[boboy71] Mégane Maxi
Message par Boboy le Mar 07 Mar 2017, 17:54
Hello, voici mon nouveau projet - Mégane Maxi.
Beaucoup de taff en vu, une auto mal montée avec pas mal de vis cachés No .
La face avant doit etre changée, des tôles ressoudées ect..
Point positif, train arrière deja en voies larges avec des disques en 266 perforés.
Boboy
Nombre de messages : 59
Re: [boboy71] Mégane Maxi
Message par simca.rallye2 le Mar 07 Mar 2017, 20:05
Sympa comme projet
tu fais quoi comme déco ? réplique Diac ?
et moteur c'est tout d'origine ?
Nombre de messages : 2826
Message par Boboy le Mar 07 Mar 2017, 20:41
Oui deco Diac ( elle est a la maison lol)
Moteur 2l 16 origine dans un premier temps, apres on vera Wink
Boboy
Message par simca.rallye2 le Mer 08 Mar 2017, 20:48
bien bien, bon courage pour la suite
Message par aurelien71 le Jeu 09 Mar 2017, 08:35
sympa jolie projet,
renault a merdé a l'époque de ne mettre que 150cv dedans...
Message par tonlu le Jeu 09 Mar 2017, 11:13
Superbe projet elles sont magnifique en diac
===>Clio F1 Team R27<===
tonlu
Nombre de messages : 249
Message par Boboy le Jeu 09 Mar 2017, 14:30
Le plus dur est de trouver un arceau et pas envie d en prendre un neuf pour ce que je vais en faire.
Boboy
Message par bastoon le Dim 12 Mar 2017, 08:46
Des fois c'est plus simple et tu as moins de surprise de prendre du neuf qu'un arceau d 'occase
Message par Boboy le Dim 19 Mar 2017, 13:44
Petites niouzs, remontage de la face avant, remis en place d un longeron qui ouvré mais pas tordu, remplacement du berceau. Prise des diagonales nickel cheers
Boboy
Message par Boboy le Lun 08 Mai 2017, 19:02
Voici quelques niouzs de l avancement de la megane.
Traitement de la rouille et blaxonnage des passages de roue et compartiment batterie
Peinture du compartiment moteur et contours de porte
Boboy
Message par Boboy le Lun 08 Mai 2017, 19:12
Déblaxonnage de l interieur
Peinture interieur ( 3 couches avec poncage à l eau entre les couches )
Berceau soudé et repeind
Moteur en cours de demontage afin d accueillir des acc cupissol
Boboy
Message par alexboubi le Lun 08 Mai 2017, 23:42
Propre tout ca
Message par Throttle le Mer 10 Mai 2017, 22:43
Jolie c'est quoi la teinte ?
Message par Boboy le Jeu 11 Mai 2017, 11:45
Brillant direct Rall 5002
Boboy
Message par doc jo le Sam 20 Mai 2017, 13:58
Superbe projet
doc jo
Message par Boboy le Lun 19 Juin 2017, 21:14
Les trains avant sont montés en ridige
Mise en place des amortos arriere avec modif du diametre de la vis de fixation inferieur
Moteur revisé, aac cupissol, rodage des soupapes, augmentation des conduits d echappement et embrayage neuf
Mise en place du moteur et du faisceau dans l auto.
Boboy
Message par tonlu le Lun 26 Juin 2017, 12:17
jolie boulot
tonlu
Message par Mirouf le Dim 09 Juil 2017, 22:50
superbe!
Message par Boboy le Sam 05 Aoû 2017, 11:30
Les amortos arrière sont enfin en place aprés avoir fait fabriquer des entretoises pour pouvoir les monter sur le train arrière de scenic ( les diamètres de vis étant différents ).
Ouverture du bouclier avant idem mégane maxi.
- Avant -
- Aprés -
Etant donné que l aile arrière n était pas aligné et que ca ne me plaisais pas, j ai donc découpé et re-fibré afin d aligner correctement l ensemble.
L auto avance doucement, me reste a modifié les jambes de force des combinés avant, faire fabriquer des cales afin de pouvoir monter mes gros étriers et disques, le circuit de freinage et enfin la peinture exterieur.
Boboy
Message par Loran73 le Ven 18 Aoû 2017, 17:56
En tout cas beau boulot, c'est sympas à suivre.
Loran73
Nombre de messages : 91
Message par aurelien71 le Jeu 31 Aoû 2017, 05:26
c'est du beau boulot!
