[bastoon] 206 GT remplacé par la rouge aden !
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: [bastoon] 206 GT remplacé par la rouge aden !
Message par aurelien71 le Jeu 31 Mar 2016, 18:11
c'est pour faire une deuxième culasse un peu plus grosse?
Message par bastoon le Jeu 31 Mar 2016, 18:13
Oui ou pour la revendre pour carrément changer de culasse en plus gros
Message par bastoon le Mer 06 Avr 2016, 11:02
Ayé le train arriere de SW est dépouillé. Mes fusées réglables sont commandés et mes powerflex blackseries le seront aujourd'hui
Message par Petrovich71 le Mer 06 Avr 2016, 11:06
Tu les as pris où tes voies réglables?
Message par bastoon le Mer 06 Avr 2016, 11:13
beignat competition
Message par bastoon le Mer 06 Avr 2016, 11:18
Message par Petrovich71 le Mer 06 Avr 2016, 11:22
D'accord, tu n'as pas de déport supplémentaire du coup.
Message par bastoon le Mer 06 Avr 2016, 11:23
Non et heureusement sinon ca va frotter !
Mais il en fabrique avec du deport sur demande
Message par le_cerealkiller le Mer 06 Avr 2016, 12:31
Les fusées réglables permettent de mettre du carrossage aux roues arrières c'est bien ça?
Je dois refaire le train arrière de la rc d'un ami dimanche, il est censé avoir des fusées réglables mais comment en être sûr?
le_cerealkiller
Nombre de messages : 11
Message par bastoon le Mer 06 Avr 2016, 12:33
Il faut des cales pentees pour faire du carrossage. Pour les identifiées il suffit de regarder si les fusées sont boulonnées ou insérée comme à L origine par les crans
Message par Mirouf le Mer 06 Avr 2016, 12:37
ce ne regle pas que le carrossage, mais aussi le parra.
Message par bastoon le Mer 06 Avr 2016, 12:40
Merci pour la précision Sylvain
Message par alexboubi le Mer 06 Avr 2016, 12:42
Message par bastoon le Mer 06 Avr 2016, 12:51
206 gordini
Message par le_cerealkiller le Mer 06 Avr 2016, 16:00
Donc il a du mal comprendre car le vendeur lui a dis qu'il avait mis du carrossage sur ses roues arrières
A quel niveau sont posées les cales pentées ?
le_cerealkiller
Message par bastoon le Mer 06 Avr 2016, 16:01
Demande lui une photo et je te dirai ce qu il en ai
Message par bastoon le Sam 23 Avr 2016, 13:46
Allez un peu de news
J'ai demonté mon train arriere de SW à tambour pour le refaire et le modifier a ma sauce
Pour les modifs c'est la conversion du freinage à tambour par les disques avec fusées réglables et cales pentées pour avoir 1° de carrossage à l'arriere.
Donc en attendant la livraison des pieces manquantes je m'occupe du train
J'ai pas pu finir le nettoyage de la poutre car ma brosse mettalique a rendu l'ame
Message par s16iceland le Lun 25 Avr 2016, 22:03
Moi ça me fait un peu peur un demi train AR qui tient par 4 boulons de 8 sans et centrage. Les cales pentées ressemblent à celles de chez Jacques POINT?
Message par bastoon le Mar 26 Avr 2016, 00:27
Pour les cales pentees oui je pensés que tri compétitions vend celles de Jacques points. Concernant le centrage je reprends les emplacement d origine donc aucun soucis sur ca. Apres je comprend ta méfiance sur la tenue dans le temps. Je te donnerai mon ressentit Martin Wink
Message par Petrovich71 le Mar 26 Avr 2016, 09:09
s16iceland a écrit:Moi ça me fait un peu peur un demi train AR qui tient par 4 boulons de 8 sans et centrage. Les cales pentées ressemblent à celles de chez Jacques POINT?
Je me fais la même réflexion, mais si tu regardes sur les RCZ cup dans peugeot sport store, c'est fait pareil, c'est tenu avec 4 vis M10...
Message par Kipic le Mar 26 Avr 2016, 12:25
Mr l'ingénieur vous savez bien qu'une vis M6 peut tracter 1Tonne! ^^
C'est juste qu'il faut serrer au bon couple pour que les vis ne travail pas au cisaillement
Message par Petrovich71 le Mar 26 Avr 2016, 16:39
Kipic a écrit:Mr l'ingénieur vous savez bien qu'une vis M6 peut tracter 1Tonne! ^^
Oui, en statique il n'y a pas de soucis, mais en dynamique avec les chocs...
Message par Throttle le Mar 26 Avr 2016, 19:07
Justement il fallait pas repercer en M10 quand on faisait cette modif?
Message par bastoon le Mar 26 Avr 2016, 19:09
Si si perçage obligatoire pour passer en M10
Message par s16iceland le Mar 26 Avr 2016, 23:55
Perso j'ai préféré prendre les fusées réglables J.P. même si elles élargissent la voie de 40mm. Sur la 208 RC les fusées AR sont fixées par 4 vis M12.
