[bastoon] 206 GT remplacé par la rouge aden !
Page 39 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
bastoon- Fou des PSA
- Nombre de messages : 2783
Re: [bastoon] 206 GT remplacé par la rouge aden !
Le premier c'est le calculateur d airbag par contre le 2ème on en voit tellement que je sait pas. Peut être ce qui gère la centralisation
aurelien71- Fou des PSA
- Nombre de messages : 3109
il est sous le siège conducteur. Le premier gere les airbags frontaux seulement ou tous les airbags ?
Tous les airbag. Si tu l enleve les airbags ne marcherons plus. Essaye de débrancher l autre boitier et regarde si la centralisation marche toujours.
C'est le boitier d'airbag latéral.
s16iceland- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 763
Super merci donc je vais pouvoir tout virer :)
Une petite question supplémentaire :
Puisqu une boîte de partner ushuaia est ce qui va bien sur les S16, es ce que la boîte du partner grand raid est la même ?
Certain partner Ushuaia ont une boite BE avec DGL Fam 20%, mais pas tous. Par contre ils sont presque tous montés avec un 17x77 poue les versions TU5JP4 1600.
Tu ne peux que récupérer le couple court et le DGL pour les monter dans ta boîte de GT. Pour le grand Raid je ne sais pas, essayes d'avoir les références gravées sur la boîte ( genre 20 DM 27 )
ce ne sont que sur les partner ushuaia essence ?
Le DGL c'est aussi pour les diesels mais pas sur pour le 17x77.
Je viens de verifier, le 17x77 ne se trouve que sur la version tu5jp4
OK je cherche une ref pour le grand raid
Je trouve rien mise a part que le grand raid est aussi equipé du DGL mais pas sur tous les modèles !
J'ai eu la même idée que toi Seb pour la boite de Partner avant de trouver mon couple court.
Ça peut être sympa en effet avec le DGL.
alexboubi- Admin
- Nombre de messages : 12285
la 20dm52 peut etre équipé d'un DGL si le proprio l'a commandé en option , le montage se faisait chez FAM après la sortie de la chaîne de fabrication. Par contre elle peut se monter directement sur un EW10 à condition que l'emplacement du capteur de régime soit fait. Mais à part l'éventuel DGL la 20dm52 ne présente pas d'intérêt puisqu'elle est montée avec un 19x70 ou 19x72.
Throttle- Modérateur
- Nombre de messages : 7789
Sympas les baquets! Quand même mieux que les Momo!^^
alexboubi- Admin
ca y est mes baquets sont dans mon camion :)
Demain depose chez le sellier pour lui faire une bonne reparation et un petit plus que je garde en surprise !
ça avance petit à petit!!!
ils vont claquer tes baquets!
t'as fait une bonne affaire!
alexboubi- Admin
Page 39 sur 40
