[Lacaroft] 205 F2000
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Lacaroft le Mar 16 Juin 2015, 20:26
Afin d'y voir un peut plus claire, je refais un petit topic Very Happy
Tout d'abord la voiture à l'achat.
Puis début du démontage.
Déblaxonnage
Soudage de caisse
Le moteur est actuellement chez Mirouf Préparation pour l'assemblage (distri, pompe à eau, coussinets, pompe à huile etc ...)
AAC CatCams 4900369
Coupelles CatCams 99331
Ressorts CatCams 99859
Soupapes MPI 32C DV 13
Chemises fonte GS800 83.5mm
Pistons Wossner K842P835
Bielles Saenz
Carbus Weber 45
Culasse préparée
Volant moteur allégé
Tôle anti déjaugeage Constella
Concernant les trains
Train arrière de 309 GTI cale fixation et bobine alu.
Train avant 205 GTI 1.9
Direction assisté (pompe électrique de saxo)
Silent bloc powerflex triangle et barre stab
Berceau soudé
Amortisseurs arrière Bilstein rotulés
Combinés filetés Bilstein
Coupelles réglable
Le faisceau des feux av et ar et du démarreur est fini. J’attends le moteur pour finir le branchement des sondes/tdb.
La caisse devrait partir en sablage dans l'été et l'arceautage suivra (Jacques Point)
La suite bientôt
Re: [Lacaroft] 205 F2000
Message par fred le Mar 16 Juin 2015, 20:39
pfiouu, elle va être nikel cette 205
Message par Quik le Mer 17 Juin 2015, 04:59
Sacré boulot Pierre! Tu en fais quoi de l'arceau qui était dedans???
Message par alexboubi le Mer 17 Juin 2015, 10:28
Ça va être une tuerie!
Message par aurelien71 le Mer 17 Juin 2015, 11:44
vivement la fin de cette auto, et le depart sur les spéciales.
il as que des bonnes pieces dedans!
Message par Kipic le Mer 17 Juin 2015, 13:19
Beau boulot! Sympa ce petit système d'admission! ^^
Message par Petrovich71 le Mer 17 Juin 2015, 18:52
nickel!
Une fois finie il n'y aura plus qu'à terminer la saxo!
Message par DAMIEN01 le Mer 17 Juin 2015, 21:11
jolie Very Happy
Nombre de messages : 189
Message par Lacaroft le Jeu 18 Juin 2015, 21:03
Train arrière remis à neuf avant peinture.
J'ai commandé les supports d'étriers de visa gti. J'hésite entre fusées réglable et origine ...
Le système d'alimentation en essence est commandé.
Concernant la boite, j'ai récupérer une BE6 Puppo à crabots sur une 106 Maxi épave que j'ai acheté et revendu en pièce. Par contre il faut que je trouve quelqu'un pour me fabriquer un blocage pour la marche arrière pour ne pas la passer à la place de la 6 ...
Message par alexboubi le Jeu 18 Juin 2015, 21:26
t aurais pas une crabot en rabe par hasard?
Message par Lacaroft le Sam 20 Juin 2015, 10:57
alexboubi a écrit:t aurais pas une crabot en rabe par hasard?
J'ai vendu la SMAN de la saxo pour passer à une séquentielle 3MO et je monte la Puppo dans la 205 donc j'en n'ai plus Tu à combien de couple avec les AAC ?
Maitre cylindre en 23.8, roulement de roue et étriers de Visa GTI commandé. Par contre je suis obligé de passer en fusée AR diamètre 32mm pour monter la cale d'adaptation des étriers de visa. Donc fusée réglable à l'arrière et freins en 266 Very Happy
J'ai aussi commandé le tableau de bord en fibre pour avancer sur l'électricité dans l'habitacle et une tôle de phare pour changer celle qui était tordu. Par contre pas moyen de trouver un bas de caisse ...
Message par alexboubi le Sam 20 Juin 2015, 12:26
Je sais pas encore. J attend le verdict cette semaine. Autrement je passerai a la séquentielle!^^
Message par Zordrax le Sam 20 Juin 2015, 15:30
Pfiouuuu ! Là y'a du taf, chapeau !
Zordrax
Nombre de messages : 354
Message par Lacaroft le Jeu 25 Juin 2015, 23:04
Réception des étriers de visa
Maitre cylindre de 406
Réfection de la DA
J'ai aussi récupérer les pivots de GTI 1.9/TD (merci Aloïs) pour continuer à travailler sur le train avant.
Message par simca.rallye2 le Ven 26 Juin 2015, 20:10
Bon courage Pierre
Message par Lacaroft le Sam 27 Juin 2015, 19:59
Merci Benj Wink
Peinture du train
Rénovation des pivots et des moyeux de 1.9l. Roulements neuf
Message par Lacaroft le Dim 28 Juin 2015, 12:57
Assemblage du train arrière
Message par s16iceland le Lun 29 Juin 2015, 20:19
Super boulot !
Message par mazoutix le Ven 03 Juil 2015, 18:46
C'est beau quand c'est neuf
Message par Quik le Lun 06 Juil 2015, 15:15
Sont chouette les pivots! tu les a repeint avec quoi?
Message par Lacaroft le Dim 12 Juil 2015, 22:21
Quik a écrit:Sont chouette les pivots! tu les a repeint avec quoi?
Peinture Wurth Wink
Etriers Brembo 4 pistons d'occasion avant peinture, disque sur bol alu 283x26
Dépointage de la tôle de phare droite. C'est pas très joli derrière.
Pose à blanc. La fixation définitive se fera chez le carrossier.
Je cherche toujours une doublure d'aile droite et un bas de caisse.
J'ai aussi commander mes silentblocs chez RS Attitude
Message par alexboubi le Lun 13 Juil 2015, 09:10
les Brembo!
Message par Quik le Lun 13 Juil 2015, 14:13
Message par Lacaroft le Mer 22 Juil 2015, 12:31
De quoi fixer le train à la caisse Very Happy
