[Boboy] 206 Replic WRC
Re: [Boboy] 206 Replic WRC
Message par N`joY le Jeu 03 Nov 2016, 22:55
Toute facon si peugeot on modifier le plenum sur la rc par rapport a la s16 je pense que c'est indispencable pour pouvoir exploiter mieux ton moteur.
Si le resultat aurai été le meme pourquoi sembeter a retravailler un collecteur
Message par bastoon le Jeu 03 Nov 2016, 22:59
Exactement ! Le papillon de S16 c est 54mm et celui de RC 76 ! Légère diffèrence
Message par aurelien71 le Jeu 03 Nov 2016, 23:35
Des préparateurs optimiste c'est pas rare ^^
Après c'est peut être un plénum bien spécifique ni de RC ni de S16. Je sait pas si c'est possible
Message par bastoon le Jeu 03 Nov 2016, 23:37
Y a que 2 collecteurs plug and play. Le 2.2L et le RC
Message par alexboubi le Ven 04 Nov 2016, 11:47
Exact. Moi je voulais proposer un truc, c est que tu passes la 206 au banc, si elle fait plus de 200 cv je te paie le passage au banc. Je dois bientôt y aller pour ma sax.
Message par Boboy le Ven 02 Déc 2016, 11:54
Bonjour à tous, voici des nouvelles de mon auto.
Ca prend forme, mise en place des jantes OZ.
Reçu mon dashboard, par contre grosse galère à brancher car ma 206 est une mux. Il a donc fallut que je récupère l info compte tour direct à la sortie du calculateur, pour les sondes je prendrais direct à la sortie de ceux ci. Me restera les voyants, pour cela il me faut récupérer les schémas mux
En attente de mes cales sur mesure arrière afin de déplacer l'ensemble disque/étrier.
Boboy
Nombre de messages : 59
Message par aurelien71 le Ven 02 Déc 2016, 17:57
ah oui les dash sur les autos mux c'est pas drole....
c'est quoi comme dash que tu monte?
les jantes sont sympa mais la voiture parait vachement haute?
Message par Boboy le Sam 03 Déc 2016, 18:20
C est un MOD7.
L auto est haute car elle est sur chandelle derrière Wink
Boboy
Message par Boboy le Dim 11 Déc 2016, 17:37
Bon voila, j ai attaqué les voies arrières.
Montage à blanc ( donc j ai pas remis l étrié et le capteur abs que je pense virer par la suite quand je passerai en frein à main hydrau + gros frein avant )
Cales sur mesure de 7cm pour déporter l'ensemble et évité de tirer trop sur les roulements, + cales de 3 cm, soit au total 10cm.
Les cales seront montées avec de la visserie en 12/9  Wink
Le résultat est vraiment bien , un poil trop large, du coup je passe avec des élargisseurs de 2 cm.
Boboy
Message par aurelien71 le Dim 11 Déc 2016, 18:20
fait de sacré déport! Shocked
tu as révisé le train arrière et doublé les roulements pour qu'ils acceptent ce déports plus facilement?
Message par Boboy le Dim 11 Déc 2016, 18:28
Non pour l instant je laisse comme ca, étant donné que je vais le remplacé par un RC ou SW monté avec bagues bronze. Pour l instant celui que j ai est monté en rigide avec des B6 tarrage ferme et il n a que 55000 kms Wink
Boboy
Message par Throttle le Mar 13 Déc 2016, 22:53
Ça sera pas du luxe le TAR de rc
Message par Boboy le Dim 18 Déc 2016, 18:00
Voila un coté de fait, manque juste le capteur ABS que je ne peu remettre, mais bon comme par la suite elle passe en gros frein et frein à main hydrau avec durites avia, l ABS ne servira plus. Restera à le désactiver au niveau du BSI pour cela il va falloir soit que je trouve un logiciel ou que j aille chez Peugeot.
Boboy
Message par Boboy le Ven 06 Jan 2017, 11:29
Voici quelques niouzs, découpage plaque carbone et installation du dash   Very Happy
Boboy
Message par bastoon le Sam 14 Jan 2017, 10:36
Sympa cette modif du TA.
Pour le dash tu pourra mettre plein de détails car ca me tente fortement
Message par Boboy le Mar 07 Mar 2017, 17:40
Bonjour, voici quelques niouzs.
Le Dash est monté et tout fonctionne de même que l'admission groupe A.
Voila, la 206 va en rester la, mis à part quelques finitions.
Place au nouveau projet Mégane Maxi Kit Car lol
Boboy
Message par simca.rallye2 le Mar 07 Mar 2017, 20:03
très belle auto, j'adore
