Saxo T16 et Ax Gt 16s
Re: Saxo T16 et Ax Gt 16s
Message par ben_rallye le Mar 07 Juin 2011, 09:22
C'est pour du run. Very Happy
Ca flotte pas trop à plus 200km/h?
Message par Nounours78 le Mar 07 Juin 2011, 09:25
Ouaip pour du run
Bah écoute le max que j'ai du prendre ce doit etre 240 kmh pour le moment sachant que à cette vitesse la je suis en 5eme en dessous des 5000tr/min...
Et la voiture ne bouge pas d'un poil de cu...
Pour donner une idée je fais 100 110 kmh jusqu'a 190 kmh sur un seul rapport la 3eme
Nounours78
Nombre de messages : 32
Message par ben_rallye le Mar 07 Juin 2011, 09:35
Si j'ai bien compris tu as une boite de 205 mazout, c'est ça?
Tu vas pouvoir prendre des km/h.
Je me posais la question au niveau suspension, ce que ça donnait.
Message par Nounours78 le Mar 07 Juin 2011, 11:37
Oui j'ai une boite de 306 Hdi dessus
Pour les suspensions les viarouges vont bien la voiture ne s'assoit pas à l'accéleration
et j'arrive meme à m'amuser un peu sur petite route avec la longeur des rapports et
l'autobloquant...mais bon ca dégage vite quand meme au moins de coup de gaz de trop...
Sinon samedi normalement passage au banc de puissance et je monte la pression
à 1.8 voir 2 bars ...
On verra ce que ca donne
Nounours78
Message par le val le Mar 07 Juin 2011, 12:03
sa craque la sax!! Very Happy
dommage que se soit pas fait pour les petite route
Message par ben_rallye le Mar 07 Juin 2011, 12:14
Avec ce genre de préparation, difficile d'être efficace sur route et même sur circuit quand le chassis n'est pas là.
En plus, "l'inconvénient" du turbo, c'est qu'il y a le temps de réponse et ça, c'est pas top.
Impatient de voir ce que ça donne à 2b. Very Happy
J'avais vu une 106s16 anglaise qui soufflait à 1.6b, c'était énorme.
Message par le val le Mar 07 Juin 2011, 12:17
oui je c bien que c'est pas fait pour sa sans chassis je trouve sa dommage...
mais sa a lair de craquer quand même!!
Message par ifto le Mar 07 Juin 2011, 12:59
tu as une boite si longue que sa pour faire des run??
Message par Nounours78 le Mar 07 Juin 2011, 14:08
ifto a écrit:tu as une boite si longue que sa pour faire des run??
On ne peut pas avoir la puissance et le chassis en meme temps c'est dure... Rolling Eyes
Je te retourne la question...à quoi sert une boite courte si c'est pour patiner jusqu'en 4eme? No
A 0.7 bars la 2eme ne patine pas...merci au quaife au jantes en 16 et surtout au rapport de boite de la Be hdi...
Passé 1.5 bars meme en 3eme je suis sur qu'elle patinera...aucun interet car quand tu patines tu perds du temps...
Nounours78
Message par ppy787b le Lun 13 Juin 2011, 22:44
J'avais pas vu ça mais quel monstre :o
ppy787b
Nombre de messages : 775
Message par Lacaroft le Lun 13 Juin 2011, 22:47
Curieux de voir comment tu à fixé ton radia d'huile Wink
Message par Nounours78 le Mar 14 Juin 2011, 15:05
Comme ca
Nounours78
Message par Lacaroft le Mar 14 Juin 2011, 15:33
Oui j'avais vu mais tu la monter sur silentblocs ou rigide ?
Message par Nounours78 le Mar 14 Juin 2011, 16:16
Rigide...j'ai fait 200kms comme ca et aucun soucis... Wink
Nounours78
Message par benq903 le Sam 08 Sep 2012, 23:12
Slt,
Alors sa en est ou la T16? toujours fiable? et tu sort combien de cv?
benq903
Nombre de messages : 1110
