, 23:08
reçu aujourd hui avec les conseils qui vont bien
Message par alexboubi le Ven 17 Juil 2015, 23:46
Alors content du résultat ?
Message par DAMIEN01 le Sam 18 Juil 2015, 00:13
pas encore monter je ferais ça le week prochain je pense
faux que je commande 1 green ....
mais juste a y voire comme ça
ca me plait bien
merci pour le conseil
Message par bastoon le Sam 18 Juil 2015, 00:15
