moteur r12g 160+
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: moteur r12g 160+
Message par Mirouf le Sam 02 Avr 2016, 12:42
Allumage programmable, double carto, avec capteur pression collecteur.
Message par aurelien71 le Sam 02 Avr 2016, 13:15
allumage programmable ou électronique?
tu monte quoi comme allumage programmable?
Message par Mirouf le Sam 02 Avr 2016, 13:26
il y a un calculo dans l'allumeur, il y a une brise mini usb pour connecter au pc
il y a un capteur de vitesse de l'allumeur
Message par s16iceland le Sam 02 Avr 2016, 14:13
Super solution pour ma Samba ! Mais je vais déjà terminer ma 206........
Nombre de messages : 762
Message par aurelien71 le Sam 02 Avr 2016, 16:14
ah cool je ne connaissait pas, c'est génial!
Message par Throttle le Sam 02 Avr 2016, 21:35
Bien mieux que les avances d'origine à la louche^^
Message par Mirouf le Sam 02 Avr 2016, 21:38
j'avais monté le même type d'allumage, sur la vidéo on voie mon pc avec le logiciel d'allumage.
Message par Mirouf le Lun 04 Avr 2016, 00:11
conduit de culasse terminer, c'est pas aussi bien que ce que je voudrais, mais les outils me manque et vu le tarif des fraise a tige longue, c'est très bien comme ça. Le principale étant d’aligné les conduit et de supprimé la restriction en début de culasse.
AVANT
APRES
AVANT
APRES
la culasse va partir en rectif sièges et plan de joint, blanchiment, rectif de soupapes ect...
j'ais commencé les pipe d'admission également.
pompe a essence et kit de joint Weber45
Message par alexboubi le Lun 04 Avr 2016, 09:58
Punaise ça en fait de la limaille!^^ superbe boulot. Comme d hab quoi!^^
Message par Mirouf le Lun 04 Avr 2016, 13:02
et encore y'en a autant par terre^^
merci!
Message par ben_rallye le Mar 05 Avr 2016, 17:07
Je ne sais pas ce que ça vaut mais tu as ça :
http://www.outilspneumatiques.com/fraises-carbure-pour-prepa-culasse.htm
J'ai déjà commandé chez eux il y a plus de 5 ans et pour le moment tout marche encore.
Message par Mirouf le Lun 18 Avr 2016, 13:26
toujours en attente de pièces
donc je vous est fait un petit montage avec une musique bien badass ^^
https://www.youtube.com/watch?v=O3OrroFTq9Y
Message par Mirouf le Jeu 21 Avr 2016, 21:46
Culasse revenu du rectifieur
Au menu : rectif soupapes, rectif siège de soupapes 3 angles, rectif plans de joint.
Message par Mirouf le Dim 24 Avr 2016, 21:23
sinon la tôle a été soudé et peinte par mon carrossier
Message par Mirouf le Lun 12 Sep 2016, 22:41
ça faisait longtemps tien!
le coup dur est a peut près passé, il faut allé de l'avant maintenant.
donc, ovalisation de 5centieme, rien de super grave, le vilo a été toilé pour réduire d'environ 2centieme, il reste 3centieme d'oval, ce qui reste correcte d'apres mon usineur, du coup on reste sur les coussinet cote standard, que j'ais du re commandé car j'en est abimé a force de les démonté et contrôler.
passage en bielles forgé également=
video bonus=
https://www.youtube.com/watch?v=RQDQOzgLyAU
Message par Mirouf le Ven 03 Fév 2017, 20:50
news
j'ais investi dans un peut de matos, donc j'ais refait les contrôles, c'est vraiment sensiblement les même valeurs qu'avec le plastigage, mais on peut voir l’ovale très facilement.
le dépassement des chemises ce règle avec des petite cales en papier, il y a 4 couleurs différentes, chaque couleurs a une épaisseur différentes.
j'ais remplacé les pignon de distri, et en déposant le pignon d'aac j'ai pu voir que la cale de fixation avait été cassé et ressoudé, j'en est donc fait une sur mesure.
assemblage du bas moteur
après la purge du circuit d'huile ça a démarrer pas trop mal, mais l'impression qu'un ou 2 cylindres ne donnais pas bien
j'ais installé le moteur dans un box pour le faire tourné et commencé a régler, et c'est là que j'ais vu qu'il y avais un problème.
un flotteur était percé et faisais débordé la cuve, et donc l'essence coulais a flot par la buse, même a l’arrêt, du-coup exit les flotteur en letton, on change par des plastique.
la ça tourne bien mieux, j'attend mon faisceaux d'allumage définitif.
